Aihe shindaiva 680  (Luettu 14021 kertaa)
Vs: shindaiva 680
Seuraava saha on tuossa... http://www.echo.fi/product/echo-cs-452esx/
Aikaisemmin myytiin shindaiwan nimellä mutta sai ihan vähän aikaa sitten echon tarrat. Vastaavasti echon makaavasylinterinen saha muuttui shindaiwaksi... Miksi?
Vs: shindaiva 680
Japani ei ole sama kuin kiina... Shindaiwa on metsurienkin käyttämä saha. Nykyisin shindaiwat on saaneet echon teippejä kylkiin, mutta sama emofirma molemmilla ja taitaa tulla samalta linjaltakin.
Oli aikoinaan todella suosittu saha ammatilaisten keskuudessa oikeastaan se on kopio huskusta mutta nykyään parempi kuin husku.Maahantuonti loppui mutta taas tuodaan hintaansa nähden todella kova .
Jompi kumpi näistä sahoista on puolitutulla metsurilla ja on ollut merkkiin erittäin tyytyväinen. Kyllä japsivehkeet varmasti hyviä. Mullakin tulee vaan sahakauppoja niin harvoin eteen, että haluaa ennemmin pelata varman päälle ennenkuin lähtee kokeilemaan jotain täysin uutta, josta ei ole laajoja, puoltavia referenssejä käytössä.
malanko
Vs: shindaiva 680
Itellä malli 488. Huippusaha kestävyydeltään ja käyntiinlähdöltään, huskin mallinen, mutta lähtee viimeistään toisella nykäisyllä käyntiin.
Von Göpel
Vs: shindaiva 680
Shindaivan kyllä uskaltaa ostaa ja on muuten edullinen se 400 sarjan tehokkain,naapuri on sillä sahannut jo kolme talvea ei mitään ongelmia.Mallit niillä pysyy aika kauan mutta se takaa että lapsen tauteja ei ole niin kuin jatkuvasti malleja vaihtavat husku ja jontikka.
Vs: shindaiva 680
Ihmettelinkin, että onko mun yleissivistyksessä joku aukko, kun tohtori puhui kinukeista ja japsista oli kyse. Puolituttu hirsiveistäjä piti ainoina toimivina sahoina japseja. Taisi olla molempia käytössä echoja sekä shindaiwoja. taikka siis kaksi miestä ja kaksi toimivaa sahaa.
Von Göpel
Vs: shindaiva 680
eskohan oli jossakin testissä ei saatu kunnolla kaasutinta toimimaan niitä ei kannata ostaa.
Vs: shindaiva 680
Noo,en ole edes kokeillu kinukkisahoja kun
 noista husoista ja jonsseista ei pääse eroon kun kestää ja kestää
Sä kun et tarvii kinukki sahaa,  niin kerron, että mulla on niitä kaksin kappalein. Keskisen vesselin maahantuomia metsurisahoja nimittäin. Toisella pienittiin ihan pirun kuumassa kesäsäässä turvepellon salaojituksen aikana nousseita kantoja pesään sopivaksi. Ainut mikä siitä hajos oli ruuvin jengat teräketjun kiristimestä. Huskusta tuli samana päivänä entinen, leikkas siinä hommassa kiinni. Toinen on lähes käyttämätön , tosin takuu huollon läpikäynyt. Hinta 49 euroa. Mukava oli hakea Metsuri kotoa kun stilhi jäi nolouttani kiinni konkelopuun kantoon. Raskaita ja täriseviä, mutta tehoa kuin pienessä kylässä, siis noissa metsureissa :)
Vs: shindaiva 680
Mulla oli joskus kauan sitten joku pienempi vaakapyttyinen Shindaiwa. Siitä en oppinut ikinä pitämään, jotenkin kummallinen vekotin. Laiska ja outo ergonomia, painavakin.
Alkoi vuotaa teräöljyä jonkun rungon murtuman johdosta, ja pääsin vaihtamaan sen sitten toiseen japsiin, ammattimallin Echoon.
Echo on yhä se saha jonka otan jos se vaan on saatavilla. Lähtee kylmänäkin käyntiin yleensä viimeistään tokalla, kun tuon tietokonehuskun kanssa saa ensin voimistella itsensä lämpimäksi. Eikös se niin ollut että husku lähtee aina viidennellä....mutta ei tuo mun 545. Lämpimänä ei lähde ilman puolikaasua, Echolla riittää kun nyppää vähän narusta.
Echo on jo kovia kokenut ja pöllinpäitä nahnyt, mutta se tärkein eli moottori pelaa, pelaa ja pelaa. Räjähtävää tehoakaan ei ole ja äänikin on hiukan pehmeämpi kuin näissä ruotsalaisissa mutta jotenkin vaan herkkä ja miellyttävä käyttää. Jos nyt moottorisahasta voi niin sanoa. Vaikka tuolla lienee ikää jo yli 20 v niin ainakin tankin korkin sai varaosana. Saha putosi koneen päältä ja korkki osui juuri ison raudan kulmaan. Ilmansuodatinrakennela on huono, kaasari on välillä yltä päältä puunpölyssä, mutta eipä tuo ole vaikuttanut ainakaan moottorin kestoon yhtikäs mitään. Puupöly ei varmaan ole niin paha kuin vaikka hiekka- tai savipöly.
