Aihe Joutsat ?  (Luettu 97760 kertaa)
Vs: Joutsat ?
Ostin ison virolaisen, eli Oniar 8600 nosturi 14T kärryssä, omalla hydrauliikalla ja sähköohjauksella. Ensitunnelmat ovat melko positiiviset. Sähkökahvojen sijoittelu ohjaamoon oli aika haastavaa. Ne oli tarkoitettu käsinojiin kiinnitettäväksi, mutta olivat niin isokokoiset ettei niitä siihen voinut laittaa. Lopulta löytyi hyvä paikka muualta.
Sähköohjaus itsessään yllätti positiivisesti tarkkuudellaan. Tuossa nosturissa on mielestäni hyvät liikeradat, koska tuplajatkolla, niin 2-puomi on sopivan lyhyt, pääsee myös läheltä korkealle.
Oma hydrauliikka on tehokas, joskin hieman äänekäs. Mutta ainakin nokan pumppu piti samanlaista urinaa. Kestävyys selvinnee tulevaisuudessa. Kärry on järeää tekoa ja sopivan korkea. Vetoaisan kiinnitys hieman arveluttaa, mutta on tuo ainakin nyt uutena kestänyt täysiä kuormia. Kääntökulmat sensijaan ei todellakaan ole vaatimattomat, kärryn sisemmät pyörät pyörivät takaperin kun aisaohjaus on tapissa ja ajaa traktorilla ympyrää.
Nosturin voimat ovat myös hyvin tasapainossa suhteessa toisiinsa eikä niinkun edellisessä nokassa, että tyvipuomi jaksoi nostaa mitä vaan mutta 2-nivel ei juuri mitään. Jos Oniarin nosturista pitää joku heikkous löytää niin tuo tuplajatko saisi olla hieman voimakkaampi. Ongelma ilmenee tosin vain älyttömän korkeaa risukasaa tehdessä, jolloin tulee joskus tarve jatkaa puomia yläviistoon.
Imupuoli liian kuristava siitä urina tulee ,ei osaa pikkuryssä tehdä hydejärjestelmää.
Kuulopuheisiin perustuvaa taas?
Evi kuormaimia ollut vuodesta 82 ja jokaisessa oma pumppu ja säiliö , eli kokemusta on ja muistakin värkeistä.
Olitko Loimaan HUUTAJA edes syntynyt vuonna 82 ?
HOOOHHOHHOHHOOOOOO!!  Kaikkee on ollu jo vuodesta 82  ;D
SASSILLA on ollut kuppaset pallit vuodesta 82  .
Vs: Joutsat ?
Jyskälän messuilla juttelin Kronoksen myyntipäällikön kanssa (tuttu jo vuosien takaa) kertoi kuinka heille tuli virosta kääntöpöytä joka sitten työstetttiin heillä .Laatu oli todella vaihtelevaa välillä oli valu kuin hiekkaa haurasta ja taas toisinaan kovaa liian kovaa työstää. Lopettivat sieltä tuonnin ja nykyään teettävät sen leinon valulla.
Palmsin kauppias sanoi heillä olevan sama kääntö kuin keslalla.
Onko kellään asiasta mitään havaintoa? Agrimarketin / hankian pihoilla noita on varmaan vierekkäin.
Vs: Joutsat ?
-94.
Imupuoli kuristaa ja urisee....SAS on ammattimies tuossakin taiteen lajissa, yllättäin...
Ja kokemusta on, tietenkin...
Hiljaista hihitystä ja tirskuntaa kera naurun pyrskäysten..
tohtori
Vs: Joutsat ?
https://www.youtube.com/watch?v=6tt2BSBsgZ4
En mä tätäkään kyllä hiljaiseksi kutsuisi. Varmaan pikkuryssän tekemä. Oniarin hydrauliikka on muuten Italiasta.
tohtori
Vs: Joutsat ?
Mahtaisko saada suoraan virosta halvemmalla , ei  ainasskaan tartisi alvia maksaa, samalla jäis iso k nuolemaan näppiään.
 Siis jos tekis suorankaupan ilman vaihdokkia – tarjousta kehiin.
Ymmärsin että Keskossa on Oniarin kanssa aika tiukat vaateet jälleenmyynnin yksinoikeudesta. Sitä en tiedä myisivätkö tehtaalta suoraan jos kysyisi. Kampanjahinta tuosta ei ollut ihan hirveä kun ottaa paketin koon huomioon. Samalla hinnalla olisi Nokassa joutunut tyytymään 2m lyhyempään ulottuvuuteen ja 10T kärryyn. Myöskin varusteet viroilaisissa järkevän hintaisia.
