Aihe Case ih peräöljyt  (Luettu 14487 kertaa)
artli
Case ih peräöljyt
Hei
Tarkoituksena olisi kipata kärryjä joita ei aikoihin ole käytetty. Edellisestä vetokoneesta ei ole tietoa ja kun tuossa casessa on omaa hydr-trans öljyä niin aiheuttaako kippaaminen jotain ongelmia?
Dr.Who
Vs: Case ih peräöljyt
Kyllä se vanha öljy sekoittuu siihen Hy Traniin kun muutaman kerran nostat kipin ylös.Toinen vaihtoehto on että vaihdat sinne kippisylinteriin öljyn.Eli nostat sen kipin ylös ja ruuvaat letkun irti,niin öljyt tulee pois alta aikayksikön,sitten voit huoletta käyttää pelkäämättä öljyn sekoittumista.Jonkunlainen sulkuventtiili helpottaa asiaa,ja täydellä kuormalla asia nopeutuu.
ilkka
1. Onks niissä kärryissä lavat ylhäällä joita aiot kipata ??
2. Kuinka paljon kasassa olevassa yksitoimisessa kippisylinterissä on öljyä ?
Intikan mies
Hei
[/quote
Mikä Case malli jolla tarkoitus kipata?]
artli
Malli on jx95 ja kärryt ollut varastossa lava alhaalla, taidan tyhjentää sylinteristä öljyt varmuudeksi. Kiitos.
säästyy paljolta harmilta tuolla menetelmällä... ei noista oudoista vehkeistä koskaan tiedä ja ite aina lasken valtun käytön jälkeen öölit pois kun ei tiedä mitä kuraa kukakin käyttää siellä...
Kippiletkussa 1/2 tuuman on tuolla matkalla jotain 1,5 desiä ja syliterin pohjassa puoli desiä korkeintaan on meinaan tuon kokeillut .
mutta käyttääkö kaikki valtun ajajat tuota ööliä?   ei ole ihan eka kerta sekään että on jopa hieman väärääkin ööliä lisättynä...              kun ei niitä jarruja varten niiiin nuukaa...   kuten joissain...
100-90
Laitoin että viisaammat kertoo loput.. Eli mitä öljyy? itsellä ei tietoa löydy paremmasta, niin kerroin käytetyt öljyt ja koneen tunnit. En huomannut eroa missään vaikka väärät öljyt oli koneessa.
Last Man Standing
>on jx95
Tuohan on fiiatti eihän se kait mitään hy traneja tarvitse
Mites mun matikalla saadaan metrille vähän reilu desi? Ja viiden metrin letkuun 6 desiä. Aika lyhyet kärryt sulla jos kippiletku sylkälle saakka on puoltoista metriä...
No laske poika kun viisas olet ja kerro viisautesi meille.
½ tuuman putken sisähalkaisija 1,27 cm. Tästä poikkipinta on 0,635cm2 * 3,14 = reilu 1,25 cm2, jolloin metirn matkalla ko. letkussa on ööliä noin 125 cm3 ja viiden metrin letkussa vähän yli 6 desilitraa. Korjatkaa jos jossain on olennainen virhe.
Pojittelu menee suunnilleen samaan kategoriaan kuin puheet naapurin vanhapoikaveljeksistä, jotka kulkivat tappiin saakka kylällä V****lin poikina... ;D
Ps. laitoin kuvan sun eukosta tuohon sivuun, kun sulla on vissin meidän akan kuva. Mennee tasan..?
Viimeksi muokattu: 01.10.16 - klo:20:34 kirjoittanut ht
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Onkohan SAS:n sääennusteissakin 4-kertaisia virheitä?  :D
Caseista mitään ymmärtämättä, kannattaaneko muutamasta öljydesistä stressata? Yhteistyökuvioissa paljon erimerkkisiä koneita ja öljyjä, eikä kellään tiettävästi ole koneita hajonnut sekoittuneiden hydeöljyjen vuoksi.  ???
                                                       -Tuomas Holopainen-
Aikoinaan omaan 4240 caseen tuli synkrolevy vika n. 800 tunnis. Itse huoltomiehelle aprikoin josko se johtuis sekoittuneista öljyistä. Meinas että ei muuta kerkiäis tekemäänkään kuin availemaan lootia, jos ne öljyn vaihteluille olis noin ronkeleita. Sanoi että alkunsa saanut tehtaan säädöistä, eikä mistään muusta.
Yks tuttu tosin oli vienyt kuivaajalle 3 kärryä odottamaan tyhjäystä. Kuivaajan omistaja oli kipannut ne kaikki sitten aikanaan  raputtomalla Deutsilla. Tuttu sitten tyhjäili sylinterit ja letkut, että ei öljyt sekoitu. Sillä tutulla raappaöljyä hydrauliikassa käyttävä 865 Valumetti. Mitäs siitä tykkäs Deutsi ... tarina ei kerro :)
