Aihe Kurottaja omaan - vuokra käyttöön  (Luettu 13811 kertaa)
JackSparrow
Moi
Tarvetta olisi etukuormain traktorille/kurottajalle mutta kun käyttö on tosi vähäistä olen pohtinut asiaa monelta kantilta. Yksi vaihtoehto olis hankkia vähän tuoreempi kurottaja jonka voisi myös laittaa vuokralle. Kysymys kuuluukin että mikä olis sopiva koko/nostokyky esim raksoille ym seka käyttöön? Budjettia en ole niin tarkkaan miettinyt. Hankinta hinta heijastuu vuokrahintaan ja edelleen kysyntään joten siinä on vähän miettimistä. Ulkomailta saa aika siistejä alle 30k
Mietteitä, ehdotuksia, kokemuksia....mitä vaan
-Captain Jack Sparrow
wolfheartscry
Vs: Kurottaja omaan - vuokra käyttöön
6 metriä liian vähän varmaan 9 metrinen vois olla sekakäytössä kätevä. Jos pelkkää rakentamista yli 10 m. Ilman tukijalkoja oleva on kätevämpi rakennuksissa ja normi maatalouskuormauksessa, mutta vastaavasti korkealle kuormatessa tukijalat parantaa tukevuutta.
Raksalla sellainen on eri peli jonka voi parkkeerata tukijaloille ja jonka ylävaunu pyörii. Vähän isompi korvaa monesti pienen autonosturin asennushommissa. Pari kertaa katsellut kun on rakennettu halleja tai pystytetty kuivaamoja.
Mutta maatalouden kuormaustehtävissä se ei välttämättä ole optimi.
Varmaan kannattaa olla sellanen et saa nostella ihmisiä.
Paalinpyörittäjä
Raksalle ei kelpaa tassuton malli ja leimat kans täytyy olla..
mah
Ei kai noita leimoja ts. katsatuksia tarvita kuin henkilönnostokäyttöön? Toki jokin CE-tarra on kiva.  :-X
fenu
Mitä käyttöä itsellä kurottajalle on? Maatilahommissa tahtoo olla se vika että joka päivä tarvis konetta hetken, mutta ei enempää. Sit kun sen vuokraa pois, on kuin näpeille lyöty. Sit koneet tulee takaisin aina kauheassa kunnossa. Jotenkin itse oppinut että vuokrakoneet on vuokrakoneita ja niillä ei ajeta itse. Sit jos konetta vuokrataan niin kuskineen.
Vakuutusmaksut saattaa yllättää, ainakin kaikenkattava vastuuvakuutus
Täytyy olla.
Jos maatilalla ei ole jokapäiväistä käyttöä kurottajalle, niin ajattelis että halvempaa on vuokrata se sieltä rakennusliikkeestä sinne maatilalle, kuin toisinpäin. Tosin saattaa olla että eivät paskatunkiolle anna, mutta ottaisivatko sitten vuokralle, jos nenään tuoksahtaa orgaaninen lannoite. Toki oma kone on monessa kiva, mutta kannattaako sitä sitten vuokraustarkoituksessa hankkia. Vai onko tutulla / tutuilla rakennusliikkeillä kurottajan mentävä aukko ja he varmasti olisivat valmiita vuokralle kohtuu hintaan sellaisen ottamaan?
Ja tuossa kerrottiin että traktorikin kävisi. Luulisi että traktorin saisi itselle vuokrattua jostain. Riippuen homman luonteesta voi saada kuskin vuokrattua samalla... Tai sitten ostaa niin halvan koneen että voi jopa omistaakin...
Hempo23
Mikäli vuokrata haluat, niin hanki Kramer. Tarvittaessa teleskooppipuomilla, niin pääset neljän metrin nostokorkeuteen. Kelpaa vuokrata sitten joko kiinteistöhuoltoon tai raksalle. Kunhan nostokorkeus riittää. Toki niitä Kramereita saa vuokrattua myös itselleen.
Omilla (ja monilla muilla, ainakin pk-seudulla) työmailla kömpelöt kurottajat korvattu pyöräalustaisella kaivinkoneella ja hiabilla. Kramer sitten yleisenä vuokrakoneena kaikkien käytössä.
John Ferguson
Löytyykö aloittajalta jo ennestään traktoria? Jos löytyy, niin siihen vain ek:ta ostamaan. Tietenkin jos pitäisi esim. Lastata ja ajaa paskaa samalla koneella niin ei ole oikein hyvä systeemi.
Pääasia, että kattoo kenelle vuokraa.
Meinaan voi tulla toisen näköisenä takaisin.
Köyhä pienviljelijä
Jos tavoite on A: tehdä satunnaisia kuormaustöitä silloin tällöin  niin kannatta vuokrrata jostain kurottajaa tai hankkia edullinen kuormainkone tms. Jos tavoite on B: hankkia oma kurottaja ja keksiä itselle/vaimolle järkevä perustelu niin sitten vaan tilaamaan kurottajaa talousasioista välittämättä. Jos kurottaja tulee oikeasti maataloustöihin niin tukijalat ja muut voi unohtaa. 7 metrin ulottuvuus ja 40km/h varmaan sopivia speksejä.
Tässä taannoin jossakin maatalouspropaganda-aviisissa oli joku brotkokeisari X joka taivasteli ja päivitteli miten liitulakun ja kanalaatikoiden nostelu onnistui ennen kurottajahankintaa.
EK-traktorilla ei jutun mukaan tehnyt hevon v itun paskaakaan.
Viimeksi muokattu: 24.01.17 - klo:13:10 kirjoittanut SKN
