Aihe Valtra 121 sulake f2 palaa  (Luettu 28235 kertaa)
Dr.Who
Vs: Valtra 121 sulake f2 palaa
Niinpä,jos tälle koneelle on edellinen omistaja jotain "virityksiä" tehnyt niistä ei ota selvää erkkikään saati sitten SAS.Nimittäin jokainen tekee ne systeemit omalla tyylillään ja sitä tietämystä on ollut tai sitten ei.Suosittelen että kutsut herra SAS paikalle hän osaa vian paikallistaa.Hänell' on tietämystä ja myöskin kokemusta naapurien ongelmakoneista  enemmän kuin omistaan kellään muulla tämän palstan tuhansista käyttäjistä.
Ei kestänyt 15a sulake.
Nyt meni kiinnostavaksi... Siis aiheuttivatko ne omat korjauksesi sen, että nyt palaa jo 15 amppeerin sulake? Jos näin on, niin olet jo melkein löytänyt vikakohdan.
Opeleita korjataan kahdella tavalla:
1. Laitetaan kone käymään pimeässä autotallissa. Sit sumutetaan kontaktispraytä sekuntti/jokainen salama tai kipinä
2. Laitetaan kone käymään ja sit sorkitaan johtoja ja bokseja kepillä. Kun valokaari ilmestyy tai kone sammuu, niin vika on lähellä kepin kärkeä.
Voisiko näitä "viisauksia" nyt soveltaa Vallun korjaukseen  ;D
Tarkista onko aikarele oikarissa.
jusu
katolla oleva rele on ilmeisesti sisävalojen aikarele
katolla oleva rele on ilmeisesti sisävalojen aikarele ja porrasvalon.
Korjasin. ;)
Alkavat nuo ehdotukset olla huipputasoa :-)
Mutta siltä minusta kuulostaa että jossain on nyt joku menee pahasti pieleen. Oikosulkuun / maihin. Kannattaa pitää jauhesammutin saatavilla kunnes syy selviää.
Sähkökuvatkaan eivät välttämättä hirveästi auta jos kyse on jonkun lisäämästä viritelmästä :-(
Päävirtakytkin ei ole huono keksintö.
jusu
onko kojetaulun oikealle puolelle asennettu tuulilasin ja alalasin poikkipienaan jotain lisävarustetta?
jusu
onko penkki ollu irti tai vaihdettu? johtosarja toiselle porrasvalolle jatkuu penkinjohtosarjasta..
Ei noita netin välityksellä pysty ratkomaan. Radion ja mittariston virtapiirit tarvis tutkia ja se ei onnistu ilman johtosarjojen irrottamista, edellyttäen että on se sähkökaavio.
jusu
onko oikeaan sivupilariin ruuvattu mitää ylymääräästä?
hönö
Katolla oleva isohko rele on viiverele.Sen perästä lähtee muistaakseni tuplakeltainen, joista toinen menee sisävalolle ja toinen kynnysvalolle. Koneessa on kait sukkulalamput sisävalossa ? Kynnysvalon  johdossa on liitin vaihdekeppien juuressa joten siitä irti tai releeltä johdot poikki ja mittauksia kumpi menee maihin. Muista ottaa lamput pois niin pään pitäisi olla "ilmassa".
Dr.Who
Alkavat nuo SAS ehdotukset olla huipputasoa :-)
Ruiskupena
Kiitos, koitetaan taas. Ja niin, mitään korjauksia en o tehny viä. Rikkinäistä johtoa vain metsästänyt.  Ensimmäistäkään lisättyä johtoa ei ole, ja b pilariin tai kojelaudan sivuihin ei ole ruuvattu mitään.
hönö
Tietysti voisit kokeilla ottaa pois sen releen. Jos sulake kestää vika on releen jälkeen, jos ei sitten ennen relettä. Jos jälkimmäinen niin sitten b-pilarin yläpäästä liitin x24 auki. Jos sulake kestää niin sitten on jo helpompaa.
mikasep
Tämmöinen vikahan etsitään niin, että palavan sulakkeen tilalle laitetaan esim. 20W lamppu. Näin saadaan sopiva jatkuva virta kulkemaan sulakepiirin läpi, ilman että tarvitsee mättää niitä sulakkeita sinne. Sitten heilutellaan johtoja ja seurataan lampun palamista samalla. Kun löydetään paikka joka sammuttaa lampun, niin vika on siinä. Parempi vielä seurata virran kulkua johdon päältä mittavalla virtamittarilla. Näin saadaan hyvin helposti vika metsästettyä. Yleensä tällaiset löytää vartissa, joskus on mennyt puolikin tuntia.
Mika
