Aihe Oxsa evo nuoskalumen surma ja todellisuus  (Luettu 17250 kertaa)
nuffieldmaster
https://www.youtube.com/watch?v=yJF-tjbEFhA
Mitähän tuo meinaa tuo mainostus oikein kun todellisuus on tätä?
Kyseessä Oxsa Evo 230 jota mainostetaan mm. koneurakointi lehdessä otsikolla nuoskalumen surma...
nestori2
Vs: Oxsa evo nuoskalumen surma ja todellisuus
Ihan tuo näyttää normaalilta V-lingolta, nuoskalumi menee sisään, mutta ei tule ulos :D
kkk
  • romuja, mutta omia
Näyttää olevan aika loiva V-kulma?
Noissa kun on suht pieni se heittokammio halkaisijaltaan, niin v-malli tuppaa lauttaamaan tuoretta lunta siipien eteen. Isoissa Eskoissa ja Hukissa on isompi kammio ja lyhemmät siivet ja Eskobuusterissa vielä enempi roottorissa lapoja siirtämään tavaraa heittokammioon asti.  Hankalat olosuhteet kyllä, kun monissa paikoissa saattaa olla jäätikkö tuon nuoskalumikerroksen alla.
wolfheartscry
Tänään on kyllä ollut pahin keli tavalliselle peruslingolle. Meinasin jo lanata lumet, mutta yöksi näyttää pakkasta, joten aamulla linkoamaan. Oma leppä (vanhan mallinen) on kanssa aika lyhyt, joten siipikulmat ei edesauta tällaisen plusnollakelin lumen aurausta. En tiedä meneekö poikittaisruuvilingoilla miten hyvin, mutta varmaan auraaminen on paras vaihtoehto tällä kelillä.
jylperö
Tuo oxsa on tainnut olla yksi paska koko historiansa ajan.   Ei tuota ole kukaan kehunut, mutta kun ei vaihdossakaan edes liikkeet ota.
nestori2
Kai noiden V-linkojen toimivuutta nuoskalumella voi parantaa lisäämällä siipien sisäpinnan liukkautta. Vahaus, maalaaminen epoksimaalilla tai sitten muovipinnat siipiin.
jylperö
Taitaa oxsan ongelma olla ennemmin se että jokainen sauma pitää hitsata uudelleen.
Cutana
Siipikulma tottakai vaikuttaa ja syöttölavat,mitä edempää meloo aina parempi. Kuis Oxsa Miehet se pakkaslunta nielee? Ihan semmosta tuon siipikulman perusteella että jossain vaiheessa yleensä alkaa siiven ohi pursuta ku vauhtia lisää?
Märkään lumeen linkoon vibra. Ei Hukin siipien kolina puhuttas su aamuna viiden aikaan ku vibraa välillä narauttaisi?
Fundeerannu parantasko jos pulttipatentin heittosiipeen,siis pientä vipatusta peliin meniskö nuoska paremmin?
Ei ainakaan paljoo maksaisi?
itellä tuossa näpässä jo pikkasen kipiää saanenna on värinä mukana ja siksi aksleien kulmat tiukilla mutta menee aikas hyvin nuoska läpi... liekö juuri tuo värinä sen suola?    ja poistoaukko mahollisimman iso!!
Linkoon pitäs liittää kiinteästi sähköinen tai hydraulinen epäkeskoakseli systeemi ravistelemaan suvilumet
Vähän ihmetyttää, että voiko oikeasti olla noin huono. Kumminkin aika helposti kopioitava tuote. Tietty laadullisesti voidaan mokata, mutta perusjutut olisi helppo katsella kilpailijoiden koneista kuntoon.
FMJ
Mulle vanhaan perus-eskoon se tuli automaattisesti ensimmäisen ison kiven jumiutumisen jälkeen...koko kierukka ihan viturallaan. Hyvin pompottaa, mutta ei se suvilunta sisään avita. Ainoo taitaa olla keskieurooppalainen poikittaisruuvilinko.
Lämmitys siipiin niin menee hankalakin tavara läpi.
Muistan silloin kun nää tanskalaisten westbjörn lingot oli ensimistä kertaa esillä Suomessa. Satuin olee vieressä kun joku vanha isäntä väitteli et ei etelässä voi mitenkään tietää lumilingoista mitään. Myyjä kertoi että kun harvoin tanskassa tulee lunta, se on tiukaa,märkää ja hiekkainen. Jos se selviää siitä, selviää varmasti myös Suomen lumessa
