Aihe Ajo-opastimet  (Luettu 105615 kertaa)
Hohhoijjaa
Vs: Ajo-opastimet
Kyllähän se varmaan sillä akulla aika pitkään menee, mutta jos peltokäyttöön meinaat niin eikös siihen ole sama tökätä johto tupakansytyttimestä tai muusta virtalähteestä suoraan kiinni...
julkku
Vs: Ajo-opastimet
Sepä se siinä omituista onkin, että kokeilin neljällä eri laturilla ja kokeilin vielä senkin, että tuleeko virta läpi. Virtaa tuli vaan ei mennyt opastimelle??
Vs: Ajo-opastimet
Mutta verkko virralla menee ?
julkku
Vs: Ajo-opastimet
JEP!!
Hohhoijjaa
Vs: Ajo-opastimet
No miten on mahdollista että se siitä varavirtalähteestä sitten toimii...  ::) Osta 12v->230v invertteri koppiin ja siitä virtaa :D Kuulostaa kyllä mahdottomalta koko juttu.
Vs: Ajo-opastimet
Mistä ihmeen latureista te nyt puhutte? Lyö laturiin kiinni, mutta ei toimi. Kun lyö verkkovirtalaturiin, niin toimii. HÄ?
Onko siis niin, että verkkovirtamuuntajalla toimii ja tupakansytytin pötköllä ei toimi?
Kuinka paljon jännitettä tuo mojo vaatii sisään?
Kuinka paljon verkkovirtalaturi antaa virtaa? (siinä verkkomuuntajassa on input ja output jännite, sekä virta. Eli se output jännite ja virta)
Onko tupakkalaturissa kuinka paljon virtaa merkitty ulostettavaksi?
Jos on onneton tupakkalaturi, niin se ei jaksa antaa tarpeeksi virtaa laitteelle. Vaikka mittaisikin yleismittarilla, niin kyllä se sen jännitteen sieltä näyttää, vaikka virtaa ei jaksaisikaan työntää tarpeeksi sitä tarvitsevalle.
Eli, jos nyt ensiavuksi miettii, niin tuo invertteri on yks vaihtoehto.
Toinen vaihtoehto on, että hommaa tehokkaamman tupakkilaturin.
Vs: Ajo-opastimet
Jospa se mojon kyrvähtänyt akku vie osansa laturin virrasta.
supersammakko
Vs: Ajo-opastimet
resetoi laite, jostain sieltä löytyy aivan varmasti pari pientä reset- pinniä. Painat niitä yksitellen, yhdessä ja sama kombinaatio että painaessasi vielä kytket virtaan.
 Jos verkkovirrasta toimii, resetoi se verkkovirralla. Eli laite päälle ja resetnapit pohjaan niin että laite sammuu.
Viimeksi muokattu: 13.05.16 - klo:15:11 kirjoittanut supersammakko
Vs: Ajo-opastimet
Saitko mitään selvyyttä?
julkku
Vs: Ajo-opastimet
Käräytti kaksi laturia, mutta verkkovirralla toimii.  Kukahan näitä osaa korjata?
Vs: Ajo-opastimet
Täälläpäin on ainakin innokkaita elektroniikkaharrastajia, jotka tommosia kokeilee korjailla (eivät välttämättä saa kuntoon). Siellä on varmaan vaan akku oikkarissa  :)
Eikä se mojominin "näyttö" kuulemma kovin kallis oo uusiakaan, antenni on se joka siinä maksaa.
aurajokilaivuri
Vs: Ajo-opastimet
Onkos kellään muuten hajua, millainen tuo korjaussignaali on? Meinaan siis protokollia sun muita.
https://en.wikipedia.org/wiki/Networked_Transport_of_RTCM_via_Internet_Protocol
myllymäki
Vs: Ajo-opastimet
Kolmatta vuotta käytössä geodeettisen laitoksen dgnss-korjauspalvelu.
Signaali tulee RTCM 2.2 formaatissa, datatyyppeinä 1,3 ja 31 kännykän välityksellä ja edelleen Bluetoothin välittämänä opastimeen, tarjoten n. 10-20cm:tarkkuuden, jolla kylvökin onnistuu.
myllymäki
Vs: Ajo-opastimet
Minkäslaisia korjaussignaaleja kylvömiehillä on nykyään automaattiohjauksissa?
Itsellä edelleen maanmittauslaitoksen verkko12-korjaus, kun on edelleen ilmainen ja kohtalaisen tarkka.
Vs: Ajo-opastimet
Ihan perus egnos. Mutta ei ole tullut pahemmin kylvössä käytettyä. Silloin kuin käytin niin toisto tarkkuus riittii hyvin edes taas ajamiseen. "Ongelma" tuli silloin kun lähti tankkaamaan konetta niin linja siirtyi. Ongelma kyllä ratkesi kun kävi siirtämässä linjan kohdalle.
Tietysti tuollainen parempi korjaussignaali olisi mukava, mutta en ole saanut aikaiseksi alkaa sellaista hankkimaan/rakentelemaan. En kyllä edes tiedä saako tuohon trimbleen sellaista.
