Aihe savikka raiheinässä  (Luettu 9745 kertaa)
savikka raiheinässä
saakeli, nyt kun sai 1,5 milliä vettä ampas savikka kasvuun raiheinässä ja kun tuo hiivatin rai ei jaksa kuitenkaan kuivana kasvaa on pelto savikan vallassa... millä ton saa pois kun kait kesän aikana pitäs tuo rai syöttää kantturoille?
               mcpa ei käy kun ei saa rehuks.... ja muilla ei taija oikein .......
Vs: savikka raiheinässä
Gratil
Santatukki
Niitä savikka pois. Ei tuu samalle kesälle takasi.
Premium Classic 12g + kiinnite 0.1L tai Express 50 SX 10g + kiinnite 0.1L
gartililla ei enää lähe... kun ei ole tyyntä niin pääsi kasvamaan liian isoks..     tuota klassista pitää kokasta...
Kohta NusPus rupeaa rehvastelemaan ja aukomaan päätään 😂😂😂
Noita ei kannata kirjoitella lohkokirjanpitoon. Pitää olla viljaa seassa?
Mihin tuo gratilin heikkous nyt perustuu? Kaikkihan ne pitäis ajaa, kun rikat on pieniä. Ja se sentäs on heinämyrkky joka tappaa savikan.
Nyt kysymys ... tappaako express 50 SX apilan, ilman MCPA lisää? Siis keväällä kylvetty apilapitoinen rehunurmi ja sen ruiskutusta ajattelin. Eihän sitä expressillä saisi ajaa, mutta ei kirjoiteta sitä mihinkään :) MCPA ei tule kyseeseen , tai niin no kielletystä toiseen kiellettyyn :) Vai pitääkö vaan niittää eka mäkeen, josko sitten nurmi/ apila pääsis valloilleen. Vielä nyt ei kasva paljon mitään mutta jospa kosteutta ja lämpöä piisais tulevaisuudessa.
Mulla ei Expressi tappanut valkoapilaa viljan seasta, oli 0,5 litraa MCPA:ta joukossa.
Mut olikohan se joku toinen Expressi?
Siis express 8-11g + 0,5 litraa MCPA:ta on laillinen koktaili apilapitoisen suojaviljan ruiskutukseen. Mutta pelkästä expressistä en tiedä, tai sitä vaihtoehtoa ei anneta myyntipäällysteessä. Vain apilattomien suojaviljojen ruiskutukseen ilman MCPA:ta. Onko tuossa MCPA:ssa joku suoja hormooni sitten apilalle ?
Kelasilppuri ja tavara niittoruokintaan. Ei vaivaa enää loppukesästä sen jälkeen.
Express/ Clasic sx käy apilanurmen suojaviljalle ilman kiinnitettä. Ilman kiinnitettä sillä on heikko teho savikkaan ja senvuoksi kai tuo MCPA lisätään. Apila kestää tuon coktailin ainakin viljan suojassa.
Olisko se tosiaan noin, että apila on "allerginen" kiinnikkeelle? Tuo Petrin ehdotus kyllä ehkä paras. Tosin tuolle rai rai heinälle se ainakin on loistava. Saattaa olla että tuo mun apila nurmi nyt ei huippu satoon yllä muutenkaan. Alku kesän kuivuus ainakin orastutti paikkulaisesti. Lisäksi kalasilppurin "raide raiteessa" vähän epäilyttää, ainakin jos on kosteaa. Kohoren kun ei taharo olla koskaan.
Express ei kiinnity mm. apilaan ja savikkaan ilman kiinnitettä.
Puhdistusniitto ihan maahankin on hyvä vaihtoehto. Rai ampaisee niiton jälkeen kasvuun.
Santatukki
Oikea toimenpide riippuu tavoitteesta. Loppukesän syöttörehu, mekaaninen niitto. Monivuotinen nurmi? Apila kärsii kemikaaleista, mutta myös tallamisesta.
