Aihe Akpil kylvökoneen ja Trapper 500 mönkijän ongelmat  (Luettu 13204 kertaa)
On sulla kyl kaikki vehkeet siellä tilalla
Xiranda
No on ja puoliakkaan ossaa käyttää. Uusia vehkeitä vissiin ostamaan.. Kuulostaa vaan olevan muillaki Akpilin tyyppisillä piensiemenkylvökoneilla jos minkälaista samankaltasta ongelmaa. Tyyppivikoja vai onko se käyttäjissä vika?
Minä en tiedä mitään mutta kokeile sitä akkua kuten neuvotiin ... vaikka suoraan käyvän traktorin akulta.
Asiasta toiseen . Omaa uppiniskaisuutta tai jotain .
Muistan kun omas Valtras tuli käyntiinlähtö ongelmia. Dieselhuoltajan kans puhuttiin ja syyksi epäiltiin pumpun takaiskuventtiiliä. No se tilattiin ja menin vaihdattamaan....pelti pois ja huoltaja sanoi . " Vika on tuossa" . Viisas mun lastuviritystä. Mun luonto ei antanut periksi vaan vaadin sen takaiskuventtiilin vaihdon. Ongelma jatkui siihen asti kun lastun johdot oli irrotettu :( Ei vaan luonto antanut periksi ennemmin sitä myöntää :)
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Omakohtaista kokemusta näistä kylvimistä ei ole, mutta kai näitä on myyty "halpoina ja helppoina" hs-kylvökoneina. Kuulopuheiden mukaan kuitenkin kauheaa säätämistä ja siementä menee 0-100 kg hehtaarille. Noilla ongelmilla ei tietenkään ole mitään merkitystä, kunhan saa syyn ostaa vähennyskelpoisen mönkijän yksityismaatalouskäyttöön.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Samalla kannattavuuskerrointa saadaan alennettua joten voi valittaa pikkuisen enemmän
karvankasvattaja
Akpilista en tiedä mitään mutta omasta Lehneristä ei mene raiheinä puhtaana läpi, on pitäny sekottaa vähän muutakin joukkoon. Sammuu heti kun laittaa virrat päälle, mönkijästä poltti sulakkeenkin
Juubi
Gator 6x4 + Lehner + Trimble 750 ja kyllä Lehnerin moottori ottaa käynnistyessään sen verran sähköä että Trimblen näyttö käy sammuksissa. Gatorissa on 20A laturi eikä ole vaikutusta vaikka pitäisi polttomoottorin kierroksia korkealla kun Lehnerin käynnistää. Trimble + Lehner ovat kyllä saman syöttöjohdon päässä, joten jännite kyykkää varmaan ihan sen takia.
Tuossa itsekin toteat todellisen syyn, eli heikot johdot,
Kannattaa aina käyttää kunnollisia kaapeleita ja liittimiä kun tekee nuita viritelmiä.
Lehneri pelaa hyvin. Ennen oli joku technic plus tjsp levitin mut siitä hajos aina ohjainboksi niin vaihdettiin sit lehneriin. Tuo levitin ois kyllä ylimääräisenä rikkinäisellä ohjaimella jos joku haluaa askarrella.
