Aihe Fusion 2 muovin katkaisu ongelma  (Luettu 6269 kertaa)
jakyl
Näkyypi sitä vikaa tulevan mäkkäriinkin, joten kysytäänpä täältäkin, kun jo kaikkialta muualtakin on kyselty...
Eli ongelma seuraavanlainen: muovinsiepparit ei tule käärinnän lopussa ollenkaan ulos, eikä näin katkaise muovia. Lohkolta suoraan käyttäessä pelaavat kyllä, eli viittaisi sähkö/ohjelma vikaan?
Päivä pähkäilty niiden toimintaa ja kyselty tyhmiä ::)
Paalinpyörittäjä
Vs: Fusion 2 muovin katkaisu ongelma
Olisiko kuitenkin hyraaliongelmia, onko traktorissa tarpeeksi tuottoa ja painetta?
Itte joudun karvalakkivaltrasta johtuen kerran kesässä tyhjäämään kermavaahdot pois niistä siepparien paineakuista, ettei tule niitä kuuluisia lokinsiipiä pitkin peltoa. Jos menee availeen, niin sitten tooosi varovaisesti, siellä on se +170 baaria painetta..
Soitto Kapaselle yleensä auttaa  ;)
+200
  • Paalauksen iloa
Kone sammuksis irrottaa siepparilta letkun,ja vetää siepparin parikertaa ulos.Ja sitten vaahdot on lähteny ja toimii taas 8)
"Sammuksis irrottaa siepparilta letkun,ja vetää siepparin parikertaa ulos.Ja sitten vaahdot on lähteny ja toimii taas 8)"
NusPussan "seksivinkki" ;D
John Ferguson
Miksi näitä tarvitsee pähkäillä? Kapaselta löytyy vastaus aina kun joku askarruttaa, myös tuohon muovinkatkaisuongelmaan (joka on siis vaahtojen poisto paineakusta).
jakyl
Joo, Kapaselle on soiteltu eilisestä lähtien ja lopulta tänään saatiin vika paikallistettua ohjainboksin ja paalaimen välikaapeeliin...
on se hyvä että löytyy sentäs joku joka osaa antaa ohjeita myös noitten uusien vikojen suhteen... löytynyt vika on korjattavissa??   kerro sitten kun saa kuntoon, miten?
No eipä kaapelissa juuri muuta vikaa voi olla kuin että se on joko ulkoisesti murjottu tai sitten päiden liittimien kontaktissa johtoon on vikaa. Tai toisiinsa menevien liittimien koskettimissa on keskenään jotain häikkää.
Ei uudehkossa päältä ehjässä kaapelissa yleensä piilovikaa ole kuin päihin liittyen - riittävän paljon käytettyssä kaapelissa taas voi olla johtimet murtuneet matkan varrelta poikki taivuttelun seurauksena. Olen kyllä törmännyt koaksiaalikaapeliin joka 10 metrin pätkä oli jostakin oikosulussa - uusi kaapeli suoraan kelalta purettuna. Valmistusvirhe siis.
Nopein korjaus on uusi kaapeli uusilla päillä mikäli se on käytännössä helppo vaihtaa.
Mulla on hakkupään väyläkaapelissa pari metriä ylimääräistä nipussa koneen päässä. Aika ajoin otan toisesta päästä puoli metriä pois ja vedän kaapelia tuon verran eteenpäin. Kaapelin käyttöikä moninkertaistuu kun taivutuskohtiin vaihtuu 'tuoretta' kaapelia ja väsytetty kohta pääsee lepoon puomin suoralle osalle. Tämä ei liity enää paalaimeen mutta vinkkinä joihinkin paikkoihin.
maidontuottaja
  • 250k
Tohkeissaan kertoili vertauskuvallisesti juhannuksen tapahtumista.
Paalinpyörittäjä
Fusionissa on traktorin ja koneen välillä helposti vaihdettava kaapeli.
Fiksua, mutta fiksuus rahastetaan kyllä, ei taida 500 riittää?
jakyl
Korjaustapoja tosiaan kaks:   uus kaapeli= helppo, nopea ja kallis
                                             vanhan korjaaminen= työläämpi, halvempi. Päitä löytyy kyllä, pitää vaan tietää mikä pinni tai johdin on rikki.
Paalinpyörittäjä
Kronettimessa aikanaan epäilin kanssa kaapelia jossain useista murheistä, mutta ekana ei tullu mieleen kaapelin vaihto, kun sama kaapeli meni ihan jokaiselle anturille yms..
Paskervilleri
Pysyykö muilla imukuppi lasissai kiinni?
Paalinpyörittäjä
Pysyy, kun sekä kuppi että lasi puhtaat. imuvaikutusta voi tehostaa kostuttamalla, ite sylkäisen siihen jos putoo ja sitten syksyllä pelkää lasin rikkuvan ennenku irtoo..
John Ferguson
Näin juuri. Jos jää kostuttamatta ja ajaa niin että aurinko paistaa lasin läpi suoraan imukupin pohjaan niin saa olla aika tiheään laittelemassa takaisin paikalleen.
