Aihe Turkkilainen laatu  (Luettu 18872 kertaa)
Vs: Turkkilainen laatu
mitä?    eikös net suomessa edes noita tee?    kaikki taitaa tulla jostain muualta ja sitten kasataan tää kotimainen...                         jos kukaan ei olis ostannu ulkolaisia koneita koskaan niin edelleen 15 valtu olis työjuhtana!
Onko valumötis ainuttakaan kotimaista osaa?
Deeressä lukee ainakin Made In Finland. Siinä karassa johon hitaan ajoneuvon kolmio tulee kiinni. Ehkä Vallus sama osa?
Talmu.
Kuseeko kautta linjan vai yhdestä kohtaa?
Bars liikkiä aattelit ehdottaa....?
EI, ihan mielenkiinnosta, kuinka on hajonnut. Onko ihan paskaa materiaalia, huono tinuri vai mikä?
En oo vielä irrottanu. Todennäkösesti revenny ala ja/tai yläsaumasta.
Lupaan kyllä raportoida kun iskee inspiraatio purkutyöhön, nyt just ei nappaa, olis se voinu kestää kuten alkuperänen eli 27 vuotta. Siihen laitoin barssin keltasta haulijuomaa jatkaakseni sen elämää. Kyllähän se pienen yläkulman vuodon tukki mutta ajan mittaan jäähdytysteho heikkeni aika radikaalisti. Päätin sitten vaihtaa uuteen muun nypertämisen lomassa. Mut paska ratkasu oli tuokin turkkilainen....
Puuhis ratkee riemusta kun pääsee kommentoimaan tätä keissiä...
Kai säästit sen alkuperäisen. Nyt vaan se vanha pesuun tai jäähdytinkennottajalle uuden kennon tekoon. Ne säiliöt on tukevampaa peltiä alkuperäisessä, ja kennottaja suostuu ottamaan hommaksi. Intialainen alkoi vuotaa melkein heti yläsäiliön saumasta, kun ylävesiletku väänsi pikkasen ylöspäin. Amerikasta sain noin 5 kg tarvikesyyläriä painavamman osan, se on ainakin toistaiseksi kestänyt kasassa. Ainoa paikka josta yhdessä Foordissa tuntuu tihkuvan on ruuvikiristeisen lohkolämmitteimen lätkä. Olisiko syöpymää seiin reiän pinnassa. Näkyy ajossa harmaana jauhona siinä lohkolämmittimen alla. Mutta kyllä sillä kesän ajaa ennen kuin sormea ei saa enää kastumaan.
Jokioisilla oli ainakin taannoin jäähdytinkorjaamo Takala, sen korjaukset ovat toimineet hyvin. Harrastelee myös keltaisten valmettien korjausta.
Juu, on vieläkin. Ja Toijalasta löytyy myös Raatikkainen. Paikallinen Tina Tahvo lopetti.
Se on siinä ja tässä kumman nyt tekee, laittaako alkuperäsen kennotukseen vai ostaako vielä yhden uuden.
Nope. Pienviljelijänä tunnen pienviljelijän vaikeudet. Pakko ostaa köyhän halpaa paskaa kun rahat ei riitä.
Itseasiassa Intia tai Turkki on yleensä jäähdyttäjän valmistusmaa. Hinnat mahtuu 292-359e haitariin.
Puuhis voi antaa linkkivinkin johonkin kalliimpaan laatujäähyyn joka on valmistettu muualla. 560euroon löytyy turkkilainen kotimaisesta nettipuodista, sama jota esmes traktorimies kauppaa 292euroon.
Tos olis halapa fortin syyleri (heh syyleri), mihin sitte sopii?
http://www.ikh.fi/fi/jaahdytin-ford-83990194-f0099
Puuttuu öljysyyleri, heh, öljyjäähdytin, heh, öljynlauhdutin.
Jos asentas öljyn paine linjaan erillisen suihkutus pumpun joka suihkis kontion vartta pitkin superloonin läpi öljyn? Jäähtyskö se jos olis vielä lugaksen suihkutus pumppu?
Ai jaa... Noille pitää olla omapullo tai jotain  :D
Ihan yhtä varmaa tietoa, kuin erään lentojätkän säätiedot. Varmasti kotimaista Valtrassa, renkaiden ilmat ja myyntipuheet ;D
Pitää vaan muistaa ettei omapullon kiinnitys tappi katkea ja suihkutus pumpun mäntään tule reikää, jos niin käy niin siinä on aski rikki.
HILLITÖNTÄ HUUUTONAURUA KUSET HOUSUISSA LATTIALLA KIERIEN!!!!!
Kale-jäähdytin,
20.6.2014
22.10.2016
Kerrassaan kehverätä....
http://www.kaleoto.com.tr/eng/product_radiators.asp
Sorruin kuitenkin amerikkalaiseen oikotiehen, 18euroa. Kestää minkä kestää, vaihdetaan sitten kun vuotaa taas tai nostaa lämmöt...
Oot sitten ajanu Foortin traput johonki kantoon.
Lyhyesti...
Eräänä talvena toin itse tuulenkaatoja metsästä tienreunaan. Kelamiehen kanssa sovittiin että tienreunasta joutessaan hakee kotia eikä mene metsän puolelle kouran kanssa. Tuli eräs aamu kun kiipesin vasemmasta ovesta hyttiin, unohdin nälkänapin, avasin oikean puolen oven ja putosin lattialle matkalla kohti nälkänappia. Puhelin korvaan ja kysymään miksi rappu ottaa firestoneen kiinni. Siellä oltiin ihan että häh?
Vähän sama juttu kun Tuhtin kippiletkun puolikas tuli kudoksen kera kotia, kaverina valopistoke....
Tuosta valopistokkeesta. Lainasin autonperäkärryä normaalisti
tarkalle mutta hiukan semmoiselle hajamieliselle kollegalle.
Kärry tuli pestynä ja siistissä kunnossa takaisin, mutta ihmettelin
sitten kun kärryä seuraavan kerran olin ottamassa, että
miksi tää valojohto on pitempi kuin ennen, ainakin 60 cm.
No se 60 cm puuttui sieltä perävalojen päästä.
Ei mikään tavara lainatessa parane.
