Aihe nh combipaalain. kolaketjukone.  (Luettu 12315 kertaa)
retku
maastullin mainos pisti silmään, kuulemma paras hinta-laatusuhde.
hinta on yli 10 000e edullisempi(n.55ke) kuin toiseksi halvimmalla.
kv:n testin lukasin vuodelta 06. ei suurempaa kritiikkä.
kammion kolaketju kuulemma kestää 15000 paalia ja uusi ketju maksaa tonnin. kammiossa on mekaaniset lukot, eli paalit pitäs olla tiukkoja. rasvarit ja automatiikat kaikki vakiona.
tekeekö tommosella mitään? silppuaako hyvin? tekeekö tiukan paalin
mistä johtuu huono maine? siitä kolinasta vai? kokemuksia?
Roberto
Vs: nh combipaalain. kolaketjukone.
Eikös tuo tehdä Puolassa. HInta on kyllä edullinen "omaan käyttöön" varmaankin ok kone.
oltsik
Mitä olen itse katsellut, niin rakenne paalaimessa todella lähellä kronen vastaavaa. Kronesta kokemusta ja silppuaminen tosi hyvä. Terät mekaanisesti lukittu käyttöasentoon, kivi tai muu este pudottaa terät kokonaisuudessaan pois. Eli terät ei väistä/anna periksi paksummassakaan rehussa, tai käyttäjä saa siitä ilmoituksen terien lauetessa. Mielestäni tämä on hyvä verrattuna erillisjousitettuihin teriin, jotka toimii jousivoimalla, ja joka voi painua paksummassa heinässä ja tylsällä terällä.
Vaikka koneessa on mekaaniset paalinportin lukot, paalit verrattavissa claasin vastaaviin. Paalin tiukkuutta rajoittaa riski kolien vääntymisestä ja yksinkertaisesti se, että tiukemmalla paalilla kitka paalin ja kammion seinämien välillä kasvaa nopeasti, jolloin ketjut kuormittuvat
lavali
jousivoimalla tuossakin teräkasetti väistää ääritilanteissa,kaikki terät laukee tosin kerralla. palautuu hälytyksen jälkeen takaisin silppu asentoon.
oltsik
Sitten rakenne on erilainen kuin kronessa.
Uusi-Lampi
Jos on käyttää tuo rahasumma niin ostaisin ennemmin vaikka yli 10 000 paalia ajetun OIKEAN PAALAIMEN.
KOSKAS HALPA ON OLLUT HYVÄÄ????
Idiootti joka on suunnitellut koko "kola" koneen, ne sitä kehuu jotka on erehtyneet sellaisen ostamaan, mutta yleensä viisastuvat sillä "pätkällä" kun ajavat sellaisella. Vaihtavat kunnon koneen, siirtyvät urkoitsijoita käyttämään tai ovat kyllästyneet ja lopettavat koko touhun....
Toki täpinöitsijöille hyvä kone, kuulee kun kaupungin toisella laidalla joku alkaa rehun tekoon! Tai rasvaileen ketjuja. Ja ainakin Kronessa tohon 15 000 paaliin saa vaihtaa paritkin ketjut ja välillä laakereita ku leipää....
HILLS
Aloitin pyöröpaalaamisen -90 Casalliksella. Vaihdoin sen Claassiin 64 rotoguttiin. -05 ostin NH kombin. Takuu aikana pientä säätöä ja vaivaa. Takuu toimi moitteettomasti. Viime vuonna reilu tuhat paalia ilman ongelmaa. Kostea tai kuiva rehu aina onnistuu. Tela ja hihna koneet jossain määrin tarkkoja rehun suhteen (kuivuus /märkyys), kuten viime vuonna vaikeissa olosuhteissa näytti hylsyjä syntyvän, niin Claasseilla, Agronikeilla ja JD koneilla. NH:n paalien tiukkuuteen olen ollut tyytyväinen. Selkeä rakenne helpottaa puhdistusta. Kone kasataan Puolassa, mutta siinä länsiosat esim hydraulimoottorit Danffossin tuotantoa. Ääni on kova ja siihen otti tottuminen. Kuten eräs Krone kombin omistaja sanoi; kyllä maailmaan ääntä sopii.....
