Aihe Valtra 121 sulake f2 palaa  (Luettu 28236 kertaa)
Vs: Valtra 121 sulake f2 palaa
oliko niissä magnetimarellin osat?     fiudessa nuo on tavon kauraa.. sähköhimmelit ainoa huono puoli.     mutta kun net laittaa, niin ikuisia!!!
Ruiskupena
En ole sähkön suurlähettiläs, eli kaikki on aina arvausta vaan, mutta 5amppeerin sulake ei kestä ja 15kestää, vaikka virrat traktorissa ei ole päällä. (Eli mittaristo ja radio pimeenä). Voisihan sitä edelliselle omistajalle soittaa ja kysyä mitä se ennen on sohlannu, tuossa käyttäjän käsikirjassa se nimi näimmä lukee.
Terminator II
  • YTK:FI
Nyt on katto takasin. N mallin katon alla johdot oli aika turvassa puristumiselta. Ja vikaa ei löytyny sieltä. B pilrissa ne tuli alas, hyvät oli sielläkin. Muistin että ostettaessa siihen oli vaihdettu isompi sulake, vaihdoin 15amppeerisen tilalle ja se nyt näyttäisi kestävän. Kasaan koneen siis. Joku rele napsuttaa katolla kun sulakkeen laittaa, mikä rele mahtaa olla koska sulakkeen takana ei pitäs olla ku mittaristo, radio, puhelin. Hmm.. perkel....
Oisko mittariston rele josta pöllitty herätteitä ynm. muille laitteille.
Jos tarkoitat että koneen seistessä virrat virtalukosta off  (päävirtakytkin kuitenkin kiinni) menee koko ajan sähköä jonnekin >5 A niin se ei oikein kuulosta hyvältä jutulta. Huolestuisin...
Ruiskupena
Päävirtakytkintä ei koneessa ole. Virrat (avain) off asennossa 5amppeerin sulake kärvähtää. 15amppeerinen ei kärvähdä. Sillä toimii kaikki taas niinkuin pitää. En osaa paikallistaa vikaa, mittaristo oli irti, siellä vika ei siis ole.
jylperö
Onko sisävalo samansulakkeen takana?
Epäiletkö, että sisävalon ovikytkimet hitsaavat... ne voivat tosiaan viedä ruosteisina muutaman amppeerin virran vain huvikseen.
{o|o}
Eikös sisävalon ovikytkin yhdistä lampun toisen pään runkoon ja lampulle tulee +12v koko ajan.  En ole pitkään aikaan ovikytkimiä rassannut, mutta kivikaudella ainakin noin oli  8)
Biltemalla oli ampeerimittari, jossa on pää, joka sopii suoraan laattasulakkeen paikalle rasiaan.  Tainnut poistua mallistosta >:(  Sellaisella on helppo katsoa, montako ämpäriä virtaa oikeasti menee:  onko vain pieni ylikuorma vai täysi oikosulku.
Ruiskupena
Ei muistaakseni sisävalo samassa ollut. Sisävalon ovikytkin ei ole ikinä toiminut, eikä porrasvalot syttyneet. Eli jotain hämää on ollut edellisellä omistajalla niissä tai sit ei ole viitsinyt vaan vaivautua korjaan.
5 A tarkoittaa esim tehokkaan työvalon palamista. Vertailun vuoksi perinteinen 55 W hehkulankapolttimo ottaa noin 4,5 A / 12 V .
Tuo kuorma tyhjentää jo akun jos se on vuorokauden päällä.
Voihan se kuorma olla jokin lyhyt sysäys joka polttaa liian pienen sulakkeen mutta loppuu muuten samantien.
Valtroissa oli/on näitä sähköllä ohjattuja päävirtakytkimiäkin, mutta jos tuossa ei sellaista ole niin sitten ei....
Siinä sisävalossa ja porras valossa on aikarele jospa se on ongelman ydin vaihda se.
Porras valossa??
Ruiskupena
Porras valossa??
Bling bling  8) Yöllä kun töitä teet, ni et kompastu portaissa (ei ole portaaton). Ja yöllä tietenkin, päiväthän me kaikki ollaan palkkatöissä.
Ruiskupena
Sähkökuvia jollain laittaa tänne??
Ruiskupena
Ei kestänyt 15a sulake.
