Aihe kuhn fc240  (Luettu 4756 kertaa)
kuhn fc240
kyseisen värkin terälaitteen tyvältä lähti se tötterö joka suojaa sitä nivelakselihässäkää lautasen päällä neljänä osana mäkeen.... en ihan tarkkaan tiedä mikä mosien aiheutti koska loppupäässä ole vastaava on ihan ehjänä...             nyt olis käyttäjille ksysmys;   miten moinen lautanen ja voimansiirto on purettavissa ja takaisn paikalleen asennettavissa...?        nievelen alla on mutteri jolla lautanen kiinnin akselissaan... mutta kuin tuo laitetaan paikalleen kun terä on paikallaan...?   vai onko terä puotettava irti rungosta että moinen temppu onnistuu..?            olis kiva jos joku joka nähny/askarrellu moisen kanssa kertoisi hieman vinkkejä...                melkein voin sanoa että onpa ranskalainen keksiny menetelmän moiseen...               äkkiä kattoen aika outo mutta saattaa olla ihan toimivakin...
Dr.Who
Vs: kuhn fc240
äkkkkiä kattoen ihan omituinen  ksymy mutta saaattaa olla asiaakin.
Vs: kuhn fc240
jepjep!   ja pääsit kuitenkin lohkomaan....
Vs: kuhn fc240
Onkohan Elhoon kopioitu tuo samoin. Muistaakseni nivel hässäkkä ja sen laippa on neljällä kuusiokolo ruuvilla kiinni siinä lautasessa (taitaa olla se lautanenkin samoilla). Pitää siis siitä tötteröstä, jota sulla ei kait enää ole, ruuvailla päältä auki. Joka tuskin onnistuu, kun ruuvit ruostuneet ja niin joudut repimään sen tötterön loputkin paloiksi niin homma helpompaa. Uusi tötterö lautanen tilalle ja ruuvit kiinni. Voi olla ihan erilainekin mutta ... ;) Ja mä en ole tuolaista remonttia tehnyt, mutta muistaisin pajan poikien kertoneen.
Vs: kuhn fc240
juuu, ja nuot pultit ona uaki otettava ja sitten kiinnilaitettava ja sit vielä yläpää jotenki laitettava.....   kiva jobi!
Vs: kuhn fc240
kiva kun siinä on se näivelakselintapainen siinä välissä...  miten lie purkautuu?
Dr.Who
Vs: kuhn fc240
Rälläkällähän se parhaiten aukeaa ja lekaa perään.
Vs: kuhn fc240
Kulmavaihde yläpäässä? Se pois ja nivel booreista pois. Noin se muistaakseni elhon kuvis on
Vs: kuhn fc240
tosa kuhnissa on helevetinmoinen valujalka siinä vieressä ja kulmavaihe on siinä samassa.... aika ihme viritys koko värkki.... halvalla ei näköjään saa käytettynäkään kuin onkelmia...                     ens kesäks etittävä joku toinen merkki...
Varjo79
Vs: kuhn fc240
Nooh joku uusi idän ihme vaan saa melkein samalla rahalla kun käytetyn länsikoneen. Tosin propleemat eisiinä välttämättä kauheesti vähene. Mutta varsin edullisa ovat nämä ursukset ja metalli viitut yms.
jusu
Vs: kuhn fc240
http://www.nhk.fi/varaosakirjat-kuhn-niittomurskaimet-fc.html
sieltä valitte tuon kirja ja sivu 36 paikkeella muistaakseni
Vs: kuhn fc240
juu, ja tota sivua ei paikallinen valtumyymälä tunne ollsekaan.... vaikka olis numero niin väärän tilaavat...jos muistavat!                 kivisuoja toiseen päähän ... about      3-4 viikkoa!!
Dr.Who
Vs: kuhn fc240
sarjassamme oksan murheet ei lopu.
Härö
Vs: kuhn fc240
Ne tötterön sisällä olevat akselin ruuvit ei pysy kuin ruuvilukitteella paikallaan, ei ainakaan Elhossa pysynyt.... Vituttaa vieläkin.
Vs: kuhn fc240
Mitä hajotti ? OOn vaidattanut siihen päätylautaseen laakeripaketin ja ei huollossa ainakaan lukitetta laitettu. Pulttipyssyllä veti kiinni
