Aihe Puinnit 2017  (Luettu 617886 kertaa)
Jouskari
Vs: Puinnit 2017
Aikas napsakkaa puintikeliä luvattu viikoksi eteenpäin tänne etelään. Onneksi ohrat turvassa ja melkein jo kuivattukin,vaikka n.19 puintikosteudesta huolimatta ihan järjetöntä (9h/kaappi) paahtamista. Myöhäistä kauraa vielä joskus ja saas nähä,puidaanko taas tummaa kauraa..?
n. 21% puintikosteudella olevia ohria kuivannut 14% 3h 30 min + jäähdytys. Yks kuorma 22% 4h 20min + jäähdytys. Kuivaaja kait 150hl ja kuormat tuoreena jotain 13,5M3 .
Millaisella atomivoimalalla kuivaat kun saat noin nopsaan?  Rapeat 2% tunnissa? Kuinka kova lämpötila? Täällä saa uunista irti maks 70C ja sillä kestää sitten varsinkin yöllä ja sateella se tunti ja %. Oli kiva kuivata 28% lähtökosteuden syysvehnää :)
Kangasala.
Valtralla mennään, Sampolla puidaan ja Jaakolla kuivataan
SKI
Vs: Puinnit 2017
Braget olisi lähes tulkoon puitu. Puinti kosteus hieman alle 20%. Tavaraa tuli arvioiden 4 tn paikkeilla hlp ollessa reilu 66. Odotin hieman parempaa. Liekö sitten toisen tautiruiskutuksen puute aiheuttanut tuon. Toisaalta hlp oli kyllä jo aika korkea. Voihan tuo olla ettei tuo lannoite määräkään oli riittänyt pidemmälle.
Ceylonia kokeiltiin mutta on vielä liian keskentekoista. Odottelu jatkuu...
Toriasta kaakoisessa suomessa kans vähän päälle 4 tonnia/ha, osa sai ekan tautiruiskutuksen, mut vaan ne pellot, joissa esikasvina vilja, rypsi esikasvina, ei tautiruiskutusta lainkaan.
Pussityppeä saivat 95 kg/ha.  Koitan tässä ihmetellä, että mitä laittavat peltoon ne, jotka saavat monitahoisista 5-6 tonnin hehtaarisatoja, kyl mulla on lujassa käsitys että monitahoisista ohrista 5 tonnia on jo huippusato, siis käytännön viljelyssä, tietenkin jos typpeä laittaa reippaasti yli sata kiloa, tuo voi olla mahdolista. Tautiaineiden en usko monitahoisilla antavan kuin korkeintaan muutaman sata lisäkiloa.
Toria vaikuttaa ihan lupaavalta, viimevuonna 5200kg/ha melko köykäisin panostuksin, typpi 105kg, fosforia 10kg, normi rikka torjunta + pari litraa hivenlitkua.
Tänävuonna kahdella lohkolla, toinen hukkui osittain veteen kiitos saviseudun sateiden...sieltä hyvä jos sai 4000kg/ha tulemaan, paikoin hyvää ja paikoin ei muuta kuin 10cm tikkua pystyssä. Toinen lohko 4,77ha kooltaan ja huomattavasti parempi vesitaloudeltaan, sato kuivana kuivurissa 450hl ja omalla mittauksella hlp 67 paikkeilla eli n.6300kg/ha lopullinen määritys saadaan kun kaadetaan vastaanottajan siiloon. Eikä sinnekkään niin ihmeitä laitettu, 115kg typpeä, 10kg fosforia, normi rikka-aineet+gramitrell 1L+1L mantrac pro+ 0,3kg Medax Max. Ei tautiaineita, olis ehkä pitäny ajaa nekin, mutta oli asiaa synnytysosastolle tautiaineruiskutusten aikaan joten ne jäi tekemättä vaikka aineet olikin jemmassa.
