Aihe Vanhasta 6-sylinterisestä nykyaikaiseen neloseen  (Luettu 27270 kertaa)
Jos töitä tehdään, N - sarjainen on juopompi , kuin 6 koneinen
( 8000 srj... T srj.) ja 6 koneinen paljon vääntävempi,
N - sarjassa kun täytyy pitää kaasutalla miltei pohjassa et jotain
Tapahtuu...
Kokemusta on
Mega 8050, noin 200 hv koneessa stanan pumpulla
N srj 163 versu, vakiosäädössä
Kevyessä siirtoajossa, ja nurkkakäytössä taas toisinpäin, commanrailin edut
Tulee esiin.
Ei muuta kun aikaan dieseliin, Seinäjoen dieselhuoltoon yhteyttä
Tosin boschin jakajat mallia china....
Tapahtuu...
Kokemusta on
Tulee esiin.
Ei ole vissiin hetkeen tehty euroopassa? Just laitoin akaalaiset kärjet paikoilleen ja otin ekat savut, ei ole euroopassa tehty, ihan alkuperäisen kokoiset on. Vanhoissa lukee made in germany.
SamiT
Laita siihen 8350:n isommat suuttimet ja kunnostettu Stanadyne ja ajoitukset kohdalleen. Tuleepi hyvä. Stana kun vanhenee niin alkaa soppaa kulua kun jättää myöhäiselle, tuppaa silloin antamaan mustaa huntua pakjoputkesta ihan tyhjälläkin traktorilla tieajossa täysillä kierroksilla. Mun mielestä rivipumppu-Megassa paljon huonommat käyttöominaisuudet kuin Stanadynella. Alavääntö puuttuu rivipumpulla. Omat koneet 8400 ja 8450.
Paljon mahtaa kulutus lisääntyä? Hyvin lähtee käymään kylmänä ja kuumana, kohta 15000 mittarissa, en tiedä onko polttoaine puoli pitelemätön? Niin kone siis nelonen, Lännen 860S.
Täytyy muistaa että maidontuottajalla on karjatila jossa toimitaan vielä paaleilla, joten tuota kevyttä ajoa tulee paljon. 8350 on viimeisen päälle paska johonkin paalien ajoon ja muihin vastaaviin kevyempiin hommiin, eikä se 7-tonninen jontikka mene sen vähemmällä.
Karjatilan yleiskoneeksi tämän hetken paras vaihtoehto on 516 Fendt.
SamiT
Sitä on paha arvioida, kun pumppu kuluu pikkuhiljaa, mun 8450:ssä on 12000 tuntia originaali-Stanalla, ei vielä savuttele mustaa ylimääräistä mutta kylmäkäynnistys laiskistunut, suuttimetkin tosin pumpun ikäiset. Koskahan ne 6 vuotta pöytälaatikossa olleet uudet suuttimet mahtaa tulla asennettua paikalleen, ehkä ei koskaan tällä vauhdilla. Kyllä sitä soppaa on kulunut joillakin kun on uudemmista Megoista päässyt Stadyne väsähtämään, niisähän on ahtaammat suuttimetkin joten pumppu kovemmalla kuin vaikkapa tuossa mun -97 mallisessa.
Vuosituhanen vaihteen jälkeen on ainakin aina ahtaat suuttimet, kärkien vaihto on halpaa ja helppoa ja säästää sitä surkiaa stanaakin.
rollo tomasi
N:läisis 1- ja 2-sarja sekoittelee savua myllyyn ei kiva. 3-sarjasta lähtien ureaa sekaan ja kone on parempi. Yläkierroksilla voimaa kohtuudella mut alakierroksilla ei pärjää kutoselle. Soppa maistuu, jos tykkää ajella talla pohjas. . Kohtuu kaasulla kohtuu kulutus.
Mut sit itse asia.!!,
N-sarja varsinkin 3  ja 4  on painonjakaumaltaan eri maailmasta varsinkin etukuormainkäytös. Ei enää krokotiilikeulaa häiritsemäs ja painamas.
Esim. 163 ja 174 on aivan uskomattoman hyviä kuormainkoneita. Etukuormaimella lastates ei kevennä takapäätä ja sillä yltää. .
5-siipinen paluuaura nousee ilman keulan kevenemistä ja ilman lisäpainatusta. . Naminami ;)
maidontuottaja
  • 250k
Täytyy katsoa tuo pumppuhomma, tupruttaa hieman.
mah
Vie valmettiparan ajoituksen tarkastukseen ja suutinten vaihtoon, selviää halvimmalla. :-X
Varjo79
Asia ei minulle kuulu mutta mutta. Siitä stanasta saa ihan hyvän kyllä paitsi yläkierroksille ei saa tulemaan mourua kunnolla. Tai en/emme ole ainakaan onnistuneet sinne +2000rpm alueelle saamaan vetoja samassa suhteessa mitä alas. Mutta onhan olemassa boshin jakajapunppujakin jotka sopinee tuon stanan tilalle heittämällä. Suuttimista en tiedä että pitääkö vaihtaa mutta kannattaa ainakin jokatapauksessa vaihtaa isompiin ja parempiin. Tuollainen jakaja boshi on sittenjo aivan riittävän hyvä jossei mitään pullinkia aijota harrastaa.
Kyl se tuollainen Valmetti on sellainen, että kun mittarissa rupeaa olemaan +4000h niin sitä kannattaa jo hissukseen ruveta ajamaan sulaton suuntaan. Kyä jämptti on niin.
maidontuottaja
  • 250k
just huoltoukko soitti, ettäö valmis on ja huomaat eron. laittovat jotkut paremmat  "teho"suuttimet. entiset oli kussu.
muuttu kyllä paljon, jotenkin tuntuu paljon pirteämmältä yläkierroksilla ja lähtee paremmin vetämäänkin.
Viimeksi muokattu: 25.11.16 - klo:18:11 kirjoittanut maidontuottaja
Mä olen taas antanut uskotella itselleni että jos tuollaisen 8000-sarjalaisen omistaa niin siitä kannattaa pitää kiinni eikä sortua näihin uudempiin eco-bitti-ihmeisiin.
Jos siis käyttö on kovaa ja hienouksia ei kaipaile. Aitatolppien keräilyyn, 3 metrin pöyhimen eteen  ja puutarhatöihin ei ehkä se taloudellisin vaihtoehto.
Nimimerkki 'vähän viritetyn 8950:n vetoja sivusta ihaillut'.
Juu se saatandyne hevonkuuseen ja vireeseen laitettu laatupumppu (+ suuttimet?) sen tilalle.
Elääkös hervasti itse niin kuin opettaa ?
