Aihe Akpil kylvökoneen ja Trapper 500 mönkijän ongelmat  (Luettu 13203 kertaa)
Xiranda
Onko muilla kokemuksia Akpil piensiemenkylvökoneesta ja tarkemmin sanottuna viasta joka on luukun aukaisumekanismissa. Lyö erroria heti kun lähtee liikkeelle (tai vaikka ei lähdekään), välillä toimii kun luukkua runkuttaa ees taas pienemmälle ja isommalle niin sitten jää auki, mutta ei taho toimia..
Toinen vika Trapperin 500 traktorimönkkärissä jolla kylvetään niin sammuilee itsestään. Ajon aikana hyytyy ja myös tyhjäkäynnin aikana. Oisko kellään veikkauksia missä vika?
sjk
Ei kyseisestä merkistä ole kokemusta,mutta omalle mönkijälle teki viimeksi samanlaiset ongelmat väärä bensa.Tyhjäkäynnin pyörimistä voi kaasuttimesta säätää,auttaa tuohon pyörimiseen.
meidän Isä
Laturi on noissa huono.  Kokeile laittaa oma  akku kylvöyksikköön.
Mönkijässä voi olla vahti moottorinöljypinnalle, onhan riittävästi koneessa öljyä. Tulppa vaihdettiin tohon meidän vehkeeseen niin alkoi kestää käynnissä.
Voipa tosiaan olla, että sähkö ei riitä vipperän pyöritykseen ja läpän aukaisuun yht'aikaa. Mönkkärissäkin ehkä valot vielä päällä samaan aikaan?
John Ferguson
Polariksessa ominaisuus, ettei saa korvausilmaa tankkiin jos korkki liian tiukalla--->sammuu. En Trapperista tiedä, mutta onko kaasukahvassa tyhjää liikkumavaraa? Joissakin mönkkäreissä on kaasun jumiintumisvahti, joka sammuttaa mönkijän jos luulee että kaasu on jumissa (efekti tulee esiin mm. Liian kireän kaasuvaijerin takia).
Tällänen manuaalisäädöllä oleva huishuis on hyvä.
Pekkis
SKN kuvassa oleva peli ei oo kyl mikää mairittelevan hyvä.. Siis joo ajaa asiansa, mutta en lähtis kehumaa hyvänä.
pari syytä:
Kylvää toispuoleisesti.
Luukun säätö mekaniikassa liikaa välystä = pien siemeniä kun kylvää niin parin millin heittokii tuntuu jo aikareilust kg/ha määrässä.
pari syytä:
Tukiautomaattikone. Ei liene edes tarvetta enää, joten ei ollut iso taloudellinen parinsadan riski.
Joku 2000 euron sähköohjattu viska vaatiin useammankymmenen hehtaarin kerääjäautomaatin,
ennen kuin edes on maksussa.
Koska viime vuonna se kerääjätoimenpide olisi useimmilta onnistunut pelkästään dokumentoimalla.
Tänä vuonna pitäisi Akpilien jo toimiakin.
Lisäksi tuohon mainittuun versioon on laitettu erillinen kuristuslevy. Parhaan säädön saa kun
apulevyyn pyöreän reiän sijasta tekee kiilamaisen raon, joten luukun säätö on helppo toteuttaa
ääriasennosta toiseen. Mutta en ole tuntiakaan käyttänyt kyseistä laitetta, oli hankittuna
kolme käsikonetta, joissa erittäin tarkka säätö, sekä sektorin että syötön säätö toimivia,
sisällä karistiporkkana. Kantohihnat huonot lyhytkasvuisemmalle. Meillä jälkikasvu nosti
hihnan otsan yli, niskathan siinä kipeytyy.
Tänä vuonna ei tarvinnut käyttää suppilon suppiloa, kylvin Jukon vantailla suoraan kasvustoon, jopa
tähkälletulleeseen syysvehnään laitoin, Noin 15% korsista katkesi, mutta keräähipsua on
nyt kasvamassa, sehän on tärkeintä, viljelykasvi on vaan haitaksi näissä kokeissa.
pari syytä:
Se oli 2015 talvella tarjouksessa, 200e. Parin tunnin kynästely ja huiska oli suitsasa kiinni. 40ampeerin akku makso biltemassa 59e.
Yksvuotinen valkoapila oli vajaa 2e kilo, oliskos kilo tai pari menny hehtaarille.
Loppukaneettina voin todeta että 300-400euron laitteilla 5000e ei ollut huonommin. Toki sekottelin raiheinää lajittelun yhteydessä ja konetta täyttäessä. Sekä yks lohko kokeilumielessä rautapyöräjukolla. Paras kasvusto oli erikseen jukolla kylvetty ja toiseks paras lajittelun yhteydessä kylvösiemeneen sekotettu. Toi apilan huiskinta oli yhtä tyhjän kanssa.
Niin tai näin, helppoa rahaa....
Ilmeisesti sähköt loppuu, mittaria kehiin ja mönkijä kaupoille ;) Ainakin Canamissa riittää sähköt Lehnerille.
jupe
etutarakalle traktorin akku aja taakse viska. ei tarvi miettiä riittääkö mönkijässä virta.
Ei ole Akpil asiaa mut ei valkoapilan siementä kaupasta 2 eurolla saa ?
Pikemminkin 7 - 8 € kg; luomu kympin.
Joo, sori, muistin väärin. Löysin kyseisen sähköpostin jossa hinnat:
"Tervehdys,
> kiitos yhteydenotostanne, tarjoan:
> 20kg LHP-Riistapeltoseos 5,28€/kg
> 25kg italianraiheinä Meroa 1,80€/kg
> 20kg valkoapila 1v Tribute, ympätty 6,10€/kg
> Pikalaidunseosta ilman rapsia ei valitettavasti valmiina löydy, mutta
> sellaisen voin tarjota omana seoksena mikäli tarve yli 200kg?
> Pikalaitumen tilalle tarjoan Hevoslaidunseostamme, seos sisältää
> 40% niittynurmikka
> 20% timotei
> 15% englanninraiheinä
> 15% nurminata
> 10% punanata
> Hinta 4,05€/kg, pakkauskoko 20kg
Xiranda
Eri vuosi sama ongelma, kyllä lähtee kohta Akpil vaihtoon! Syksyllä palautettiin laite kauppaan ku herjasi koko ajan erroria, ei kylvöstä tullut mitään. Saatiin uus ohjausyksikkö tilalle. Erroria herjaa edelleen, parikytä metriä saa ajettua. Luukkua ei aukase enää ollenkaan, siihen piti tehdä mekaaninen aukasusysteemi. Oisko kellään apuja? Missä voi olla vika? Ohjausyksikössä (tässä uudessakin) vai jossaki muussa? Hermot menee ja siemenet mihin sattuu.
