Aihe Hydraulimoottorin öljyvuoto  (Luettu 4661 kertaa)
Kvernen käärijän (7512) pöydänpyöritysmoottori näyttää sieltä akselin juuresta työntävän öljyä ulos, aika reilusti. Näkemyksiä aiheesta onko joku (helposti) korjattava vika vai menikö vaihtoon koko moottori?
Lemmy
Vs: Hydraulimoottorin öljyvuoto
Kai sinne stefat saa vaihdettua, jos saa akselilta pois rattaan tai mikä siinä sitten onkin.
Taitaa tulla helpommaksi ja halvimmaksi ostaa uusi kikkare tarvikkeena.
aveii
Käärijästä en tiedä, mutta jos moottorissa yhtään erikoisemmat tiivisteet niin kannattaa ainakin selvittää hintaero uuteen moottoriin. Tuskin muuten ylivoimainen tehtävä vaihtaa tiivisteetkään.
eiks noissa ole laitettu ihan tavallisia stefoja ja joissain on vain sorvattu aksleille kunnon ura o-renkaalle...
Paalari
Saattaa olla moottori aika falski jo muutenkin kun öljyjä läpivuotona kuoreen laskee.
Onko siinä "kuorivuotoletku" vapaaseen paluuseen?
Juu voi olla harva moottori – ei saa entisenlaista vääntöä.  Tuo kuoren ohivuoto pitäisi olla, esim normaalilla 2- toimi venttiilillä (ilman uivaa asentoa )  ei pitäisi  moottoria käyttää.
Ei maksa moottori hirveitä, esim tämä – kierrostilavuus 160 cm3
http://www.hydrauliikkakauppa.fi/hydraulimoottori-mp160-p-948.html
Hydraulimoottori, OMP160, MP160
Geroottorimoottorilla on erittäin suuri vääntömomentti kokoonsa nähden. Geroottorimoottorit ovat kohtuuhintaisia. Rakenteeltaan geroottorimoottorit ovat suhteellisen yksinkertaisia, minkä ansiosta huoltotarve rajoittuu yleensä tiivisteiden vaihtoon.
Vakio laippakiinnitys 2 pultilla.
Käyttöakseli Ø 25 mm lieriö, 8 mm kiilaura.
G1/2" liitäntä. ”
