Aihe klapikattila uusiksi  (Luettu 96693 kertaa)
karvankasvattaja
Vs: klapikattila uusiksi
Veda35 malli palaa alakautta mutta miten veda50kW kun siinä puhallin puhaltaa alhaalta ylöspäin läpi puitten niin pitäisikö se sytyttää alapuolelta vai puitten päältä? Ja onko siinä mitään arinaa, kuvissa oli vain se reikäputki pohjalla.
Atmos on toinen mitä mä olen kovaa kattellu mutta ne keramiikat näyttää tyyriiltä vaihdella.
Luulisi että kuumin hönky puhaltaa Atmoksessa polttopesän alaosassa suorakaiteenmuotoisen raon läpi. Siinä nyt ei kovin erikoisen näköisiä tulitiiliä ole. Keraamisessa palokaasupesässä taasen luulisi jo lämpöjen tasaantuvan jolloin lämpökuormakin on tasaisempi.
Aritermin 35.ssa palaa kuumin liekki toispuoleisesti paksun halon muotoisen, n. 55 sentin pituisen tulitiilen alapuolella. Kuulostaako hyvältä suunnittelulta tiilen elinikää ajatellen ?
Ja jos kattila maksaa kolmasosan edelliseen verrattuna, niin eikai se tiilisarjakaan mahdottomissa hinnoissa liene?
Itse vierastan ajatusta noista lambdaohjatuista ja automaattisäätöisistä kattiloista. Puiden pitää sitten olla priimaa, ja kun kyse on vuosien investoinnista niin pidemmänpäälle on aina parempi mitä vähemmillä osilla saa toimivan systeemin kasattua. Kysehän on kuitenkin vain puun polttamisesta ja siinä prosessissa syntyvän lämmön talteenotosta...
Rampe
Tuo Laka lienee ihan vapaalla vedolla toimiva alapalokattila ja siinä vetoläppän kiinni/auki-asennoilla ainostaan säädetään, onko pannussa tulet vai ei. Se vetoläppä tuskin on täysin ilmatiivis ja niin siellä pannussa on lepohetkelläkin pieni kyty päällä. Kespeksestä en tiedä,  kattila lienee kehittynyt, jossain testeissä valitettiin tuota tervanmuodostus-ilmiötä.
Tähän lakaa pätee sama vinkki kun kespekseen. Uskoisin. Jos piipusta tulee kytysavua kun poltto on jo aikaa sitten loppunut, niin kannattaa etsiä se pieni ilmavuoto mikä menee pannuun. Tiivisteet yleensä syynä. Itse vaihdan säännöllisesti, mutta ei jatkuvasti tarvitse.
Varsinaisella ylläpitojaksolla ei pitäisi savuttaa.. Pienikin miilu alkaa pikeämään.
Kespesiä ei paljon testailtu missään ole. Ns. julkisesti. Moni on sekoittanut jopa tulimaxin käänteispalokattilaan. Sen ongelmia puitiin sivukaupalla aikoinaan Kv:ssä.
Ei ne kalliita ole jos tilaa muualta kuin Suomesta. Eikös tämä Atmos ole maailman suurin pienkattilan valmistaja? Ja jos etsii valmiiksi
varaosakaupan jostain entisestä itäblokin maasta, niin osan saaminen kestää vain muutaman päivän.
Tuokaan tiili ei hinnankiroissa ole, mutta pahavika kun varaosa valikoima on pieni.
https://kotly.com.pl/produkt-kostka-do-dyszy-atmos-4252.html?l=pl
timotej
Minä vaihdoin reilut 20 vuotta sitten klapeista stokeriin, kun kyllästyin jatkuvaan kipinässäoloon yläpalokattilan kanssa. Kulutus on varmaan samaa luokkaa kuin aloittajalla ja suurin osa siitä mennenee navetan käyttöveteen. Se vie enemmän energiaa kuin uskotkaan. Nykyisillä käänteispaloilla uskoisin pärjääväni kohtuu vaivalla myös klapeilla. Valtaosa kulutuksesta siis tulee karvanhoitoaikaan, joten samalla tulee myös lämmitys hoidettua 2 kert./pv. Suomalaista kattiloista ei taida tuohon olla, mutta itäisestä Keski-Euroopasta varmaan löytyy kohtuuhintainen sopiva, kunhan vain jaksaa vertailla. Ulkoiset mitat (sopii nykyiseen tilaan) ja varastopesä kai ne olennaisimmat muuttujat ovat.
