Aihe Palmun purkain  (Luettu 5550 kertaa)
Pōllumees
Palmun purkain
Vaunu lakkasi tyhjäämästä toiseksi viimeisellä kuormalla .Kurkkasin vaunuun ja se oli sen verran tyhjä että päätin pyörittää ulosottoa . Vaikutti siltä että potkuri pyörisi  kun sisällä tavara loiskui  joten täytin kotona sitten uuden kuorman .No sitten pellolla taas sama juttu ,mitään ei tule ulos . Lähdin taas katsomaan pyöriikö akseli ja pyörihän se . Päästyäni vaunun peräpuolelle kuului yhtäkkiä joku pulaus ja sekunnin kuluttua tavaraa alkoi tulla ulos ja haalarit meni vaihtoon .
Sain kuorman tyhjäksi mutta mikähän tuon tilanteen takanä oli . Tukos purkuputkessa ,ropellin putkisokka poikki ja lähti pyörimään kun joku metallinmuru kiilautui väliin ? Lopetin ajon ja jätin vaunun tuulettamaan ja katson potkuria myöhemmin
Viimeksi muokattu: 02.07.16 - klo:10:17 kirjoittanut Pōllumees
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Palmun purkain
Palmulla on ummetus,tv mainoksis joku laksatiivi vaikuttaa varttis.Ja on hellävaraista,tiedät juuri koska vaikutus alkaa ;D
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Palmun purkain
Sokka poikki ropelista, tukos putkessa tai purkuputki poikki.
Pōllumees
Vs: Palmun purkain
Tohtiiiko vaunuun mennä parin vuorokauden tuuletuksen jälkeen ,ajo jäi nimittäin kesken .
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Palmun purkain
Eikö sinne ole turvallisinta mennä heti kun se on tyhjätty.Poistuvan tavaran tilalle tulee puhdas ilma :-\
Vs: Palmun purkain
ainakin kaveri on hyvä olla tuossa hommassa... se joka kertoo että ei ite taho tulla pois... ees syömään...
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Palmun purkain
Ampuu sen perälevyn pulttipyssyllä irti. Sokka pois toisesta päästä akselia ihan sieltä etureunan alta ja vetää koko paskan taakse päin. Näkee onko siivissä ylimäärästä tai onko putkisokka poikki.
Ketku
Vs: Palmun purkain
Turhaan purat sitä, siellä oli tukos puruista/kuivikkeista, varsinkin jos on käytetty säiliössä katetta joka kelluu.
Meillä meni kerran tukkoon vedenajon jälkeen, ei auennut vaikka imuvaunulla tyhjättiin ja järvestä otettiin puolikuormaa vettä.
Lopulta se pieni luukku auki pumpun päältä ja siitä harjateräksellä sössittiin niin kauan et sai reijän siihen "majavanpesään".
Se putsattiin sitten hiekasta ja purusta yläkautta kottikärryyn.
Kolme kottaria tuli tavaraa säiliön pohjalta.
Kun säiliö tyhjä niin kattoluukusta vilkase taskulampulla onko siellä pohjalla ylimääräistä tavaraa.
Pōllumees
Vs: Palmun purkain
En minä sitä purkaimen peräluukkua aukaise ennenkuin saan käsityksen siitä onko potkuri ja sen  kiinnitys kunnossa
Pōllumees
Vs: Palmun purkain
Kävin toteamassa potkurin kunnon ja purkuputkessa on jonkinlainen tukos .Aika sankat katkut oli vielä vaunussa .Nyt sitten irti ne mutkaputkilevittimen neljä pulttia.
Peltola
Vs: Palmun purkain
Elekee nyt yhtään arpoko kuoleeko sinne vaunuun vai ei. Keksi nyt joku tuuletus jos on pakko mennä. Paineilmaa vähintään. Ammoniakki syrjäyttää hapen täysin.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Palmun purkain
Mähän ehotin että päätylevy irti ja vetää potkusi kaikkine paskoineen ulos. Parin tunnin homma. Se vaan on niin kiirus että oma henki ei ole kallis.
Pōllumees
Vs: Palmun purkain
Joo jokuhan neuvoi että vaunuun voi mennä heti kun se on tyhjä 😠
Mutta varmistin tilanteen siinä vaunun päällä että se on mahdollista kun se menee yhdellä hengenvedolla.Seisoin loiskelevyn päällä ja hengittelin rauhassa ja vedin keuhkot täyteen ja  laskeuduin alas täyttöaukon luukun taakse ja pyöräytin kädellä potkuria . Sen verran voimakas katku tuli nokkaan että sen kauempaa siellä ei tehnyt mieli ollakaan.
Hulluus ja tyhmyys on eri asia, eivätkä ne sovi yhteen eikä sen vuoksi pidä antaakaan neuvoja jos se kysyjä on sekä tyhmä että hullu.
Varmistin kyllä että homma toimii jos se tapahtuu yhdellä hengenvedolla,olen jonkinlainen vapaasukeltaja . Tässä  hommassa on kai oltava vähän hullu ,muuten tätä karjanhoitoa ei viitsisi tehdä ,mutta ei kuitenkaan ihan tyhmä . Sitä  en ymmärrä että joku vielä kadehtii tätä työtä, se on jo tyhmyyttä.
Viimeksi muokattu: 07.07.16 - klo:11:13 kirjoittanut Pōllumees
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Palmun purkain
Oon mäkin ton homman jonkun kerran tehnyt, mutta ei sitä uskalla mennä julkisesti neuvomaan tai on vielä raastuvassa kun vaunun omistaja on hengettömänä vaunussa.
