Aihe Vesakkoleikkurin rakennus?  (Luettu 15245 kertaa)
Vs: Vesakkoleikkurin rakennus?
Kyllä tuon tyyppisessä murskassa pyörintänopeus on poikaa.
Sen ylläpitäminen on tärkeämpää kuin turhan väännön hakeminen.
Vauhtipyöräkiekon jos saa pysymään tasapainossa, niin sellainen on hyvä. Jos sen saa pysymään tasapainossa.
bdr-529
Mitäs jos laittaa Eatonin 20,3cm3 mäntämoottorin kulmavaihteen (1:2) nopeampaan akseliin niin silloinhan kierrokset puolittuu 3000->1500 ja teho tuplaantuu?  810€ tuo moottori näkyy maksavan nii pari sataa vaan kalliimpi verrattuna epms 100. Sorvaushommia sitten sovittaa moottorin akseli kulmavaihteen 6 ura akseliin..
 Teho on sama mutta vääntö tuplaantuu.
Dr.Who
Miten pitkä roikka sulla on siihen..?
Olettaisin että agregaatti tuottaa virran sähkömoottorille.
Juu tehoa ei saa mistään taiottua enempää kuin mitä pumppu kykenee linjaan antamaan.  Tehon voi vain jakaa nopeuden ja väännön suhteen, jos toista kasvatat niin toinen sitten vähenee.
Hyötysuhteeseen voi jonkinverran vaikuttaa, mitä enemmän systeemissä on vaihteita ym  niin sitä enemmän niihin tehoa hukkuu. Hydraulimoottoreissa lienee paras hyötysuhde keskinopeissa moottoreissa, hyvin nopeakierroksiset tai hidaskierroksiset hukkaavat enemmän tehoa. Linjat kannattaa vähän ylimitoittaa niin ei ahdista.
Eikö ison voimanottoakselipumpun saisi melko edullisesti, lisäksi iso säiliö hydrauliikkaöljyä ja joku syyläri vielä kiertoon.
Niin voisi ottaa koko moottoritehon ulos.
Mitäs jos laittaisi kaksi päällekkäistä harvahampaista "sirkkelinterää" päällekkäin. Alimmainen (tai ylimmäinen) pysyisi paikoillaan ja se toinen pyörisi (tai heiluisi edestakaisin) hitaasti. Neliömäisten hampaiden koko ehkä 2* katkottavan risukon paksuus. Tää siis kulkisi tietysti vaakatasossa puomin päässä vapaasti riippuen. Jos alimainen terä olisi se kiinteä, niin siihen saisi jalakset. Tai siihen liikkuvaankin pyöreän "tatin keskelle"
Raa'alla voimalla kivet sun muut eipuut vaatii raakaa rautaa.
Juba
  • LOS KANTTURAS
124 nm näköjään vääntö alennusvaihteen jälkeen ja 23kw teho ja kierrokset 1800rpm.
Nyt äkkiseltään alkaa kuulostaa hyvältä.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Juba
  • LOS KANTTURAS
Ja mikä parasta tuohon riittää 79L min ööliä.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
paljon ööli muuten lämpiää noilla vermeillä kilsalla?
Mensellä on tuollaisia:
http://www.mense.fi/tuotteet/leikkurit/mallit/
Ei tietysti ole vaihtoehto edulliselle itsetehdylle.
Suurempien hydraulitehojen käyttäminen ei ole ihan helppoa suunnitella. Häviöihin ja jäähdytykseen pitää paneutua. Isoilla pusikkomurskaimilla saa motonkin hikeentymään kun ilma on lämmin ja kuorma jatkuvaa. Ponsset nyt ovat lämminneet jo metsässäkin ....
Pihtiputaalla ukko tekee leikkuria jossa  hydemoottori ja siitä neljä kiilahihnaa vie voiman lautasleikkureille joissa teränä kuorma-auton jousesta tehty terälappu.
On tehokas eikä vaadi traktorilta paljoa menee max 1200 kierroksilla (moottori) .
Leikkuri on Kopan nosturissa.Työleveys oli muistaakseni 160 cm.
Kymmenen vuoden kokemus on tällä urakoitsijalla tästä laitteesta.Tänä kesänä oli peruskunnostettavana hihnapyörät mm.piti uusia.
Päivitystä : Terät on nykyään rakenneteräksestä . Laitteessa on oma pumppusäiliöyksikkö joka asennetaan traktorin voa akselin päähän ,pumpun teho 80 litraa.
Valmistaja Laitevalmistaja Eino Pihlaja koneen nimi on Eikka. Hinta 13 th ja suurempi malli lähes 20 th.
Tuollaisella siivottiin Kuopion moottoritienvarret viime kesänä. Yli 10 senttiset (noin) puut jäivät tietty pystyyn. Siis paksuudeltaan, ei korkeudeltaan (tämä Köntykselle tiedoksi)
Ei ole tainnut kauppa käydä viime vuosina kovin vilkkaasti...
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/FI/laitevalmistus-eino-pihlaja-oy/18597992/taloustiedot
Kone voi silti olla ihan hyvä. Markkinointi vaan jäänyt turhan vaimeaksi.
Se on vanha mies taitaa olla jo yli 70 harrastuksena tuota nykyään pitää mutta on käytännössä kehitetty ei millään tietokoneilla ,on keskisessä suomessa paljon käytössä.
