Aihe apulannanlevitintä vailla  (Luettu 12627 kertaa)
Vs: apulannanlevitintä vailla
2-lautaselliseen kannattaa sijoittaa, jos vähänkin levitettävää. Levitystasaisuuden paraneminen tuo satotasossa hinnaneron takaisin.
Noista pyöreistä kartionmuotoisista saa grillikatokseen hyvän kuvun. ;)
Mutta on melkoisen tarkka säädöstä, tahtoo olla kovin raidallisia vaikka on amatsoone
premium kalkulaattori ja keepeeäs ja sivutuulikompensointi, niin silti tulee raitaa, Ylöpneuman
jälkeen ei niin paljon, vaikka oisi yksi rullakin ajossa seisahtunut.
Nyt on sitten 12 m Elho ensi kesäksi, pitänee tässä viikolla tehdä kiertokoe jotensakin, vaikka
tilanhoitaja-agronoomi olnkin tehnyt hyvät muistiinpanot.
Käyttäjätunnus
Jaettua lannoitusta lannoite firmat kovasti mainostaa, mut en siihen lähde, hyöty liian pieni vaivaan ja kustannuksiin nähden.
Ja levittyvät kuitenkin miten sattuu halvoilla vehkeillä, eikä näin alle satasen peltoaloilla kannata huippuvehkeisiin satsata, menköön kerralla kaikki ne 150 kg typpeä vehnälle.
nuffieldmaster
sain uutta vastaavan bögballe L600:n johon mahtuu 2ss, 45 € ostettua kuolinpesältä. Käytetty 2:na kesänä joten levitetty tonnimäärä lienee alta 10t ja 95 vuodesta asti ollut käyttämättä ladossa kun pellot istutettu koivulle. Suosittelen jotain vastaavaa löytöä.
Vois pitää jo hävyttömyyden perikuvana. Vaikka noinhan se toimii huutokauppakeisarikin, hävytön siis hänkin.
Ekana vuonna pyysivät tarjotessaan 400 €, olivat tarjotelleet pitkin kyliä ja vuoden päästä kysyivät mitä maksat kun olin kuulema kiinnostunein. Rohkee rokan syö jne..  silloinkin oli jo toinenkin levitin niin akuuttia tarvetta ei ollut, eikä ole vieläkään tullut.
On niitä mettäkärryjä, murskaimia ja halkomavehkeitä tossa joillakin morjesmorjes-tutuilla. Joko ne eivät myönnä käyttäneensä sähkölankaliimaa ja fe:tä niiden korjaamiseen tai sitten ne keltsut vaan kestävät sen mitä ostaja niiltä odottaa.
Eri asia onko urakoooomas 28/9/390 vai harrasteleeko huvin ja hyödyn vuoksi lomillaan ja muuna joutoaikana.
Pakko niitten kamppeitten on jotain kestää kun tosiaan ei se putiikki vielä ole menny nurin. Tai sitten valtamerkeillä on v itusti ilmaa hinnoissaan, kun ei toi keltsukaan niitä vermeitä alle 20-30% katteen myy...?..?
Silti luottaisin enemmän vanhaan viisauteen; Ennemmin käytetty laatukone kuin uusi paska kone.
Kyllä mäkin yhden tunnen joka omistaa Kelfriin mettä yhdistelmä sekä halkomakoneen. Molempia se on auliisti kehunut, mutta jotenkin mä silti suhtaudun varauksella noihin puheisiin. Tuosta  hydehalkojasta kehumisesta johtuen soittelin jopa itsekkin sellaisesta tietoja / tarjousta. No tarjousta ei tule vaan normaalia kalliimpi rahti päälle, yksinopeuksinen sylinterin liike, Mekaaninen ristikko terän korkeuden säätö. Vai mitenkä se nyt edes oli. Ainakin niin yksinkertainen veheje, että jos jotain jätetään pois niin se ei enää toimi :) Kun ei kotimaiseen ollut varaa, niin Tem- tuotteen vihreä Virolainen tuli hommattua , enkä kadu. Eikä se edes ollut paljon kinuskia kalliimpi.
En nyt muista oliko just Kelfrin klapikone minkä sylinteriin ei käynyt länsimainen tiiviste, mäntä sorviin.
No sitä suuremmalla syyllä, joka ruiskulla käynnin yhteydessä typpiliuosta ja hiveniä mukaan. Saa siinä 15 - 30 kg typpeä liruteltua noinkin.
Cynic
Mielestäni valtamerkkien tarkkuus maksaa itsensä takaisin, apulanta ei halpene kuitenkaan. Mukavampi ajaa kun päivän viimeisen palstan apulantamäärä on + - pari sankoa, joka sekin johtunee ajouravalinnan tarkkuudesta.
Noilla halpatuotteilla huomaa keskellä peltoa ettei riitä loppuun asti, ja seuraavalla satsilla korjausliikkeen jälkeen jää yli, näytti kiertokoe mitä tahansa.
käytetyissä valikoimaa huonosti jos 3 säkkiä pitäisi mahtua
Eikö noihin pienimpiinkin mene se kolme 40kg säkkiä heittämällä ;)
Juu ja 650kg säkkejäkin aikas monta, kun hyvin taittelee.