Sivupersoona
http://www.saatotuli.fi/product.asp?sua=2&lang=1&s=165&nav=7001001
Eikös näitä omakotitalomallisia stokereita enää kukaan käytä?
timotej
Tuon tapainen meillä on edelleenkin käytössä. Toiselta valmistajalta vain. Se verran on laiskistunut, että halvan kesäsähkön aikaan tulee pidettyä vastusta päällä. Takapalon vaarahan noissa on varsinkin kesäaikaan käytettäessä.
jupe
tuossa eksyin tuonne säätötulen sivuille ja tuli mieleen että tietääkö kukaan mistä saisi etupuoleisesti tuollaisen palamisilmapuheltimen kuten noissa pienemmissä stokereissa on?
Onko tuo yhtään semmoinen? Tosin mukana tulee näköjään tuollainen hifistely juttukin (kait tuo + tarkoittaa, että molemmat kuuluvat kauppaan)  . http://www.lvi-viro.fi/elektroninen-palamisilman-saadin-eu-28-zpid
Muistaakseni toru-jyrilläkin joskus oli "varaosissa". Nyt en löytänyt enää koko varaosia sivustolta. Siellä muuten ennen oli myös niitä Atmoksen keramiikkaosia, mutta harmillisesti kadonnut sivustolta.
timotej
Tietysti noilta stokerinvalmistajilta ja myös hyvin varustetuista lvi-liikkeistä.
nestori2
 Hakesyteemi on paras ratkaisu, kun on suuri rakennus tai sitten useampia kiinteistöjä samassa syteemissä. Mutta mieluummin varsinainen lämmityslaitteisto ja hakevarasto on sijoitettva tilaan, joka ei ole yhteydessäasuttavassa asuttavaan rakennuksee.n, syynä se, että hake AINA sisältää homeita. Ja on siinä aina se takapalon vaarakin, etenkin kesäaikana. Eräs tuttu sai homepölykeuhkon hakkeen käsittelyssä ja talo siirtyi maalämpöjärjestelmään.
Normaalikokoiseen OK-taloon on klapikattila(käänteis- tai alapaloinen)  varustettuna sopivakokoisella varaajalla(jossa sähkövastus varajaärjestelmänä) kustannustehokkain ratkaisu. Aika pieni on lämmitystyön määrä noilla kattilatyypeillä. Yläpalokattila on työmaa ja kaiken lisäksi varsinainen puunpolttolaitos.
Sivupersoona
Mikätahansapaloinen klapikattila, niin klapien teko, säilytys ja käsittely ne aikaa vievät. Parin vuoden hakkeet sen sijaan on tehty tunnissa.
maraani
Jos 200 tuntia käyttäis vuodessa lämmitykseen ts. operaatioihin pannuhuoneessa, että vesi varaajassa lämpiää. Ehkä sata tuntia menee puiden pilkkomiseen ja muuhun logistiikkaan. 300 tuntia á 15,60 = 4680 €. 50 kiintom3 polttopuuaihiota maksaa ehkä 2000 €. Aikamoiset kustannukset! Mutta rahaa ei tarvi lompsasta antaa kovin paljoa.
alpo10
halpaahan tuo, 50 m3 on 125 i-m3 klapeja. Kyseinen heittomotti koivua vastaa 100 ltr  öljyä tai 1000 kWh sähköä. Tästä laskemalla ollaan öljyllä noin 10 000€ ja sähköllä ylikin tuon kokonaiskustannuksissa.
Hakkeella pääsee klapeja pienemmällä työllä ja vähän pienemmällä laitteistolla kun se lämmittää 24/7. Talven hakkeet tekee pinotavarasta vajaassa päivässä, klapien kanssa menee vähän kauemman. Hakelaitteistolla menee pellettikin, joko kokonaan tai hakkeen lisänä. Pelletti menee jo aika pienellä työllä ja automatisoitavissa helpolla, muuten sekin on paljon halvempaa kuin öljy ja sähkö.
Rampe
Hake on ihan ok, jos koko ketju on kunnossa ns. kannolta kattilaan. Kun tehdään mahdollisimman automaattinen systeemi, eli suljetaan saavihommat pois vaihtoehdoista, niin investointi on vain melko suuri. Moni ei varmaan edes liiemmin laskeskellut moista asiaa.
Vielä kohtuullisissa lämmöntarpeessa klapikin vielä menettelee, kun mitoittaa ja valitsee laitteet oikein, ei pitäisi tulla liikaa työmaata.
Vain kaikki pienet varaajat, yläpalokattilat saa unohtaa kättelyssä. Jos navetan vesiä pitää lämmitellä, ne haukkaa melkoisesti. Ja vähän kanaalia päälle, siinä ei paljon 2-3 motin varaaja tunnu missään.
Oma kulutus on sellainen, että kilpiteholtaan 25 kattila jauhaa kovilla pakkasilla lähes tauotta. Riippuu toki puista ja mitä muuta moskaa on tullutkaan pesään laitettua. Varastopesä riittää kuitenkin pitkään poltella, ettei sen puolesta hätää ole.
