Sivuja:1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9
Aihe ledit vai xenonit  (Luettu 60057 kertaa)
Vs: ledit vai xenonit
Varmaan suurin syy tuohon ettei xenoni syty on liian alhainen sytytysvirta niin kuin aikaisemmin keskustelussa on mainittu. Huono liitos jossain välissä tai alimitoitettu johto voi pilata homman. Varmaan ballasteissakin on eroja... Ainakin syttymisnopeudessa on isojakin eroja.
Ja se sillä hetkellä vallitseva ii, kuluttajia poistamalla pääsee syttymisvarmuuteen.
Alhaisesta jännitteestä se syttymättömyys johtuu.
Maa-Anssi
Jep, varmemmin syttyy kun nostaa moottorin kierroksia hitusen tyhjäkäynniltä, eikä muita laitteita vielä päällä.
P=UxI
Epäsuorasti juu. Kyllähän virtaa tulee niinkauan kun on tullakseen.
Niin akun päässä. Sytkässä se kostautuu jännitteen alhaisuutena, jolloin sytkä laittaa pelin poikki. Virtaa vaan on saatava tarpeeksi. Jotkut valoautomatiikat luulevat, että on oikosulku kun virtapiikki iskee.
mekano
Neljä tämmöstä
http://www.nettitarvike.fi/led-tyovalo-30w-2000-lumen-bullboy-b30-sivukiinnitys-p-1416.html
Ja kaksi tänmöstä
http://www.nettitarvike.fi/led-tyovalo-27w-2250-lumen-square-p-1390.html
Nuo neliskanttiset sain paikalle ja vielä kuului radio vaikka antenni on poikki. Vanhat piuhat poikki ja apikoliittimillä liitos ja teippiä ympäri, kiire kun on en parempaa keksinyt. Radio  sellainen nuppiradio missä ei mitään elektroniikkaa ole. Voisiko se vaikuttaa.  Paljon on kirkkaammat kuin 80-luvun h-3 valot. Mutta niissä nyt kasvoi sammalta joka puolella. Värisävy vaan on sinertävä mutta ei niitä edes ilmoiteta, ainakaan näissä halvemmissa valoissa. Katsotaan miten radion käy kun saan loput lyhdyt paikalle.
Ihan hyvännäköinen valokuvio tuolla sivukiinnitys-bullboylla, ainakin bullboyn "valostudiossa". Ja tossakin kahden vuoden takuu, takasin vain jos ongelmaa on.
Siniset nuo valot on, ei siitä pääse mihinkään.
Tuo teippi sitten kestää kosteutta vain hetken  kunnes liimat kuivuu joten sen vaihtaisin kutistesukkaan (reilusti koko liitoksen yli). Ellei ollut mitään vulkanoituvaa teippiä?
Miten muuten muilla, onko tapana tehdä liitokset esim. valoihin nopeasti vai hyvin?
P=UxI
URI PUI ja PUIMURI on hyviä muistisääntöjä.
Luteikko
Kaksi sivukiinnitteistä lisää. Radio ja peltorit toimii vaikka yksi lyhty ihan antennin vieressä ja melko lähellä radiota. En usko että viimeiset kaksi enää siihen vaikuttaa. Mukavampi väri näissä mutta ei niin kirkkaat. Varmaan korreloi toisiaan 😆 voisi näitä jopa hommata vyötärövaloiksi eteen muutaman lisää. Tulee hyvä testi kun samassa koneessa apiko teippi liitoksia, kolvaus teippi liitoksia ja kolvaus kutistesukka liitoksia. Kalluppi: Mikä pettää ekana?
Neljä tämmöstä
Ja kaksi tänmöstä
Räycemin Duraseal liitoksiin. On vahva liitos. Jos tulee puristettaessa reikiä, niin tursuu kyllä räkää joka kohtaan. Niitä on onnettomiakin kötöstyksiä, mutta tuo duraseal on hyvä.
Kutistesukkana hellermanntyton. Hyvä.
Kutistumissuhteita paljon. On sitten vähän pötkö se liitos kun tuon laittaa. Jossakin menee hyvin, jossain missä pitäisi väännellä johtoa, niin turhan jäykkä. Kaikenlaisia näkyy tuolla tytanillakin olevan.
Kaikki liitokset puristaen. Tina on luotu piirilevyihin. Jos joutuis tinaamaan, niin kunnon sukalla pitää tukea, ettei pääse elään ja katkeamaan.
Hyvällä tuurilla ei mikään. Mutta kolvattu liitos kyllä sanoo poks, jos se pääsee elään.
Luteikko
Neljä tämmöstä
Ja kaksi tänmöstä
Juu siis tommosia puristusliittiä määkin käytin mutta ihan perus liittiä. Apikopihdeillä puristin niin siksi ne on apikoliittimiä ☺ Oli pakko kolvata ku liittimet loppu kesken. Sukkaakin löysin mutta yhdestä unohtu se laittaa ensin niin saatiin kalluppiin teipattu kolvaus liitoskin 😀
Luteikko
Tänään huomasin että toisesta noista neliö valoita ei ole lasi kunnolla rungon sisällä. Perkele vaihtoon menee 😣
Neljä tämmöstä
Ja kaksi tänmöstä
Joistakin vaikka pilteman kutisteliittimistä kun hajoaa muovipinta, niin kuumennettaessa koko sukka liittimen päällä voi kosahtaa.
Noissa em. liittimissä ei heti niin käy.
Ja onhan niitä abikopihtejäkin huonoja ja erittäin huonoja, niissäkään ei kannata säästää.