Hankkijalla on muuten Palmssin kanssa aika tiukka myös tuo myyntisoppari, kaiken maailman nyrkkipajat lakkasivat samantien kaupittelemasta palmsseja.
nuffieldmaster
Vs: Joutsat ?
ennen keslan kääntöpesät tehtiin täällä ilomantsissa mutta nyt tehas lakkautuksen alla kun valmistus siirtyi virolaiselle alihankkijalle.
Vs: Joutsat ?
Millainen pumppu tohtorilla on ja missä, siis aisalla vai tapissa?
Vs: Joutsat ?
Tohtori ajaa paljon tukkia (hankintalisä miinus merkkinen)  kun noin pitkällä pääpuomilla kuormaimen otti. Harvennuksilla on kyllä ehdoton yläraja 2,60 jota mittaa ainakin melkein kaikki kotimaiset käyttää.Farmi siirtää takaisin kotimaahan tuotantoa Virosta.
Jos pumppu suoraan akselin päässä ja kiinteästi jäykästi lukittu ei hyvä.
Vs: Joutsat ?
Tämä onkin mielenkiintoinen tieto, kun aiemmin SAS on sanonut kääntölaitteiden olevan puolalaista tuotantoa, lisäksi niissä on kuulemma ollut ongelmia. Onko kuitenkin niin, että kotimainen alihankkija on sössinyt laatumerkin maineen ja on ollut pakko vaihtaa toimittajaa johonkin luotettavampaan.
En usko, että Keslassa ja Palmsissa on sama kääntölaite, vaan todennäköisesti kysymys on siitä, että sama alihankkija valmistaa käännöt molemmille valmistajille.
Vs: Joutsat ?
Taannoin sain vinkin, että Palmsin maansiirtokärryä kannattaisi kysyä yhdestä virolaisesta myyntiliikkeestä. No, meilikyselyyn tuli sitten vastine Agrimarketin kautta, että heillä on tällainen ja tällainen mallisto, että mistä olisit kiinnostunut. Että kyllä toi Hankkija mafia on aika vahva, kun se pystyy kukistamaan virolaisetkin nöyriksi. Onko joku seurannut niin tarkasti tilannetta, että pystyisi antamaan arviota kuinka paljon hinnat muuttui Hankkijaan siirtymisen myötä. Urakointiuutisissa oli joku tarjous 6,7m kuormaaja + 9 tonnin kärry sähköohjauksella 21ke alv.0. Ei mun mielestäni kauhean edullinen. Positiivista ehkä se, että huolto ja varaosat on nyt Hankkijassa, sieltä kyllä apua saa jos tarve tulee.
Vs: Joutsat ?
https://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=48559.msg830182#msg830182
Evi 360 paljon edullisempi eikä ole sitä surullisen kuuluisaa puolalaista kääntöä.
https://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=36013.msg602477#msg602477
Kummassakin taitaa olla puolassa tehty kääntö ,kovaa puolaista laatua.
https://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=3482.msg45628#msg45628
niin se Puolan viritys on niissä pienissä patuissa suuremmissa on jo järeämpi ja kotimainen joka minun tietämyksen mukaan on kestävä jos ei käyttäjä ole aivan raivopää.
jusu
Vs: Joutsat ?
 ;D
akentti taas vauhris
Vs: Joutsat ?
 ;D
Älkääs ny, kyl tähänkin viel selitys löytyy...
Vs: Joutsat ?
Löysin kuvan Evi kuormaimestani ja kun aikaa tulee kuvaan venttipöydän miten se on laitettu N hyttiin . Tästä pääsee käsitykseen miten suuri pitää olla imupuolen letku.
http://aijaa.com/rRpeQj
onkohan risellä evi ?
Tuollanen turvekuljettimesta otettu kumimaton palasen pistin peräpalkin ympärille niin on siinä mukavampi kouran olla eikä syö kouraa eikä palkkia eikä ryskä.
http://aijaa.com/GpZGDj
onkohan risellä tuollanen ?
Viimeksi muokattu: 18.10.16 - klo:21:33 kirjoittanut SAS
tohtori
Vs: Joutsat ?
Mutta ehkä mielummin ottaisin tuon mallin että pumppu aisalla ja laajakulma-akselilla käyttö. Olisi jotenkin siistimpi tuo peräänotto ja irrotus, mutta lisää rasvauskohteita. Äkkiäkös sen sinne siirtää jos saa inspiraation.
