Aihe apulannanlevitintä vailla  (Luettu 12646 kertaa)
Vs: apulannanlevitintä vailla
Osta pois, ei ne voi olla täysiä paskoja koska niitten kaikkia tuotteita on myyty jo vuosia. Jos ne olisivat täyttä paskaa ni keltsu olis menny konkkaan jo ajat sitten.
Kyllähän tuossakin joku viisaus saattaa piillä, vaikka ihan paskan maineessa ovatkin. Tosin netti hinnastojen hintojen muutto alvilliseksi karistaa ihmeesti pahimmat kuumeet. Hinnatkin tuntuu olevan apteekin hintoja , joihin tulee rahti päälle. Siis laadukasta "Virolaista" saa ihan samaan hintaan , tosin en tiedä apupaska häkkyröistä .
On niitä mettäkärryjä, murskaimia ja halkomavehkeitä tossa joillakin morjesmorjes-tutuilla. Joko ne eivät myönnä käyttäneensä sähkölankaliimaa ja fe:tä niiden korjaamiseen tai sitten ne keltsut vaan kestävät sen mitä ostaja niiltä odottaa.
Eri asia onko urakoooomas 28/9/390 vai harrasteleeko huvin ja hyödyn vuoksi lomillaan ja muuna joutoaikana.
Pakko niitten kamppeitten on jotain kestää kun tosiaan ei se putiikki vielä ole menny nurin. Tai sitten valtamerkeillä on v itusti ilmaa hinnoissaan, kun ei toi keltsukaan niitä vermeitä alle 20-30% katteen myy...?..?
apulanta ..............? mistä sitä saa?
Spotify vois olla eka paikka kokeilla...
Koneeseen kadonnut ja piiskaa?
Vaikkapa juurikin näin.
Agronettiin lienee sopivin valinta, viisaus ei asu meissä....hih.
Silti luottaisin enemmän vanhaan viisauteen; Ennemmin käytetty laatukone kuin uusi paska kone.
nuffieldmaster
sain uutta vastaavan bögballe L600:n johon mahtuu 2ss, 45 € ostettua kuolinpesältä. Käytetty 2:na kesänä joten levitetty tonnimäärä lienee alta 10t ja 95 vuodesta asti ollut käyttämättä ladossa kun pellot istutettu koivulle. Suosittelen jotain vastaavaa löytöä.
Käyttäjätunnus
Nettimyyntipalstoilla kyllä pyydetään vanhoista paskoista aivan järjettömiä hintoja.
Vois pitää jo hävyttömyyden perikuvana. Vaikka noinhan se toimii huutokauppakeisarikin, hävytön siis hänkin.
Sinkitty pelti ja Apulannan suolat ei ole ihan paras yhdistelmä,
Tarvis olla vähintään suojalakattu, jotta kestäisi, ja helpompi
Pitää puhtaana.  Tosin Apulannan suolat maalatullekkin levittimelle
Melko kovaa ainettaan jos saa kosteutta ja jää levitin pesemättä.
Haponkestävää se olla pitäisi, eikä hinnallakaan kait suurta eroa,
Jäis maalaus kuluerä pois.
Kyllä mäkin yhden tunnen joka omistaa Kelfriin mettä yhdistelmä sekä halkomakoneen. Molempia se on auliisti kehunut, mutta jotenkin mä silti suhtaudun varauksella noihin puheisiin. Tuosta  hydehalkojasta kehumisesta johtuen soittelin jopa itsekkin sellaisesta tietoja / tarjousta. No tarjousta ei tule vaan normaalia kalliimpi rahti päälle, yksinopeuksinen sylinterin liike, Mekaaninen ristikko terän korkeuden säätö. Vai mitenkä se nyt edes oli. Ainakin niin yksinkertainen veheje, että jos jotain jätetään pois niin se ei enää toimi :) Kun ei kotimaiseen ollut varaa, niin Tem- tuotteen vihreä Virolainen tuli hommattua , enkä kadu. Eikä se edes ollut paljon kinuskia kalliimpi.
2-lautaselliseen kannattaa sijoittaa, jos vähänkin levitettävää. Levitystasaisuuden paraneminen tuo satotasossa hinnaneron takaisin.
Noista pyöreistä kartionmuotoisista saa grillikatokseen hyvän kuvun. ;)
Jokin aika takaperin romumiehet hamusivat näitä silmät kiiluen. Meni kuulemma pelletti siilojen pohjakartioiksi.
Juu, tollasel elhol pitää ajaa edestakasi samaa jälkeä että saa edes jotenkin tasaisen kasvuston. Mut noista voi tehä sit kaikenlaista. Poromiehet tekee ruokintalaitteita ja just siilon pohjakartioo ja muuta mahdollista.
Ei uusikaan perus amazone tai bögballe oikeestaan hirveitä maksa hyötyyn nähden. Käytetyt tuollaiset maksaa 2000-4000€ ja uus 4000€.
Viimeksi muokattu: 17.02.17 - klo:12:56 kirjoittanut JD6630
Tuumaaja
käytetyissä valikoimaa huonosti jos 3 säkkiä pitäisi mahtua
