Aihe Turkkilainen laatu  (Luettu 18870 kertaa)
Vs: Turkkilainen laatu
Tuosta valopistokkeesta. Lainasin autonperäkärryä normaalisti
tarkalle mutta hiukan semmoiselle hajamieliselle kollegalle.
Kärry tuli pestynä ja siistissä kunnossa takaisin, mutta ihmettelin
sitten kun kärryä seuraavan kerran olin ottamassa, että
miksi tää valojohto on pitempi kuin ennen, ainakin 60 cm.
No se 60 cm puuttui sieltä perävalojen päästä.
Ei mikään tavara lainatessa parane.
Lainasin maakärryjäni osa1.
Takavalo rikki.
Lainasin maakärryjäni osa2.
Takalaidan sylinterit keinustuolin muodossa.
Lainasin omatekoista sirkeliäni.
Teränsuoja solmussa ja terä tiensä päässä tämän myötä.
Lainasin pyörösahaani.
Teräsuoja ei palautunut ja terä tylsä.
Lainasin sähköhöylääni.
Päässyt karkuun betonilattialla.
Lainasin moottorisahaani.
Laippa väärässä ja ketju karannut mopotyylisesti koppaan.
Lainasin tarkasti vaalimaani Tunturi SPeetä.
Takavanne littanana ja pinnat läpi sisä sekä ulkorenkaasta.
Lainasin varaosapösöäni junioreiden jääratakäyttöön.
Kone leikannut kiinni ja startti poltettu käyttämällä sitä ajamiseen.
On kyllä totta että lainaaminen ei mitenkään paranna laatua, tai jotain...varsinkaan sukulaisten käytössä....
Takavalo rikki.
Päänimimerkki on näköjään hidas oppimaan...
Takavalo rikki.
Mitäpä sitä ei toisten hyväks tekis...
Takavalo rikki.
Loimaan huutajan suku on yhtä t........ kuin itse "rise" kuru.
SAS ei malttanu olla lukematta agronetin legendan kirjotuksia vaikka piti olla suodatin päällä.
HUUUUUUUUUUUUUTONAURUA!!
jusu
lainataas...
eli onko kukaa saanu syylärin muovipääryn halakiamaa pitähän kolovilla sulattamalla?
oli trajetista 5cm halaki ja kyllä se sula siihen kiinni otti, lainasin paikka ainesta kiinnikes tapin yläpäästä samaa muovia kunon..
sitte siihen päälle loktaitin laippaliimaa.. saas nähärä.. 140-200e uus syyläri ettei ny kannata montaa kertaa harrastaa, kunon niin *****maanen kaivaa esillekki..
lainataas...
No kyllä tolla barsilla aika isot vuodot tukkeutuu, 12kk lupaa takuu. Ei se  9.90 motonetissa ole kallis investointi.
jusu
Mutta tukkiiko muovistaki? pitääkös sitä käytettäes ottaa termari pois ja lämppärin kenno ohittaa yms ja huuhtelut perään? Vai onko vain kaataa ja unohra? (ja karu)
Ei sieltä mitään termaria tarvi ottaa pois tai lämppärin kennoa ja käy myös muoviseen.
150g purnukka riittää 12-litraan. Laitoin majoriin kaks koska tilavuus 17litraa. Ainoa huomioitava asia on se että järjestelmä on puhdas eikä siellä ole ennestään muita paikkausaineita. Ja se purkki kannattaa oikeesti sekottaa huolella ennen jäähdyttäjään kaatamista, eikä missää nimessä paisariin.
Lue ne käyttöohjeet...
Helppo homma. Sekota, kaada ja käytä konetta 15minuuttia tai sen aikaa ainakin et kierto aukee.
Ja unohda....toimii.
mutta eiks tuo tukli net pillitki?    vai miten se oikein toimii... kun ennen vanhaan noita pisti syyläriin niin lämpö herkis kulkekamasta koppiin...
Jåå.....ennen oli leipäkin leipää ja talvetkin lumisempia....