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
vieläkö nh:ssa on erilliset ohjaimet paalaimelle ja käärijälle? Edelliselle kaudelle tuli tännepäinkin yks ja noin 3500 paalia ilman remontteja. Ainoo härö oli multa paaliportin lukituksessa,hieman epätasaasta heinämaata sillä isännällä.
allekirjoittanut
Wesku
Eiköhän Agronic 1302:n saa vielä n. 60 k€:lla. Noin vaan hintainfona heitän.
ei riitä kuuskymppiä agronickiin 1302 on noin 70k€. Itse olen ajanut yhden 130s kronen loppuun, ja taisi olla viimeinen kolakone... nyt yhden welgerin ja yhden viconin jälkeen voi sanoa että EI IKINÄ KOLAKONETTA.
Viimeksi muokattu: 20.01.09 - klo:08:27 kirjoittanut realisti
retku
juu, ei sekoiteta kronea tähän keskusteluun jookos.
parille käyttäjälle soittelin. molemmat oli vaihtanu rullapaalaimen kolapaalaimeen. agronik ja claas 255.
nh tekee tiukemman paalin ja laakeriremppaa on vähemmän. molemmat koneet oli vaihtunut uuteen samanlaiseen.(ex8000paalia ilman isompia ongelmia)
ei kait se nh mikään welgeri tai mchale ole. ei oo hintakaan. yllätys oli että paalit yli 800kg. ei kuulemma vaaka huomannut eroa fusionin ja nh:n paalin välillä.
yhdellä ohjaimella koko kone. ketjuille ja kolaketjuille on automaatti rasvaus.
nh:ssa huonohko noukin, lyhyt märkä heinä ei meinaa mennä sullojalle. noukkimen ja sullojan väli liian suuri?
isotkarhot ja oljet,ym menee hienosti.
kolaketju pitää pitää olla tiukalla, muuten hajottaa kolan/kolia.
kolaketjun kiristysjousia oli ketkennut=alkaa rämisemään vieläkin enemmän.kola ei hajoa jos heti korjaa/vaihtaa jousen.
paalattavaa on semmonen 5000paalia/vuosi.
Viimeksi muokattu: 20.01.09 - klo:09:32 kirjoittanut retku
retku
viconin combilla ajettu 3 kesää. kyllä kalliissakin koneessa remonttia riittää. en usko että täysin huoletonta paalainta onkaan.
Viimeksi muokattu: 20.01.09 - klo:09:33 kirjoittanut retku
oltsik
Onkos noiden välillä sitten joku merkittävä ero?
Mitä oon kattonu näyttelyissä ja brosyyreistä niin kammio ja sulloja+terämekanismi liki identtiset koneiden välillä. Samoin jos katsoo koneen kyljestä ketjujen tms. järjestystä niin huomaa kyllä selvän yhdenmukaisuuden.
Älä petä itseäsi ;)
Viimeksi muokattu: 20.01.09 - klo:09:41 kirjoittanut oltsik
retku
Älä petä itseäsi ;)
***joo, kyllä mulla on vahvat epäilykset nh:ta kohtaan. luulis että jos kerran on hyvä niin olis yleisempi? toisaalta taitaa claas olla eniten myyty combi...eikä se taida silti paras olla...
krone on krone ;-)
Roberto
Uusi-Lampi puhuu asiaa...
esim. Vähän käytettyyn McHaleen pääsee kiinni 50 - 60t€, varmasti huolettomampi kones kuin uusi krone/NH. jatkossa säilyttää myös arvonsa paremmin kuin nh.
