Aihe Pystyterä/ sivuterä  (Luettu 19188 kertaa)
Pystyterä/ sivuterä
Rypsikasvustoja kattellut, osa jo laossa kukkimisvaiheessa,
Rehevää sankkaa kasvustoa, tarttis puimuriin pystyterä,
Pöydän kulmaan.
Kumpi vai kampi?
Eli sähkömoottorikäyttöinen vai terältä voimansa saava kampikoneisto?
ZUrnin sivuterä, vai puolalainen kopio?
Sivuterän paikka, ihan pöydän kulman nokkaan, vai kauemmaksi.
Sampo kyseessä.
Vs: Pystyterä/ sivuterä
Zurn oli ainoa jonka sai sointuvasti Claassin väriin.
Don Essex
Pinta-alasta kiinni, kannattaako sivuterä. On sitä joinakin vuosina haaveillut, mutta yleensä laihonjakajia säätämällä ja ajosuuntaa sovittelemalla on saanut hankalatkin paikat puitua. Jos alaa on paljon, tai runsaasti rahtipuintia, voi sivuteräkin olla hintansa väärti.
Laihonjakajiakin on monenlaisia. Kaarijakaja auttaisi jo hankalahkoissa lakopuinneissa:
http://www.purkuporssi.fi/kuva/a1184.html
Sivuterä on varmasti hyvä, mutta kuinka välttämätön investointi?
Don Essex
Tiimo
Sampoon sähkökäyttöinen. Ainakaan vanhempien Sampojen teränkäyttö ei kestä lisärasitusta.
Mekaanisen plussana keveys.
680 sampoon tarkoitus pistää, jossei päivity tuoreempaan.
32 ha rypsiä...  Hermothan siinä menee ,jos laossa rypsi,
Ja puintikela köhii mälleistä
Kampikäyttöisiä sivuteriä arveluttanut just tuo teräruodon, koneiston
Kestävyys.
Sähkökäyttöiset siis. Ei kait se pöydän kulma retkahda sivuterän painosta....
Kestääkö Sampon pöytä sitä ylimääräistä tärisyttäjää repeemättä muutenkaan?
Kestävyys.
Ja terä hieman kauemmanksi, että kaatokela saa nätin otteen irronneesta tavarasta eikä revi leikkaamatonta missään vaiheessa. Oiskohan 500ha tai jotain sinnepäin tuolla omalla terällä mennyt, rypsiä sekä syysrypsiä/rapsia, että hernettä. Tein telineen laihonjakajaa kopioiden,menee samoihin kiinnikkeisiin ja korkeussaäätöäkin hieman. Lisäkiinnitys parilla pultilla pöydän kulmaan. Claasin pöytä raudasta tehty, ettei tuo paino tunnu kuin asentaessa ja pois ottaessa. Aika raskas möykky käsiteltäväksi tuo sähkökäyttöinen, painopiste ylhäällä.
Ehdoton investointi mikäli muutakin puitavaa kuin harvaa haippua  :P
Jos laittaisi vaan kenttäsirkelinterän samaan akseliin kaatokelan kanssa ja lisäisi kierroksia
turkki
Sähkömoottoriterän hommasin itse. Jos tulevaisuudessa vaihtaa puimuria niin ei tarvitse kuin askarrella kiinnitysraudat uusiksi. Tällä sivuterällä tarkoitus puida eläkepäiviin asti (jotka eivät ole ihan vielä alkamassa  ;D )
Vasemmalle puolelle vielä pitäisi saada jokin jakaja. Onko niitä claasille jonakin tarvikkeena, niitä kaarijakajia.
Sitten ajattelin, voisiko terälappuja laittaa ruotoon kiinni ihan pulteilla, kun näkyy Zurnin kampikin pysyvän kiinni pulteilla.
Ei hotsittaisi niittailla, ja yksi varaterä muuten uudenveroinen, mutta pellossa olleeseen polkupyörään (!) kun ajoi niin lähti
terälapusta pala juurikin siitä keikuttimen päästä. Ja on monta rautaa siinä päällisin.
Eli ajatus olisi tehdä se Zurn leikkuuterä omanaan, ja vaihtaa normiterä sitten kun viljaan lähtee puskemaan.
Wärtsilä niittokoneeseen niittailin terälappuja nuorempana, Claasin lappu ei ole samanlainen eikä niittikään varmaan.
Oliskos kauranpuintiin mitään lisäterää?
Muuten, montakos öljykasvikiloa tarvii rahdata kauppaan että pystyterä tulee maksetuksi? Pikasesti lukemalla sivuston öljykasvikomiikkaa, näyttää siltä että pelkkä valkuaiskasvituki ei riitä edes koimyrkkyihin.
Puhumattakaan rikkojen torjunnasta ja muusta oheishääräämisestä.
Ai juu, se siemenkustannus oli kyllä edullinen.
Ai että miksi laitan rapsia ja ostan kahdentonnin sivuterän ?
Koneketjun kallein lenkki, pystyterä....ai miksikö voin sanoa noin vaikka oma koneketju taitaa olla vielä kulahtaneempaa kuin sulla?
nisu
  Ei tarvi pystyterää Sampon pöytä ,eikä kaarijakajaa vaan oma jakaja niin ylös kuin saa ,niin voi tarvittaessa
pukata kasvuston alle, taikka päälle.
  Selvää hermostuneisuutta havaittavissa preeriakasvien viljeliöillä ,liekkö rahat lopussa?
On mulla ns. Rypsijakajat,  eli putket jotka painaa painaakasvustoa alaspäin,
Ihan hyvät normaaliin pystyyn rypsikasvustoon, ja lievään lakoon.
Nyt on mennyt siihen viisikin lakoon, et pystyterän paikka.
Purkupörssistä hain puolalaisen pystyterän, melko pitkälle zurnin kopio,
Hinta paljon edullisempi, sähkömoottorikäyttöinen, tiä nyt
Kestävyydestä, ensin halpa, sit se kestävä tuote... Katsotaan nyt.
Kun saa asennettua soviteosilla kiinni.