Muita ihmeempiä huoltotoimia ei ole tehty kuin puhdistettu, vaihdettu tulppia, vetopyörää ja naruja. Ja korjailtu itse rikottuja osia (jäänyt kärryn alle, kaadettu puu päälle jne.)
Oli mulla yksi Jonssikin mutta olisi saanut olla olematta :-|
Vs: shindaiva 680
tuo miun shin maksoi sen 20 euroa ja luulen että kyllä tuon arvoinen on vaikka olisikin käytetty... kun hallintalaitteet on kunnossa ja kaikki toimii  niin ehkä tuolla jaksaa päristellä noita tyvipöllejä ja hukkapaloja.        mietin vain kun tuossa on edellisen jäljiltä skarltonin 13 tuuman laippa ja joku ketjun tapainen... jos vetoratas on edelleen tuo oikea 3/8 niin jostain vain saisin uuden 16-17 tuumasen laipan ja siihen ketjun niin jo alkais tuottava työ tuolla...             pitänee kävästä motonetissa kattomassa oisko siellä...   kun näkyy olevan joitain malleja tajulla...  ja oikealla ketjulla...                                           ite tykkään tuosta sen takai että se on kuin dolmar;  pehmeä käyntinen ja vahva vääntäjä... ei niiin hirmu tarkka onko ketju veitsenterävä...    kun tyvissä ja tienvarsipuissa on sitä hiekkaaki....
Vs: shindaiva 680
Naapurilla oli joku huskun näköinen kiinan saha, siinä ei saanut kaasutinta säädettyä sen takia, kun siinä ei ollut ollenkaan seosruuveja.
Vs: shindaiva 680
sattupa tuollanen kohille... ja nyt aattelin kysellä mikä on myyjä nykyään suomessa ja minkäkokonen tuo mahtaa olla koneeltaan... ja millasia ketjuja ja laippoja noissa on käytössä... tuo yksilö 13 tuuman laipalla ja 325 ketjulla mut mistään ei löyty uutta laippaa ja ketjua moiseen ... saati tietoja...       netissäkin vain varaosamyyjiä ulkomailla...                                onko jollain moista ollu/on käytössä?   edes varaosana..?
Laadukkaita ja kestäviä nuo shindaivat 680 on kyllä liian iso savotalle, mutta pitkällä laipalla johonkin erikoishommaan. 490 malli sopivampi painoltaan.
Vs: shindaiva 680
sarjassamme Oksan hoopoilut kinukki/japsisahojen kanssa.En alkais tartutteleen moisten kanssa,kyllä Stihl Husqvarna Jonsered akselilta ne sahat löytyy jotka täällä vaihtelevisa oloissa pelaavat.Ja jopa ovat kaksi viimemainittua osiltaan ym yhteneväisiä.En alkais herkutteleen Oksana Kinukilla jos sahasta on kysymys.
Ruottin sahoja en kyllä enää mainostaisi – Ecco ja shindaiva parenpia.
Vs: shindaiva 680
Taitaa nuo kiinalaiset olla aina huskun kopioita, osa huonoja ja osa vielä huonompia. Nyt täytyy tunnustaa,että en edes tiedä onko metsuri sahoissa ruuveja kaasarissa, mutta en ole niitä ettinykkään. Eiköhän nuo ole tehty sen ainoan pihapuun kaatoon:)  Joka muuta luulee saattaa pettyä. Jos kestää enempi , niin kaikki on plussaa ja takuukin pelaa :) Mulla olis vieläkin niitä kantoja pienittäviksi ja vakaa aikomus hakea tuliterä kinuski ja pieniä ne sillä ... ei haittaa vaikka saha välillä oliskin takuu huollossa. Hyvää sahaa on turha siinä hommassa pilalle raiskata :)
Vs: shindaiva 680
eiks noiten kantojen pieninnässä ole juuri nuo isot vanhat sahat parhaita... jaksaa kääntää ketjua hieman tylsempänäkin... aikoinaan oli yks hiton vanha huso jolla pilkoin kantoja ja ei niin väliä millanen ketju oli... aina leikkas  kun anto painua vaan..   pirun painava oli pieneen hommaan..
Vs: shindaiva 680
Tuo voi pitää paikkaansa, mutta mun arsenaalista ei sellaista löydy. Tai löytyy joku 80cm3 Raketti pajan hyllyltä. Joskus on käyntiin nypätty. 80-luvun alussa tukin kaadossa ollut töissäkin. paino jotain 10kg:n luokkaa ja sitten kysymys ... mistä laippa ja ketju :) Tosin en meinaa kanto kassalle viedä. 49 euron Metsuri saha on sinne ihän äikkis ja jos hakee pari uutta ja "särkee" ne sitten siellä takuuajalla.
