Aihe hakevehkeet  (Luettu 33844 kertaa)
Vs: hakevehkeet
Ei yhtään vaikea valinta. Ehdokkaita vain kolme.
Heizomat, Gilles ja Fröling
Siitä sitten vaan mieleinen. Jos haluaa polttaa mitä vaan, niin Heizomaatista menee mikä vaan läpi mikä palaa. Sellaisessa normilämpötilassa. Kiviä ei kannata polttaa.
Olen samaa mieltä, jos uutta hankkimassa. Käytettyinä noita ei oikein juuri ole tarjolla. Tai saa vinkata jos jossakin on esim. n.300kw heizo vailla uutta kotia. Uudet ovat niin järkyttävän hintaisi, vaikka investointituenkin saisi. Siksi täytyy tyytyä näihin kotimaisiin.
Vs: hakevehkeet
Eräs sellaisen omistava henkilö kehui kovasti myös Attack'ia. Ei enempää tietoa.
Vs: hakevehkeet
Mitenkäs Kalviksen kattilat?
Okrassa ainakin on ollu näytillä.
erppo
Vs: hakevehkeet
Vajaa pari vuotta lämmitelty Frolingin 90  kW pannulla. Miinukset ja plussat:
- Hieman kalliimpi hankintahetkellä vrt. Ala-Talkkari ( vajaa 2000 € samoilla varusteilla )
- Suunniteltu tosiaan varaajan kanssa toimivaksi, hankittava 2 m3 varaaja 3,5 m3 rinnalle, joka harmillisesti sijaitsi eri  rakennuksessa.
- Jälkimarkkinointi olematonta, varaosat Itävallassa, tulevat kyllä  3 päivässä. Suomesta ei löydy juuri mitään muuta kuin puhelintuki.
+ Siisti, tehokas ja helppokäyttöinen.
+ Ei nokea pihaa.
+ Polttaa hakkeen lähes täydellisesti, myös viimevuotisen likomärän.
Tarvitut varaosat: Konvektiotuhkaruuvin pari hammaspyörää, savukaasuimurin laakerit ( löytyy laakerikaupasta yht. 10 € ), paloarinan käyttömoottori  ( Tosin vielä vaihtamatta, katkoo, joku sähkövika )
Valinta tehtiin Heinzomatin ja Frolingin välillä , koska F sopi malliltaan  suoraan kattilahuoneen olemassa oleviin rakenteisiin. Gillesiltä et tullut edes tarjousta.
karjal
Vs: hakevehkeet
Täällä lämmitetty viime syksystä Eta:n 35 kw kattilalla. Ei ongelmia! Pannuhuoneessa on käyty tarkastuskierroksilla, alkuun tiheämmin ja nyt harvemmin. Kattila lähettää s-postilla kännykkään jos ongelmia. Kerran ajoin mielenkiinnosta hakkeet loppuun, hyvin toimi hälytykset.
Vs: hakevehkeet
Haketustraktorireista paras on Valmet 705, kestää pyörittää kansi kierossa niin perhanasti
alfons
Vs: hakevehkeet
Miten ne kotimaiset toimijat ei tässäkään lajissa pärjää?
Onko sellaista lajia missä kotimainen on hyvä?
josef
Vs: hakevehkeet
Hakevehkeet eikö silloin keskustella syöttölaitteista eikä pannuista toki sekin tarvitaan ja hyvä. Fröling mikä se on ei heidän esitteessä puhuta syöttölaitteista mitään???? Kellä kokemusta säätötulen hydropohjasta?
jusu
Vs: hakevehkeet
Mulla sen esikuvasta jonka stuli kopioi. Laitteesta asiaa tos ennemmin. Lisätietoja yv.
karvankasvattaja
Vs: hakevehkeet
http://lammitysjarjestelmat.com/files/2015/04/Fr%C3%B6ling-yleisesite-suomi.pdf
On siellä pari kuvaa jossain välissä, mutta ei paljon muuta. Varmaan hyvät kamppeet mutta vähän niinkun nettikaupasta tilais.
muoks..ei näiden ulkolaisten (germaanien) hinnat ole mun mielestä kotimaisia kummemmat vaikka monta kertaa niin sanotaan. Ehkä se hintaero on noissa isommissa laitoksissa?
Viimeksi muokattu: 10.02.17 - klo:08:48 kirjoittanut karvankasvattaja
peltsi
Vs: hakevehkeet
Sivulla 13 on hakkeensiirtosysteemit, siihen saa jousipurkainta, nivelvarsipurkainta, hydraulista syöttöä ym. Ne räätälöidään tapauskohtaisesti
Heizomatista on sen verran kokemusta, että veljellä on 60kW hakekattila nivelvarsipurkaimella. Nyt on 5 vuotta ollut käytössä ja huoletonta on käyttö ollut. Viat on käytännössä johtunut käyttäjästä, hake loppu tai ylimääräisiä esineitä hakkeen seassa. Vian sattuessa lähettää kännykkään viestin
Tuhkaastian tyhjennys on  ainoa homma mikä pitää tehdä, muuten toimii automaattisesti, kuten nuohous, tuhkanpoisto, sytytys
Pannuhuoneessa ei tarvitse edes viikottain käydä.
Tuo on pyörivällä arinalla varustettu malli. Toinen kattilaversio on saatavilla  ketjuarinalla, jossa palaa sitten enemmän tuhkaa sisältävät polttoaineet kuten vilja
Vs: hakevehkeet
Hyvä mainos, mutta totta.
Vs: hakevehkeet
Videolla pohja täytettiin reteesti sepelillä, oliko 20 tonnia, miksi? Metri pari pellettiä ja ei jaksa raapat liikkua.
jusu
Vs: hakevehkeet
jaa mäeitiä..
sätkä vai tuo jalmari?
jos jalmari niin onko koneikon suunnanvaihto sääröös?
