Aihe Käytettyjä paluuauroja hankkimassa  (Luettu 38637 kertaa)
Vs: Käytettyjä paluuauroja hankkimassa
Nelisiipisistä kvernen kääntövarioista joutuu sen kympin köyhtymään. Kyllä niistä talvellakin kaupaa käydään. ;)
Vanhemmat on ES 80, uudemmat ES 85, siis ojasväli.
ilkka
No niinpäs onkin nykyään; 150, 200 ja 300 kääntörungot.
Joskus muinoin oli malli 160 jossa kääntösylkkä rungon etupuolella ja akseli oli 160 mm ja sitten järeempi malli 200 sylkkä takana pystyssä.
mf5465
Maastulliin ostoilmoitus, toimii
Jos ei muuten löydy niin pitääpä koittaa laittaa ilmotusta
+200
  • Paalauksen iloa
Kait kvernellä on kumminkin tratoreillekkin tarkoitettuja kääntöpäitä :-\
ilkka
Joku ihan uusmalli 2500. Luulis riitävän.
Btw ootko penkittäny kevään hankintaa ?
John Ferguson
Ja siitä. Näyttäisi että viimeinen siipipari on irroitettavissa, sen kun ottaa pois niin saa nelisiipiset ja rahaakin noista joku maksaa.
https://nettikone.com/kuhn/vari-master-122/1569787?vifAdCount=2&vifNav=Y
Peukalo
Rahamiesten puhetta.. Itse olen kyntänyt jo viidettä syksyä käytetyillä sinisillä 4x16 paluuagroluxeilla ostohinta 3500sis alv. Vetokoneena vain 1594 case niin ei solmuun mene nuo. 34ha kaudessa yleensä ajelen noilla. Kevät+syksy. Avo-ojapellot  ajelen sarka-auroilla. Överum 4x16
Don Essex
Minä jo suunnittelin aurojen vaihtoa viime syksyksi... Agroluxit ja Lemkenit olivat koeajossa. En kuitenkaan nähnyt niitä niin paljon paremmiksi, että olisin vaihtanut. Jatkan siis vm 1987 160-8 nelisiipisillä paluuauroilla. Vaikka kyllähän nuo variot vähän kiinnostaisivat. Ehkä vielä joskus.
Don Essex
John Ferguson
Kyllähän neljä siipeä menee ihan kohtuudella ~100hp koneella, ainoa rajoittava tekijä on nostolaite, joka ei kaikissa tuon kokoluokan koneissa ole riittävä. Toinen toki keulan maassa pysyminen.
tohtori
Jos tavanomaista viljelyä ja maat tasaisia/hyviä ovat nuo 80-kvernet paras valinta. Jos viljely luomua, pellot täynnä juolavehnää ja mättäitä niin agroluxit metrin kärkivälillä. Eivät mene kokoajan tukkoon. Ovat paljon painavammat, ja pidemmät joten vaativat nostolaitteelta paljon, mutta kevyet vetää ja hydraulipalloilla pysyvät maassa tiukassa kohdassa toisin kuin kverne jousella.
ilkka
Tosta vähän ajetut vanhaa mallia; https://www.blocket.se/helsingborg/Vaxelplog_4_skar__anvand_endast_2_sasonger_71505724.htm?ca=11&w=3
Noin 8000 €uroissa ja n. tonni rahtiin.
Constantem
Itsellä vähän sama homma tosin siipiä voisi olla viisi tai ehkä kuusikin. Ihan satunnaista käyttöä jos en nyt sitten innostu syysviljamaita kyntelemään. Etupäässä peltojen muotoiluun noilla tulisi tehtyä. Auroista ei mitään käsitystä. Mitä tuollaisista käytetyistä tulisi katsoa, muuta kuin että kuluneisuus? Laukaisimiahan on erilaisia jne?
Se pitäisi jollakin tavalla todentaa, että runko on suurin piirtein suora. Naapuri osti käytetyt Överumit, jotka oli kyllä halvat mutta niitä ei saanut säätöihin millään kun edellinen omistaja oli ajanut ne johonkin maakiveen ja runko oli vino.
Mä vaihdoin viime vuonna vanhat vuoden -83 120-Kvernet uusiin 150-kääntöpään auroihin. Katselin aikani käytettyjä, mutta niiden hintapyynnit olivat jotain aivan käsittämättömiä. Omasta mielestäni tein hyvät kaupat, sillä väliraha oli erittäin kohtuullinen.
mf5465
Mitenkä ois nämä https://m.nettikone.com/muu-merkki/kerneland-es80-200/1539611#5 ? Tekiskö noilla mitään?
Eli tuli sitten ostettua nuo aurat. Ainakin näytti siisteiltä ku paikan päällä kävin niitä kattomassa
Uudemmissa Kverneissä vääntyy ojaksesta se osa, joka nojaa niihin kuuliin joista siipi kääntyy lauetessaan. Prikkoja kuulan alle laittamalla saa siivet jotenkin aseentoonsa, mutta priimaa ei enää saa.
Toi on muuten totta, että käytettyjen aurojen hinnat ovat aika kovia verrattuina uusiin. Miten mahtaisiko näistä ei valtamerkeistä olla mihinkään jos ostaisi uudet. Ainakin HS-tarvike myi joitakin ja muistelen hinnan asettuvan samalle tasolle 10 vuotta vanhojen merkkiaurojen kanssa.
