Aihe Kyntöauran työsyvyys  (Luettu 127775 kertaa)
Vs: Kyntöauran työsyvyys
Tällähetkellä kyseessä lainakvernet ja työntövarsi on pitkässä reijässä. Joskus vaan pohtinut että Kannattaisiko investoida auroihin ja kyntää vähän enemmänkin. Noissa on hieman säätöongelmaa sikäli että ei tahdo saada työntövartta riittävän pitkäksi ja sitten ei tahdo nostaa tarpeeksi ylös jotta mahtuu kääntymään. En kuitenkaan jaksa ruveta vetokarttua siirtämään.
No ensinnä sun sitten kannattaisi säätää nostovarsia lyhyemmäksi, että saat sen fältin nousemaan tarpeeksi ylös.
Onko niis aurois kaikki kulutuspalat varmasti hyvät, kumma jos ei maassa pysy. Säädöt?
Mulla sarka-aurat, ei nekään nouse maasta kun on säädetty sopivasti ottavaan malliin ja kärkipalat ja lehdet on kunnossa, vaikka olisi kuinka kovaa mäkisavia välillä.
Niin siis ongelma ei ole se että aurat ei pysy maassa vaan se että ne ei pysy samassa korkeudessa vaan joutuu nostolaitetta säätämään. Taitaa olla kaikille tuttua vaikka harva sen myöntää. Tätä kun tekee varsinkin pimeässä niin epäonnistumisen riski on suuri. Näissä kyseisissä autoissa on siis tosiaan kaksi vetopistettä nostolaitteelle ja nyt se tanko on siinä etummaisessa. Tämä tekee sen että ei tahdo löytyä tarpeeksi pitkää työntövartta ja sitten kun nostaa ilmaan niin auroja käänteessä tahtoo pyörä osua maahan. Niin joo tota nostovartta voisi toki ruuvata että nousee korkeammalle. Toinen säätyykin sitten tunkilla.
Viimeksi muokattu: 26.10.16 - klo:11:37 kirjoittanut vms1
mermiina
Oisko toi riittävä tukirengas, työntövarsi pitkään rakoon ja vetovastuksen tunnustelu mitään?
Pehmoista maata on ihan kiva kyntää vetovastussäädöllä, mutta tiukassa paikassa aurat ovat jo pinnassa, ennen kuin ehtii säädön laittaa nollille.
hitaat on teilän luut!  eiks noi ihan oikeesti pitäs pitää aurat oikeessa syvyytessä kun kerran asetettu?                    vai onko noi sähköhärpäkkeet liian ranttuja?
Hohhoijaa.
Ootko nyt ihan varma että karjatilan kannattaisi kyntää paljon? Ihan olet kuitenkin pohtinut asiaa!
Sulla menee se vältti todennäköisesti keula liian ylhäällä. Kyl valmeteissa pitäs nostokorkeuden riittää.
Onlandit isoilla tukirenkailla pitäis varmaan parhaiten työsyvyyden tasaisena.
Ei mun omat kynnettävät mihinkään muutu. Nurmet uusitaan ja siinäkin 20 porsaan sääntö rajoittaa. Kuitenkin voisi löytyä yhteistyökuviota ja jopa urakointia sen vertaa että saisi oikeasti vähän kyntää. Jos aurat pysyisi helposti säädössä niin sinne hyttiin olisi helpompi istuttaa renkiä myös tarpeen mukaan. Itte koen että kyntö on sellaista touhua mikä pitää tehdä kunnolla jos tekee ollenkaan. Jäljen kun heti näkee niin ei voi todeta että ei nähnyt. Lisäksi kynnöllä saa tilattua pellon tulevaa rehuntekoa ajatellen jos peltoa ei saa tasaiseksi. Sitä peltoa kun ei millään enää keväällä tasolta.
Jotenkin tuntuu ettei osata käyttää niitä. Mulla on ehkä helpommat maat siinä mielessä, ettei ole niitä tiukkoja savia. Valtun perässä kääntö-Överumit tulee niinkuin pitääkin, sekoitussäätö on jossain asennossa 2-4 maasta riippuen, sitten kun säätää työsyvyyden halutuksi niin ei siihen tarvi kesken lohkon puuttua.
Hohhoijaa.
Vallullako kynnät vaiko Deerellä?
Sen huomasin taas tänä vuonna, että Deeren "sekoitussäädöstä" ei löytynyt sellaista kohtaa joka olisi toiminut joka paikassa. Käänsin sen sitten pois päältä ja ajelin pelkällä asentosäädöllä. Kun takapyörät upposivat maahan, niin aurat kävivät tietty välillä 45 sentissä  ;D ;D
Tää siis paikoissa joissa vaihtuu hiesusta harmaaseen saveen ja maatumattomaan suohon metrin matkalla
AC
Pitää siirtyä hinattaviin auroihin.
+kääntöaura_https://www.youtube.com/watch?v=K11FoQWxbWA
Hohhoijaa.
Vallulla.
Tää on Just se ongelma että auroista pitäisi saada pois se veturin ja maalajien aiheuttama muutos ja Auran runko säätyisi juuri ennen ensimmäistä auraa sangen päältä ja sitten tukipyörä takana tietenkin takareunassa.
No jotenkin kuulostaa siltä, että sulla kun pitää toi työntövarsi olla liian lyhkäisellä tuon nostokorkeuden takia, niin sen takia sitten aurat on liian nenällään, eli liian ottavassa säädössäkin, raskas vetää. Tunnustelija reakoi "liikaa" pienempiinkin maanvaihteluihin. Ja kun tunnustelija sitä auraa alkaa nostattamaan, se nouseekin kokonaan, juurikin sen takia kun työntövarsi on liian lyhkäisellä. Lyhennä niitä nostovarsia reippaasti, niin että saat sen auran nostettua tarpeeksi ylös ja sitten kyntäessä oikeaan asentoon (vaateriin) ja että työntövarren tappi on kyntäessä keskimäärin sen pitkän reiän puolivälissä. Ristus notta...
Teatteriin koittaa huvikseen ottaa työntövarsi irti yhdeksi vedoksi ja kattoa että osaako toi käyttäytyä. Epäilen että ei muutu miksikään mutta aina voi kokeilla.
Laita siihen kettinki "työntövarreksi".
Tää puhelin on hauska kun kirjoittaa mitä sattuu.
Ei taida nostokorkeuteen riittää. Jos jaksaa askarrella niin joku lenkkisysteemi johon saa hydraulisem työntövarren kiinni olisi ainakin periaatteessa toimiva jos siis osoittaa että toi työntövarsi vaikuttaa tähän. Epäilen hieman sitä mutta kannattaa ehkä kokeilla. Kronoksen lapiorullaäkeestä taitaa löytyä tuo osa valmiina. Sitten taas tarvitaan aika lyhyt hydraulinen työntövarsi minkä saa hinattua lyhyeksi kun nostaa auran ilmaan...
Vallulla.
No osta ne onlandit, ei tartte raidevälin mukaan säädellä sitten.
Urakoit vaan niin äkkiähän se on maksettu...
Laita niin lyhyt kettinki että nostovara just riittää. Mutta kuitenkin niin pitkä, että se ei rajoita normaaleja liikkeitä.
Voit sä tietty laittaa sen työntövarren ja aurojen väliin jonkun virityksen parilla sakkelillakin. Siinä vaan käy niin, että työntövarsi luiskahtaa sinne aurojen "vetokolmion" sisäpuolelle ja sitten se työntövarsi vääntyy paskaksi.
