Aihe Vesipumppu 12V  (Luettu 53500 kertaa)
Vs: Vesipumppu 12V
1000 litraa pyörille ja uimurillinen juottoallas.toimisis silleenkin.
Tääkö oli jotain *****ilua.
Oli se, jos kerran niitä lanboja on ympäri kylää. Valkoinen pytty yöttömässä yössä on aika pian leväkasvusto.
Pitäskö se pytty maalata mustaksi, vai onko se lämpö vai valo mikä sen levän kasvattaa? Emännällä on tuollainen valkoinen pytty kasvihuoneen nurkalla ja se on ainakin muutaman kerran kesässä pakko pestä painepesurilla ja pesuaineella, ettei aivan vihree olis. ... Niin vaikka sinne lasketaan vain hanasta kaupungin vettä.
Musta pytty ei kasva levää.
kkk
  • romuja, mutta omia
Vs: Vesipumppu 12V
Vai sitä ei huomaa??
pölkky
Vs: Vesipumppu 12V
Lisää vettä pyttyyn!
Vieläkin ääni käytetylle maitotankille ,se on rosteria ja eristetty  eli ei lämpene kovinkaan hyvin . Sekin vaatii  kyllä kaksi pesukertaa neljän kuukauden aikana .Leveä ja matala on hyvä kuljetella etukuormaajan haarukassa,pikkupytty on kyllä jo pirullinen ohjus ....ei kestä kurvata niin lentää kyllä ojaan.
Ja vielä sekin  että se toimii automaattisesti uimurikupilla , eli ei tarvitse joka päivä kuskata sitä vettä.
Vs: Vesipumppu 12V
Ihmettelin myös, että onko noin moni nimimerkki niin hyvä tuttu aloittajannimimerkin kanssa, että voi noin rankasti v1ttuilla selvästä asiasta? Mutta toki palstan laatu säilyttäen....
Laatuun olen tyytyväinen ja vttuilun ymmärrän imarteluna. Jos vielä kesällä muistan tämän keskustelun niin lupaan laittaa kuvia, jos johonkin päädyn.
Vs: Vesipumppu 12V
Sweeeeet....
Vs: Vesipumppu 12V
Ymmärrät ihan oikein. Helpottaa myös meidän kateellisten paskiaisten oloa,  samalla kyllä räimme omille varpaillemmekin mutta niinhän se juttu jätkien tupakkiringissä menee. Eikä 'tauon loputtua' kenelläkään ole paha mieli, päin vastoin, taas tuli maailmaa parannettua.
tn
Vs: Vesipumppu 12V
Itse yli 25 vuotta lampaita kasvattaneena olen tykästynyt muovikonttiin jossa pyörät alla. Ensimmäiset neljä tehtiin, Salosta kun ollaan, käytöstä poistuneiden Huhkien päälle. Niitä sai välillä poisvienti palkalla ja niissä oli kaikki oleellinen, runko, pyörät ja aisa. Letkulla vesi uimurilliseen laatikkoon. Nykyään lauman kasvaessa on hankittu vanhoja risoja peräkärryjä, joihin saakin laittaa jo kolme pyttyä. Sen kun vie laitumelle ei tarvitse viikkoon vettä kuskata. Traktorilla sen joudut laitumelle viemään, mutta kuten sanoin, aika harvoin. Päivittäisen tarkastuskäynnin saakin sen jälkeen ajaa maasturilla täyttä vauhtia. Allas pitää putsata tarvittaessa, mutta säiliön pesen vain keväällä, eikä ongelmia ole ollut. Hiukan on seinämissä vihreää. Säiliötä täytettäessä aina vanha vesi ensin pois. Kärryjä saisi olla niin monta, että voi viedä täyden ja tuoda paluukuljetuksena tyhjän komentopaikalle. Toki säiliöitä voi kuskata kärryllä laitumelle ja nostaa etukuormaajalla trukkilavapinon päälle. Jos kuormaaja on käytettävissä.
Vs: Vesipumppu 12V
Juu ei se vesijohtolevä tapa elukoita. Voihan sen koteloida pellillä,
niin kuin joitakin kertakäyttö IBC kontteja on koteloitukin. Höyrypesurilla
voi puhdistaa, pysyy pitkäään poissa.
Meillä tehtaalla alkaa olla taas puolen tusinaa kuution konttia, johonkin pitäisi
hukata. Ja jotkut maksavat niistä 20 - 40 euroa, ei hyvää päivää.
Edelleen olen sitä mieltä, että polttomoottoripumppu on nopea ja kenttäkelpoinen, ja voi
hyödyntää vaikka ruiskuveden nostoon järvestä tai joesta.
Vs: Vesipumppu 12V
voi kun nuin halvalla noita saiskin!   täälläpäin huutelevat noista kuution pesemättömistä konteista sen 100- 120 ekua pihassaan...   mutta kyllä tuollaisia ainakin ite laittaisin kärriin ja siihen letkulta altaaseen....   ja tytötkin osaa ajaa traktorilla paremmin kuin lastatulla nelikolla...
Dr.Who
Vs: Vesipumppu 12V
varsin kalliita ovat,ei noista konteista 50€ enempää tarvi maksaa,itse saanut kyllä kun pois hakee.Jostain kumman syystä niihin tulee levää vaikka kuinka puhdas vesi,siis porakaivosta.Mut ei sepesu iso homma ole muutaman kerran kesässä.Varmaan tulee mustaankin säiliöön levää,mutta se ei näy.
Vs: Vesipumppu 12V
Hondaa käyttäneenä, käynnistyy varmasti ja on kevyt kuljetella. Suosittelisin tämmöistä:
Kuva: Honda wx10, paino vain 6.4 kg  (Motonetin pumppu on yli 20 kg !)
aveii
Vs: Vesipumppu 12V
Jos reilu 100 litraa minuutissa riittää niin laittaisin 1000 litran kontin lavalle ja siihen 12v pilssipumpun. Akulta toisin liittimen lavalle että pumppu on helppo ja nopea kytkeä. Ja puutarhaletkua riittävä määrä ja kontin kylkeen teline mihin letkun saa kelalle.
Ei se vajaalla säiliöllä ajaminen herkkua ole mutta jos ajomatkat lyhyitä niin kyllä sen kestää.
Itse täytän ruiskua välillä näin. Riittävän tehokasta mulle.
Elintarvikekäytössä olleita kontteja olen ostanut n. 50 euroa kpl.
Vs: Vesipumppu 12V
Jos ostais sellaisen lentokoneen joilla sammutetaan metsäpaloja, olis nopee juottaa lambit ja voisi sillä urakoida vaikka lietteitä leviäks  :-\
Vs: Vesipumppu 12V
Kui kauas se letku pitää yltää?
Jos laittaa vaa tollase 1000l kontin vähän kallelleen ja isoa letkua pari metriä niin olis kaikkein nopein, varmin ja helpoin.
Konttia ostaes pitää tietää mistä ostaa / saa.
