Aihe Märkäimurointia Clen kaksimoottori imurilla  (Luettu 4795 kertaa)
Hevi
Pitäis imuroida yksi lämpöpatterin sisältö tuohon imuriin. Tiedän, että suodatin otetaan pois, mutta pitäiskö koholle tehdä jotain? Omassa imurissa koho sulkee joskus imun ihan vaan imuletkun tukkeuduttua, eikä palaudu ennenkuin pelin sammuttaa. Koho on tietysti suojavaruste, mutta jos varmaa, ettei säiliötä vedetä täyteen, niin voisko sen tilapäisesti poistaa. Ko imuhomma ei saisi keskeytyä minkään tollasen takia.
Vs: Märkäimurointia Clen kaksimoottori imurilla
Poista vaan koho niin sit ainakin homma keskeytyy ;D
Tuntuu vaan siltä, että jos patterissa on niin iso reikä mistä letku mahtuu, ei sen sisältö mahdu imuriin ::)
Hevi
Patterin alaputken alle tulee matala kaukalo ja tarkoitus imeä siitä, kun liitos avataan.Kyseessä on olkkarin patteri jossa ehkä 20 litraa vettä. eiköhän imurin pönttö ole viiskytlitraa. Siis liekö tossa kohossa muuta vaaraa kuin se et tulee täys ja vesi menee moottoriin.
Viimeksi muokattu: 03.04.16 - klo:10:54 kirjoittanut Hevi
Ei ole sellaista imuria vielä vastaan tullu, missä kohosta olis jotain haittaa ollu.
Kaupoi
Valtava patteri? Meillä putkimies sulki liitännät peukaloillaan siksi aikaa, kunnes patterin sai pystyasentoon syliin. Muutama tippa lattialla rätillä pois...
Matalaan vatiin mahtu se mitä peukun alta karkas.
No paljo on olkkarin patterissa vettä. Yleensä mahtuu pesufatiin. Voihan sen liruttelun välillä lopettaa, jos imuri täyttyy  ::)
Mä ainakaan kyseenalaista kenenkään olkkarin, saati patterin kokoa ;D
PS kyllä kunnon pesufatiin 20l mahtuu 8)
Rockmaple
Termari kiinni, alakulman säätötulppa kiinni, molemmat putkiliittimet himpun löysäten, ylempi putki irti, peukalolla patterin reikä tukkoon, alempi putki irti, keikauttaa patterin pystyyn ja lopuksi rätillä lattian kuivaus jos tarpeen. Apumiehestä on hyötyä, onnistuu ilmankin.
ja eikös sen patterin alle voi laittaa muovia jolla sanomalehtiä tms imevää materiaa ja sillä tuokin parketin tuho estetty.   ja kuka nyt PESEE lattioita?
Hevi
Juu olen pieniä pattereita ottanut juuri tolla Rockmaplen sormi reikään ja pää ylös tekniikalla. Tää on vaan pitkä (yli3m) ja aika raskas. Pitäis nostaa pää kattoon asti ja sormi varmaan irtoais/musta vesi lentäis pitkin.. Huomenna pitäis koittaa, ja meinasin ett ton kippauskonstin sijaan koitan päästellä pikkuhiljaa vettä alamutterista astiaan ja löysätä sit ylämutteria, tai ilmausruuvia. astiasta sit imurilla vettä pois, jollei kaikki mahdu.
Viimeksi muokattu: 03.04.16 - klo:16:00 kirjoittanut Hevi
50 litraseen mahtuu 39 litraa... mittasin tosa just omasta issasta   joka jo kyllä aika vanha ja siinä koho ehkä hieman pienempikin...
Porakone pumpulla saa pienemmästä astiasta imettyä suurempaan tai on pistetty ulos ikkunastakin letkun pää.
Hevi
Katselin tossa, että molempien putkien mutterit on vain noin 10mm seinästä, joten taidan porata 10mm läven samaiseen päätyyn, missä putket ovat. Saan astian paljon paremmin alle kun toi pääty on sen verran levee et reikä tulee 100mm seinästä. löysin ison ja matalan muovilaatikon johon mahtuu ainakin 10 litraa vettä. Antaa patterin tyhjentyä rauhassa ja sit vasta vek. Vettä voi välillä lipota ämpäriin
Joissakin pattereissa on ilmausruuvin hyvällä paikalla siitä olen laittanut muoviputken patteriin ja imenyt porakonepumpulla veden pois. ;)
Ristus mikä nysväys yhden patterin kaa... ;D
