Aihe Vesakkoleikkurin rakennus?  (Luettu 15246 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Vesakkoleikkurin rakennus?
Toista tonnin kokeilu😂 Mutta jos toimii niin jopa ois hitti peli.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
20kw on vähän.
Toki se leikkaa mutta vauhtia ei häävisti saa olla.
Nii, ruohonleikkureissa tyypillisesti 10kw eikä se kummoisessa heinässä riitä. Toki teräkotelo ahtaampi ym., mutta jotan käsitystä voimantarpeesta.
Rampe
Siihen kun saisi vähän vauhtipyörää mukaan, niin se tasoittaisi vähän noita kuormituspiikkejä. Vapaakytkintä ei tarvita. Sen voi hoitaa letkujen väliin asennettavalla vastaventtiilillä.
Tuskin sun sillä tarvii maantienopeutta päästä urakoimaan. Omat pusikot sillä ehtii varmasti murskailemaan, ottaa vaikka täältä agrosta yhden tai kaks iltaa ylimääräista vapaata  :D
Kuulan kilinää tuollaiset venttiilit.
Vauhtipyörä sen sijaan vois olla hauska.
Nyt alkaa jo kuulostamaan kiehtovan hengenvaaralliselta, miljoonaa pyörivine ketjuineen ja teräliuskoineen, vauhtipyörän kera   :D
Mutta sitäkin jännemmältä kuulostaa...
Jos... vähentäisi nopeutta ja lisäisi momenttia. Saisi jonkinlaisen hitaastipyörivän vekottimen, joka katkoisi kaiken hiertämällä/murskaamalla ja viiltämällä.
Näen mielessäni laitteen, joka toimisi samaan tapaan kuin sellainen veivattava kynänteroitin. Reaktiovoiman pitäisi kohdistua koneen liikesuuntaan, eikä kohti maata. Tälloin kone olisi hiljainen ja se kelluisi aika kauniisti? Tehontarve saattaisi olla aika pieni.
https://www.facebook.com/1048115701928525/videos/1150565708350190/
JOO !!
Eli tuokin on siis jo keksitty, mut just noin. Mietin vain leikkaavia teriä, mutta nuo vissiin vetävät vesakon teriin.
Onneksi nyt etsitään leikkuria eikä murskaajaa. Tehovaatimuksessa iso ero kun ei tarvitse sitä puuta pilputa kuutiosenttimetrin kokoisiksi kappaleiksi, pistää vain poikki. Jotain mahiksia onnistuakin työssä.
John Ferguson
JOO !!
Ikävää kun tuo puupaska jää vielä haitaksi. Toki jos on hakehommaa niin hyötykäyttöön...
Pihtiputaalla ukko tekee leikkuria jossa  hydemoottori ja siitä neljä kiilahihnaa vie voiman lautasleikkureille joissa teränä kuorma-auton jousesta tehty terälappu.
On tehokas eikä vaadi traktorilta paljoa menee max 1200 kierroksilla (moottori) .
Leikkuri on Kopan nosturissa.Työleveys oli muistaakseni 160 cm.
Kymmenen vuoden kokemus on tällä urakoitsijalla tästä laitteesta.Tänä kesänä oli peruskunnostettavana hihnapyörät mm.piti uusia.
jupe
itsellä on sellainen leikkuri puutavarakuormaimen päähän missä on 7,5 kw:n sähkömoottori. Siitä alentavalla kiilahihnavälityksellä 600 rpm 50 mm akselille joka on 2 pukkilaakerilla kehikossa kiinni ja alapäässä on 20 cm lautanen. johon on pultattu 10 (tai 11) mm nostoketjut. Työleveys on 150 cm ihan hyvin toimii. sellainen 2 cm puska menee kävelyvauhtia, mutta jos on isompaa niin vaatii varovaisempaa syöttämistä. isoin ongelma omassani on se miten sen puskan saa menemään sinne koneeseen alle ei niinkään se että voima loppuisi. toki välillä moottori ottaa jopa kaksinkertaisen virran kilpiarvoon verrattuna. Että kyllä sitä ihan toimivan saa varmasti sillä 20 kw:n teholla.
Miten pitkä roikka sulla on siihen..?
Juba
  • LOS KANTTURAS
Mitäs jos laittaa Eatonin 20,3cm3 mäntämoottorin kulmavaihteen (1:2) nopeampaan akseliin niin silloinhan kierrokset puolittuu 3000->1500 ja teho tuplaantuu?  810€ tuo moottori näkyy maksavan nii pari sataa vaan kalliimpi verrattuna epms 100. Sorvaushommia sitten sovittaa moottorin akseli kulmavaihteen 6 ura akseliin..
AkkuPENSASLEIKKURI😬
