Aihe Olipas sattuma  (Luettu 16161 kertaa)
Vs: Olipas sattuma
hyvät liitokset pitää tosiaan olla noilla ledeillä... kun hehku loistaa vaikka välistä melkein piuha puuttuu...     mikä on muuten hyvä liitos jos sitä tinausta ei oteta lukuun?   ite ettinä hyvätasoisia abikoja mutta tahtoo olla tarjulla vain noita hiton kovakuorisia kinukkeja..
Vs: Olipas sattuma
Tuo nyt vaan yhtenä esimerkkinä.
Ei niillä abikoilla tehdä kuin väliaikaisia virityksiä, ne on tarkoitettu kuiviin puhtaisiin tiloihin.
Pekkis
Vs: Olipas sattuma
Just tälle kaudelle laittelin uudet ledi valot vanhojen halogeenien valaisimien tilalle. Oikeilla abiko pihteilla ja kunnon abikoilla (ei mallia motonet) ja lisäks liimalla varustettua kutiste sukkaa päälle niin voin luvata että varmasti pelaa paremmin ku yllä oleva liitin.
Vs: Olipas sattuma
miten nuo on muka parempia kuin oikeat abikot?   eihän noissa ole sen parempaa tekniikkaa, huolimatta noista onnettomista tiivisteistä... kuin abikoissakaan...
Vs: Olipas sattuma
Ainakin Deutschin liittimet ovat kyllä ihan hintansa arvoisia - ne pitää kyllä sitten myös asentaa oikein ja oikeilla työkaluilla. Joita työkaluja nyt ei ihan joka jampan kylläkään kannata yhtä liitosta varten hankkia :-(
Homman tärkeimpiä juttuja on tiivistys ja tietysti tiivisteille sopivat kaapelit.
Kun avaa muutaman vuoden pölyssä ja ryönässä olleen liittimen se on sisältä puhdas ja hapettumaton kuin tehtaalta tullut. Uudelleen kasatessa ei kannata sitten työntää kaikkia hiekkoja sinne väliin...
Kyllähän sitä nyt pari työvalon johtoa liittää vaikka sokeripalalla ja solmuun, mutta kun kyseessä on jokin hieman useamman kriittisen johtimen nippu....
Kaiken kaikkiaan koneissa tahtoo jo originaalina olla kyllä luvattoman heppoisia sähköasennuksia :-(
Vs: Olipas sattuma
Tuo että päävirtajohto kiemurtelee läpi työkoneen, päästä päähän, akulta tai starttimoottorilta, virtalukolle tai sulakerasialle, milloin mistäkin läpi ujutettuna ilman mitään suojausta, ja ilman minkäänlaista sulaketta alkupäässä, on tosi alkeellista ja vaarallista sähköasennusta!
Ja laittakaa päävirtakatkaisimet joka työkoneeseen, kipikapi, niinkuin olisi jo   :-\
Vs: Olipas sattuma
Juu. Ja tarkastakaa välillä että se päävirtakytkin todella katkaisee. On tullut vastaan useampikin joka ei katkaise. Sekä vielä useampi joka ei kunnolla kytke, mutta sen huomaa helpommin :-)
Tarina tosielämästä:
- olipa kerran kaverin traktori jossa on 2 akkua, yksi molemmin puolin konetta ohjaamon alla. Välissä kulkee yhdyskaapeli siellä täällä pujotellen.
- kuski ajeli aikansa ja ihmetteli kun sellainen vieno käry pyörii ohjaamossa. Kun kone pysäytettiin, se ei enää lähtenyt käyntiin, ei tullut sähköä. Todettiin että päävirtakytkin oli lämmin - ja sökö.
- pikakorjaus tehtiin ohittamalla kytkin, laittamalla molemmat johdot saman mutterin alle.
- koneella ajeltiin ehken tunti ilman mitään ihmeellistä.
