Aihe Nurmen lopettaminen kyntämättä  (Luettu 13918 kertaa)
Sivutoiminen
 Varmaan ollu jo aikaisemminkin juttua aiheesta, mutten jaksa etsiä.Kun itellä on niin huonot aurat,enkä oikein haluaisi uusiin investoida eikä oikein meidän kulmilla kukaan kyntöhommiakaan urakoi niin mites olette onnistuneet nurmen lopetuksessa ilman kyntöä?Ajattelin seuraavaa kokeilla:
-nurmen glyforuiskutus elokuulla
-lohkon aitosuorakylvö vehnälle ensi keväänä
-rikkaruiskutus Broadwaylla.
Oiskohan tuo seuraavana syksynä/sitä seuraavana keväänä jo ihan kevytmuokattavissa kultivaattorilla?
Oletteko itse kokeilleet?Onko glyforuiskutuksen jälkeen tehty vielä loppusyksystä esim.lautasmuokkausta jne ja onko näin toimien ollut keväällä mahdollista tehdä kylvö ihan perinteisellä kylvökoneella?.Kiitos vaan vstauksista etukäteen.Juttelin tuosta kyntämättä nurmen lopetuksesta naapurin eläköityneen isännän kanssa ja häneltähän tuli heti vastaus ettei tule todellakaan onnistumaan nurmen lopetus ilman kyntöä...että sillälailla sanoi vanha jäärä.
meidän Isä
Vs: Nurmen lopettaminen kyntämättä
Korjattuun ja roundupilla tapettuun nurmenpohjaan on hyvä ripottaa suorakylvönä vehnää.  Toimii hyvin.  Syksyinen muokkaus melkein heikentää onnistumista.  Syysvehnä toimii myös.
Peltola
Onnistuuhan tuo niin kauan kun glyfosaattia saa käyttää. Suorakylvö helppoa ja toimii ainakin rapidilla. Kultivointi nyt ei niin kevytmuokkausta ole.
Pidemmän päälle joitain rikkakasveja lisääntyy mm. voikukka tykkää kyntämättömyydestä.
Rockmaple
Naapurikylän heinänviljelijä on ottanut tavaksi glyfottaa keväällä kun nurmi on jo hyvässä kasvussa ja kylvää aikaisen ohran perään. Hyvin on näytänyt useimmiten onnistuneen.
Don Essex
Kyllä tuo onnistuu, jos lohko ei ihan ikinurmella ole ollut. Naapurissa ainakin 15 v nurmella olleen lohkon aitosuorakylvö ei onnistunut noin. Se oli vielä keväällä sellaisen juuriturpeikon peitossa, että kun siemen sinne laitettiin, se ei sieltä juuri ylös päässyt. Tämä lienee kuitenkin yksittäistapaus.
Meillä toimittiin juuri noin, kun esitit, ennen luomuaikaa. Glyfosaatti syksyllä hyvään heinäkasvustoon ja kylvö keväällä aitosuorakylvökoneella. Joskus oli kyllä ruiskutettava toinen kierros glyfoa keväällä, kun alkoi keväällä vähän vihertämään. Yleensä kuitenkaan ei tarvinnut toista kertaa. Syksyllä glyforuiskutuksen jälkeen ei kannata muokata. Jos haluaa kylvää laahavannaskoneella, vaatisi melkein kynnön.
On sitä kokeiltu syksyllä glyfottua nurmea kevytmuokata eri koneilla laahavannaskylvöön, mutta on ollut vaikeuksia.
Don Essex
maidontuottaja
  • 250k
Toimiiko luomussa lapiorullaäes miten hyvin vanhan nurmen rikkomiseen heinäkuussa. Onnistutaanko torjumaan kestorikkakasveja?
Agronautti
Aikoinaan tuli kesannoitua 1/2 sr:n jälkeen kultivaattori+lapiorulla yhdistelmällä..
https://youtu.be/f9fnZFGFQDw
ja
https://youtu.be/tZ8WvfF-CeI
toimi hyvin Savon hietamailla...
No...
Tälle keväälle tuli erinäisten sattumien summana pieni 4 vuoden laidun rikottavaksija kylvettäväksi viljalle.
Toukokuun lopulla hankmolla neljästi ja kesäkuun ekalla viikolla kauran kylvö. Heinä näyttää hävinneen totaalisesti mutta paskaruohot ruiskuttelin keskiviikkona.
Voikukkaa, hevonhierakkaa, savikkaa jne. aivan tolkuttomasti. Rikkoja olis voinu toki kurittaa useammassa jaksossa mutta kun on tarkoitus se kaura vielä puidakin..
Kurittaa siis sillä hankmolla niitä rikkoja. Nyt oli helppo ratkasu purkista.
Viimeksi muokattu: 01.07.16 - klo:10:40 kirjoittanut SKN
luomuviljelijä
Aika kovaa voi olla heinäkuussa.. Joskus yritin kyntää heinäkuussa heinämaita ennen syysrypsin kylvöä mutta ei uponnu silloiset sarka-aurat maahan. Raskaammat paluuaurat olis voinu toimiakin.
Dyna-drive olis ihan kiinnostava vehje heinämaiden muokkaukseen. Sillä kerran tai kaks syksyllä ja keväällä joustopiikkiäkeellä sen 4-5 kertaa.
Pitänee mennä Auraan kattomaan miten onnistuu nurmen lopetus
https://www.proagria.fi/tapahtumat/pellonpiennarpaiva-6657
+200
  • Paalauksen iloa
No...
Oliko se teirän toinen kylvöpäivä kesäkuus :o :o
Pouta-Pekka lupaili vetistä heinäkuuta, vältit luistaa, nytkin 50 mm märkää luvassa.
Mikkiss
Ne ketkä on syksyllä glyfottanut nurmia suorakylvöä varten, niin mites pitkää tuon passaa olla maksimissaan?
Vähän venähtänyt varkain nyt näillä keleillä tuo apilanurmi jo yli polven korkuiseksi.
Glyfon aattelin vetästä siihen ja alunperin ajatus oli vetää suorakylvönä syysvehnä. Mahtaako olla viisaampi vetää kevätviljalle, kun talvi tehnyt tehtävänsä?
miten tuo kasvuston jyrääminen oikein toimii?   ihmettä kun liki metristä kasvustoa jyrätään maahan ja siihen sit suorakylvetään jotain..     surkiaa kun on pellot kivisiä jotta tuota vois kokeilla..     vanaha laitun kyllä pitäis jollainlailla uutistaa etes heinälle.   kevätsiemenlisäys ei taija riittää enää.    rikat niiin valloillaan ja  ei kehtois enää roiskuttaa..   tuskin hyin vaikuttaakaan..
Heinää en ole pitkään kasvustoon kylvänyt, mutta tapettuun heinään kyllä muuta. Ei sitä edes mitenkään jyrätty, kyllä se kylvökone jyrää ...
Ei muuten kuorettunut, tuo oli lohko jossa se oli monesti ongelmana. Eikä kärsinyt paahteessa niin pintakuivuudestakaan. Taisi olla kuminaa laatikossa tuossa. Johonkin kohtaan tuli vielä myöhemmin heinälaikkuja mutta ei niitä paljoa ollut. Lienee jäänyt ruiskuttaessa puomin pään kohdalta vähän laihaksi käännöksessä tms.
Maailmalla on näitä kasvustoa leikkaavia jyriä kyllä.
juuu,   nitä jostain katellu ja miettinnä kuin mahtaa se silppu kulkia koneen sisällä?   ettei vaan lauttais lautasien eteen kun kosteus sopiva?
