Aihe Käytettyjä paluuauroja hankkimassa  (Luettu 38582 kertaa)
Vs: Käytettyjä paluuauroja hankkimassa
Parempi veitsillä tongittu syksyllä kuin mestarikyntäjän kyntämä keväällä.
Kilpakynnössä otetaan käyttöön siviilitekniikoita, ehkäpä veitset tulevat käyttöön mestaruuskiplailuihinkin.
Tai näin
https://www.youtube.com/watch?v=Mp30yBgdNmo
Tuossahan vaarana on, että sudet syö renkaat :o
Ärrpää
 Positiivista tuossa oli, että kuskilla on kravatti kaulassa, negatiivista, että tukipyörä otti maahan kiinni koko ajan, hylätty suoritus.
Niin, kukas se oli se pyörättömän kynnön guru?
AC
(Positiivista tuossa oli, että kuskilla on kravatti kaulassa) korjaan tuota: Positiivista tuossa oli, että kuskilla on "kuusi" roikkumassa sisäpeilissä.
Esiaurat tuossa oli pointti
Kuinkahan monta kertaa kävi niitä märkiä olkirättejä pudottelemassa esiauroista ? Päisteessä ne juuri- ja olkipaakut paluuaurasta putoavat hyvin. Kun pyöräyttää. Sarka-auralla pitää todennäköisesti käydä tollot repimässä pois.
markoantero
En tiärä,pääni puhki pohtinut ja raapinu. Soitin sit sit tänään lopulta et tuokaa ne kvernet pihaan. Ne on nyt sit veitillä varustetut,jännittää iha tolkuttomasti luonnistaako homma alkuunsakaan. Parille tuttavalle soitin,jotka veitillä kyntävät,molemmat sanoivat et ei leikkureita ikinä enää auroihin laita. Silti vaan epäilyttää,no saahan ne tietty jälkeenpäin leikkurit asennettua jos siltä näyttää,toivotaan kuitenkin et ei tarvii. Aika kirjavaa muuten oli kvernen hinnoittelu,tuli soiteltua monelle paikkakunnalle. Suolaisimmat hinnat löytyivät mikkelistä,kaiken lisäksi myyjä totesi että löytyyhän niistä yksi isäntälinjan hitsaus sauma :o
Veittillä ja esiauroilla toistasyksyä menny. Leikkurit tukki syysvehnän sängellä ja pudotettiin pois, ajettiin siis ilman minkäänlaista leikkuria. Ihan hyvä jäli nonkin tuli. Myöhemmin sitten laitoin nuo puukot. Aika nopeasti nuo kuluu, joku 50-60 ha kyntää yksillä puukoilla nelisiipisillä paluilla.
Ite kyntelin viime syksynä ekat heinämaat puukkojen kanssa. Ei mun mielestäni mitään eroa kiekkoihin. Kiekot saa nyt olla nurkassa.
wolfheartscry
2003 vuodesta on ollut vain esiaurat (EI veitsiä) ja vikassa siivessä lisäksi kiekkoleikkuri. Olen kyntänyt omia ja asiakkaiden peltoja (aurat olleet myös vuokralla), sänkeä ja nurmea, eri maalajeja, kynnetty ala reilusti yli 2000 ha. Pääpiirteissään onnistuu erinomaisesti. Hankala on kevyt multamaa sopivassa kosteudessa ja jos samalla on juolavehnää, pitkää kauran lakosänkeä tms. Kevyen maan vastus ei riitä esiauralle vastukseksi, että saisi repäistyä pinnan auki, vaan tavara lähtee levynä auran edessä kulkemaan. Pitkä nurmen sänki (yli 40 cm) tekee päisteen kynnöstä takkuista kynnöksen puoleisesta reunasta, erityisesti kevyilla mailla. Kiviä jää välillä esiauran ja kärjen väliin ja niitä saa käydä irrottelemassa. Rintapala kuluu enempi kuin kiekkoleikkurin kanssa, mutta toisaalta rintapala kuluu myös kiekon kanssa kiekon leikkuukohdan alapuolelta eli menee joka tapauksessa vaihtoon. Kvernessä kiekkopari kiinnikkeineen painaa 27 kg joten neljä kiekkoa pois keventi auraa yli sata kiloa.
Esiaura kuorii paremmin viilun sauman kuin kuorinsiipi, joten rikat jäävät paremmin piiloon. Säätö on tarkempi, koska liian syvällä kulkeva esiaura saa tietyillä mailla aikaan kynnöksen päälle työntyvän maapötkön ja liian ylhäällä kulkeva esiaura hörpää helposti "ilmaa" ja ottaa vantaansa kärjen alle olki- tai nurmitollon, jolloin ei leikkaa maata kunnolla.
Juurikin noin, mulla Agroluxit samoilla kokemuksilla -99 vuodesta saakka. Tosin ne puukot on edelleen käytössä esiaurojen parina, puukko leikkaa alhaalta ja esiaura ylhäältä. Toimii edellämainituin varauksin.
Täällä on ihmisillä tehosilppurit puimureissa ja sen veran lakolääkkeitä, ettei löydy semmoista maata pitkin matavaa lakosänkeä ja polveen ulottuvaa pahnaputua. Niin fältti voi olla ilman leikkureita kokonaan. Poltetussa sängessä  ja kuivassa menee mikä vaan, märkä ruisrätti tai ryhtikauran pahna takertuu esimerkiksi kultivaattoriin, vaikka olisi vain yksi piikki.
Ensin se 7000-8000kilon ohra:
Sit se on välillä vähän tämmöstä:
Tommoseen seitentonnarin silppuun jos näyttää ens lautasmuokkaria ja viikon parin päästä sitä auraa..?
Se on syksyllä vähän hankalaa ku urakoitsija levittää bason ja jos sen pahnamaton menee sorkkimaan auki ja tulee sadetta, kuten syksyllä on tapana,(SAS huom. syksyllä sataa yleensä) on savisuttu melkosta. Tollasessa pahnamatossa pysyy kummit suhteellisen puhtaana ja kaikki on iloisia....
Kokeiltu on. Menee mullasta viimeinenkin ryhti, joten ei vastusta edes sen vertaa ,
että sängen juuret katkeisivat. Pahna on kosteaa rättiä, kertyy kahta kauheammin.
Kuivalla säällä menee läip aurasta parhaiten. Tietenkin superhyper superior puimuri
superior 20000 kierrosta kiertävällä pahnajauhottimella poistaa ongelman.
Ahdinta ja lastua 400 hepoista tehoa niin pahna muuttuu pölyksi.