- seuraavan pysähdyksen jälkeen lähdin itse ajamaan samalla koneella. Noin minuutin päästä alta tulee savua siinä määrin että heikkonäköisempikin olisi sen huomannut. Pysäytin, kaveri lähti hakemaan sammutinta ja minä aloin repimään akkuja ulos ja johtoja irti. Saatuani 1. akun käännettyä ulos alkoi savu vähetä, sain kuitenkin pikavauhdilla toisen kengän irti.
- tarkempi tutkimus paljasti että suurin osa kaikista akkuihin liittyvistä paksuista kaapeleista oli enemmän tai vähemmän kärventyneitä.
Syynä oli etuvedon kardaaniin paljaaksi hinkkautunut akkujen yhdyskaapeli. Kardaanissa ollut muovisuojus oli metsässä rikkoutunut joitakin aikoja sitten, ja se oli rikkinäisenä poistettu kokonaan roikkumasta. Kukaan ei ollut huomannut että kun toisen akun työntää paikoilleen niin johto painuu nojaamaan kardaaniin. Kun vedin akun ulos niin kaapeli liikahti ja oikosulku poistui. Heikkolaatuinen alkuperäinen päävirtakytkin oli toiminut sulakkeena ja hajonnut silloin aikaisemmin.
Lähellä oli ettei palanut koko moottorivetäjä. Nyt arvoitukseksi jäi vain se että mitä kardaanin, etuperän ja vaihteiston tumpin laakerit ovat pyöriessään tykänneet niiden kautta ajetusta 'hitsausvirrasta' :-(
Vs: Olipas sattuma
Liitos ja liitin on kaks eri asiaa. Tuota ei saa ilman puukkoa auki.
Vs: Olipas sattuma
Mutta kosteus menee sisälle.
Pekkis
Vs: Olipas sattuma
Oikein tehtynä ei mene..( keskeltä reunoille päin lämmittämällä) Varmasti köntyksenkin mäeltä löytyy maakaapeli. Mikä on jatkettu, ja kaiken lisäksi jatkettu kutiste jatkona!
Pōllumees
Vs: Olipas sattuma
Tuo oli hyvä huomio päävirtakytkimestä ,sitä ei pidä koskaan "korjata" ja laittaa kaapelin päät saman mutterin alle. Täytyy myöntää että näinkin olen  joskus kyllä tehnyt . Nykyään on päävirtakytkin kyllä varalla kotona ettei sitä tarvitse kaupasta lähteä hakemaan.
Tulee oikeasti kiire alkaa irrottamaan akun kaapelia ellei päävirtaa saa katkaistua . Ja entä jos se vanhan puimurin tai työkoneen hydrauliputken tärinässä valmiiksi kulunut päävirtajohto tai joku virtajohto lyö vesisateen kastuttamana maihin silloin kun et ole lähimaillakaan
Viimeksi muokattu: 10.09.16 - klo:22:53 kirjoittanut Pōllumees
Vs: Olipas sattuma
Mulla oli kerran käytettynä hankittu puimuri jossa edellinen omistaja oli 'korjannut' päävirtakytkimen. Paikka oli vielä sellainen että temppua ei huomannut ellei alkanut purkaa kotelon peltejä pois. Aiheutti kerran pientä vipinää kinttuihin.
Kannattaa muuten harkita hetki ja vielä toinenkin  ennen kuin lähtee irrottamaan akusta johtoa silloin kun siinä menee (ja on pitkään mennyt) muutamia satoja ampeereja. Riski siihen että akku jysähtää silmille on suurempi kuin iso. Kuumaksi asti rääkätty akku sisältää varmasti räjähdyskelpoista kaasua, ja siihen kun sitten menee kunnolla räiskimään navan kohdalle...
Parempi olisi järeät leikkurit joilla napsaisisi kaapelin poikki jostain kauempaa. Vaikka siinä puuhassa leikkurin terät saavatkin kipeää.
Vs: Olipas sattuma
Mää oletin että oli kyseessä toi Toivo Tontan kuvassa oleva liitin  :-\
Vs: Olipas sattuma
Onneks ei kauheasti näitä kuvaamiasi "huippu " liitoksia tule tehdas tekeleissä vastaan ::)
Vs: Olipas sattuma
Voi olla valuhartsiliitos.