Vs: Puinnit 2017
Vähään te olette tyytyväisiä ja hirmuisia apulantamääriä käytätte  ;D
Vs: Puinnit 2017
Kaapin  lappios lukee Jaakko :) Muuta en oikein sitten vehkeestä tiedäkkään. Taisi olla vm -87. Pannu on nuorempi. Ei oo oma kuivaaja. Lämpimänä syksynä saattaa lämmöt nousta johonkin 80 huiteille. En nyt muista, kun nyt ei ole  paljon yli 70 lukemia näkynyt, tosin ei ole tullut seurattuakaan . Kiertoaika jotain luokkaa 20min. Ainakin kuiva tulee tuossa ajassa ulos syöttölaitteella tyhjäten ( varman päälle). Toki osa (melko paljonkin) vähemmänhän sitä tavaraa on kuivana kuin aloittaessa. Eihän vesikosteus kauaa kuivoota, mutta vihannat kyllä ja kait ne sitten lopuksi kumminkin (kait) lentää putsarilla mäelle :)
maaorja
Vs: Puinnit 2017
70-72 varovasti lämpöä Harbingerille. Tunti ja aste tippuu,nipin napin. 5000kg satoa ilman tautiaaineita. Pelkkä peittaus ja hivenet rikkaruiskutuksien kylkenä. 73kg/hl. Olen tyytyväinen tähänkin... ;)
Vs: Puinnit 2017
No joo mulla oli linnun kynsiä. Oma tirili ilman peittausta, mutta rikkakasvi ruiskutuksen yhteydessä tautiaine. Viime vuonna lohkot mitä puitu säilörehulla. Paskaa syksyllä... Hlp 59 kg .viime vuonna sentäs samalla siemenellä (siis oli ylivuotista tänä keväänä) tirilikin 64 kg, joka kait on ihan hyvä tuolle lajikkeelle. Normi vuonna sato sentäs monilla lohkoilla yli 4000 nyt nuo puidut taitaa jäädä 3 tonniin. Eli kusiposki oli oikeassa , kato vuosi. Onneksi vaan oli paikallinen ilmiö. Tutut on kehunut , että hyvin on tullut tavaraa. :)
Vs: Puinnit 2017
Ilimankooooos kuivuu ku kaura, noilla painoilla.
Vs: Puinnit 2017
Niinpä, mutta jotkut viljelee kauraakin . Nyt ei kauran kahujen takia tartte odotella kuukautta :)
Vs: Puinnit 2017
Mulla on säkillisestä kylvetty Harbinger vielä kentällä. Ei ollut hyvä idea kylvää lautasmuokattuun rapsinsänkeen. Satotasoarvio päältä katsoen luokkaa 3 tonnia. Hlp, ehkä 68kg. Mutta katsotaan sitten aikanaan.
Ironi on selvästi parempi kuin viime vuonna. Hlp ekassa satsissa 70kg. Jahka saan yöllä viimeisen satsin kuivaksi, niin voi antaa jonkinlaisen satotasotiedon muutamalta ekalta lohkolta.
Puuhaton-Pete
Vs: Puinnit 2017
Pikku-Sami,pikku kuivurin vierellä
Omat viljasi kevyttä kynttä
Onko nälkä
Puuha-Pete
Vs: Puinnit 2017
Onko nälkä
Ooooo..."Jamilla" on uusi, hieno nimimerkki!
...saitko Jamina bannit?
Jouskari
Vs: Puinnit 2017
Kuinkas monen kuution Jaakko tuo on? Eroja varmaankin on. Täällä on Jaakko kanssa, noin 100 hehtoa. 3 kennoa kuivaa ja 3 varastoa siinä päällä. Kiertonopeus on paaaljon hitaampi.  Likemmä kaks tuntia jos ajan syöttölaitteella tyhjäksi enkä vedä pohjaluukkua auki.
Kangasala.
Luteikko
Vs: Puinnit 2017
Mikäs sen kiertonopeuden kuuluisi olla? Joku puhunut tunnista joku kahdesta. Ittellä menee varmaan n. 40 min tai vähän alle.
Vs: Puinnit 2017
Katsoo valmistajan ohjeet....
Vs: Puinnit 2017
Kuinkas monen kuution Jaakko tuo on? Eroja varmaankin on. Täällä on Jaakko kanssa, noin 100 hehtoa. 3 minkennoa kuivaa ja 3 varastoa siinä päällä. Kiertonopeus on paaaljon hitaampi.  Likemmä kaks tuntia jos ajan syöttölaitteella tyhjäksi enkä vedä pohjaluukkua auki.
Kait se vesitilavuudella mitattuna on joku 150 hl. 120 ws tuhti , muistaakseni 133 hl, poljettuna on aika jees kukkuralla märkänä sisään kerralla. Kolme kuivaa ja kaks varastoa. Syöttö laitteen säätöihin porattu jälkikäteen lisä reikä. Elevaattorissa lukee jossain "50 tn" Tuossakin mokasin yhdellä kaapilla jäi vielä suuremmalle, siis syöttölaite. Juoksi läpi kun kuivaus loppui. Tyhjeni jossain 10-15 min. Onneksi ei mennyt hikoiluksi ja elevaattori tukkoon (linnun kynsiä)
Ja kuten tuossa joku kyseli --- Normi syksyn keskimääräiset kuivaus ajat luokkaa puolitoista tuntia, niin miten perkuleessa sen voi saavuttaa kahden tunnin kierrolla ?
