Aihe nh combipaalain. kolaketjukone.  (Luettu 12316 kertaa)
retku
Vs: nh combipaalain. kolaketjukone.
jep. niinhän se asia on. tosin ei ne kaupat aina niin suorasukasia ole. ensin pitäis saada vanha kone myytyä. jos käytettyä tarjoaa vaihdossa käytettyyn niin sen tietää että ilmaseksi menee vanha kone...
jos taasen käytettyä tarjoaa uuteen asia hieman toinen.
tehdäänkö vastaava kolacase missä? eikö ne hihnacaset tehdä eripaikassa kun nh?
lavali
itte oon ajanu nh.lla noin 5000 paalia ongelmitta. ainut on että verkko tahtoo repeillä ku tosi kuivaa esikuivattua ajaa. pitää vähä löysätä "sunttia" tosi ei haittaa käärittäessä...
Henkka
Eiköhän kaikki nh ja casen pyöröpaalaimet puolasta tule. Lyödään vaan eri maali ja teipit päälle.
Roberto
Sieltähän ne molemmat
mcpa
Kyllä kolaketjukone ihan hyvä pitäisi olla. Hyviä puolia on ainakin seuraavat: Halpa ja melko yksinkertainen uusia, yhden remmin hinnalla saa kaksikin kertaa ketjut vaihtaa ja ketjut saattaa vielä saada myityä. Materiaali varmasti pyörii paalaimessa oli se mitä tai miten märkää tahansa. Vierasesineen tai muun vastaavan kolalle/kolille aiheuttaman vaurion saa nopeasti ja yksinkertaisesti korjattua vaikka pellolla jos on varaosia.
  Sen verran on perehdytty meillä nyykkärin remmikoneisiin että kolaketjukoneen minä kyllä valitsisin jos jompikumpi pitäisi ottaa. Nykyistä remmiwelgeriäni en tietenkään kolakoneeseen vaihtaisi. Eihän tuossa mene muuten verkon alku paalin sisään niin kuin kronessa? Ei mitenkään mukava jos menee...
oltsik
Miten voi kronessa mennä kun kone kertoo heti jos verkko juoksee silloin kun sen ei pitäisi?
Siis jääkö kronessa nykyään verkko sidottaessa kaikki pintaan? Ennen ainakin rakenne oli sikäli erikoinen että verkko ei lähde menemään jos ei samalla aja tavaraa sisään. Ei ole toki aivan tuoreista kroneista tietoa minulla.
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Ei ihan uusimmista koneista (Comprima.. vmsno..) mullakaan ole tietoa, mutta uudenkarhea Krone ei saa verkkoa pintaan. Puolen paalin verran on verkkoa paalin sisällä. Surkeeta, onneksi omassa Hollantilaisessa sidonta toimii kiitettävästi ja saa tarvittaessa sidottua muovinkin pintaan.
oltsik
Niin tarkoitit siis verkotuksen alotusta etkä ihan virallista internet-paalia, mikä on claasin ominaisuus. Hyvässä karheessa menee verkko päälle hyvin ilman heinän sisään ajoa, huonossa ja märässä heinässä voi olla tuota ongelmaa, tosin silloinkin vain silloin tällöin.
Alussa oli tuota ongelmaa enemmänkin, verkkorullan jarrun löysäys tehdassäädöstä auttoi kummasti.
retku
taas verrataan kait väärään koneeseen?
nh:ssa 2 jarrua, toinen vaikuttaa verkon kulumisen mukaan toinen verkon syötön aikana. eli jarruvoima muuttuu verkkorullan halkaisijan pienetessä. hanhennokkatyyppinen verkon syöttö. kv:n mukaan "pomminvarma" onko kronessa vastaava?
lavali
hanhennokka toimii sata varmasti. verkotus ei jää siitä kiini mutta joskus vaan tulee repeämiä ... pitää vähän perehtyä aluksi säätöihi . kopista saa kaikki sääröt tehtyä.
Pyöröpaalainteknologiaa
Anteeksi kaupunkilaisuuteni, mutta voisi joku selittää (siis antaa vaikka linkin) pyöröpaalaimen teknisten ratkaisujen (remmi/kolaketju, kiinteä/muuttuvakammioinen) eroja ja vaikutuksia koneen käyttöominaisuuksiin? Moista laitetta ei vielä tällä kartanolla ole, mutta lievä uhka jonkun vuoden tähtäimellä painaa päälle, voisi alkaa henkiset valmistelut aiheeseen.
