Aihe Valtran tyyppivika  (Luettu 12156 kertaa)
Vs: Valtran tyyppivika
ei tilulilussa ole ulkopuolisen hyden hallintanappeja lokarissa.   net vivut toimii mekaanisesti kopin puolella...             ei joka paikassa sentäs sähköhydettä ole...
ei tullu... kun alin akselilaakeri se oli joka porsi....                   ja kyllä tuon nyyn kahva ja muovihakalirpakkeenkin kanssa joskus tapellu että sais väliasentoon... esim. piuhan takia...                          mutta kyllä jotkin asiat osataan tehdä hankaliks...   jopa kotimaassa...
                      tulipa mieleen että onko joku laittannu hallintavipupätkää tuonne lohkon namiskuukkeleihin kiinni jotta sieltä voisi hallita niitä lohkoja... ei tartteis kiipeillä ja kurkotella...
onko lokasuojan napit sitten niin ylhäällä, ettet niihin saa sormia?
Hervastin Valtterissa on mekaaniset lohkot joita on haastava sähkönapilla hallita.
Nostolaitteen halinta siinä on lokasuojista mutta se onkin jo toinen juttu.
Juu eikä oo myöskään TLA ssa siihen on kyllä paremmat mahdollisuudet saada halintaa hytin ulkopuolelle.
karoillehan tulee vivut kopista ja joskus miettinny että olis ihan kiva saada hallinta työntövarrelle tuonne kopin taakse...    mutta jostain syystä jääny haaveilun asteelle ...       tuo nostolaitteen hallinta on ihan eri juttu...
Saahan sen työntövarren nostolaitteelakin justeerattua kohdalleen.
ai saa, jos se on liian lyhyellä sen pari senttiä...   ainakin mulla yleensä nuo värkit on tukevasti maassa kun laitan vetovarsien tappeja paikoilleen...                        arviointi tv;n pituudessa yleensä heittää kiiretilanteessa...   ainakin itellä...
Ihan samalla lailla menee siinä sun sähködextassa tappi reikään, kun vähän nostat varsien kanssa konetta.
No ei se mene jos se työntövarsi on liian lyhyt jo alussa. Ellei sitten ole sellainen kone josta voi nostamisen jälkeen poistaa vaikka tukijalan ja sitten laskea lisää.
Massikassa on muuten kivasti sähkölohkoissa myös mekaaniset vivut. Niistä saa vaikka hydraulista työntövartta passattua sieltä takaa kun laittaa konetta kiinni.
Kai joku työsuojelupykälä kieltää kohta tuonkin ilon. Hydrauliikkaa ei saa voida käyttää kuin istumalla tukevasti penkillä vähintään 63,7 kg painolla, molemmat kädet ratilla, jalka painamassa jarrua ja hydrauliikan käyttöpätevyyskortti kortinlukijassa. Samalla pitää vielä puhaltaa alkolukkoon ja katsoa kameraan....
tuossa lingossa ja esim. rehuleikkurissa kun ei ole tukijalkaakaan....                       noooo, tietty tuo mahollisuus on vain valtuihin saatavissa... ihan kuin se ulkopuolinen nostohallinta silloin aikanaan...    kyllä virkamiäs nyt sen verta innokas on pätemään....
Valtrasta en tiedä, saako ukopuolisen hallinnan, jörnikseen ainakin saa.
http://www.piippohydraulic.com/
Näitä saa varmaan sähködextaankin.
No miksi se työntövarsi pitää jättää liian lyhyeksi, kun kopista hyppää pihalle?
sas se!   ite monta kertaa manaa tuota kun on kattonnu esim. räntäsateessa että tuo pitäs riittää...   noooo, eihän sitä aina jaksa täydellistä suoritusta tehdä... siitähän menee maku...                           mutta tuo ulkohallinta olis kyllä monta kertaa ihan kiva....
Jos hydraulisen työntövarren saattaminen hetkellisesti "liian" pitkäksi tuottaa tuollaista tuskaa kannattaa palata mekaanisiin työntövarsiin.
On nykyvaltroissa kahden lohkon säädöt tuolla lokarissa. Tosin todennäköisyys että letkut on niissä lohkoissa on epätodennäköistä. Lisäksi noi napit on niin naurettavat että eivät kestä sitä keliä mikä tuolla lokarissa kulmassa vallitsee. Sekin olisi hyvin hoidettu jos noi vivut olisi tukevan kannen alla ja niistä säädettäisiin mitä lohkoa käytetään ja sitten mihin suuntaan. Ei pitäisi vaatia ydinfyysikkoa tällaista toteuttamaan.
andypoge
Mää haluaisin laittaa Valtun hytissä olevaan hydrauliikan mekaaniseen 1-lohkon hallintaventtiilin nupin tilalle joystickin, jossa olisi sähkönapit pikavaihteille ja kierroslukumuistille. Mistä löytyisi sopiva joystick tai joku semmoinen? 2000-Sampon hydrokahva?
