Aihe viljan hinta  (Luettu 2463066 kertaa)
Trivia
Vs: viljan hinta
Steinarissa hlp 57 ja lajitteet ollu 4 paikkeilla, tuleehan noista vähän plussia. En muista koska hlp olisi ollut noin alhainen. Kun yleensä se on ollut 60 paremmalla puolella.
Saako kysyä miten kauran hehtopainon saa noin ylös? Esiputsarilla, maalajilla vai lannoituksen jakamisilla/lisälannoituksella? Mulla onnettomalla kun tekee tiukkaa päästä luokkaan 56-57 =(
Tavallisin tulos muutaman tunnin kuivauksen jälkeen on nipin napin 55.
kuivauksen jälkeen olen ajanut kylmänä kierrossa 5 tuntia noin niin noussut hehtopaino jotain 3-4 kiloa
Täytyy varmaan vaihtaa isompi imuri esiputsariin. Riittäiskö moottorin vaihto ,75 kW-> 1 kW? Ringit luultavasti kuitenkin samat, eli koko imuri vaihtoon...
AP120
Vs: viljan hinta
Eikös esiputsarissa ole yleensä 4kw moottori. Pienemmissä 2,2kw moottori.
SamiT
Vs: viljan hinta
Viimeisetkin jyvät lähtevät huomenna kuivurista, ei jää kuin ensi kauden siemenviljat enää siilonpohjaan. Varmaan alkaa hinnat nousta mun normaalilla tuurilla.
Vs: viljan hinta
Varmaan nyt kannattaa ensin selvittää mikä elevaattori on käytössä ja selvittää sen pohjalla mikä tarvitaan. Jos nyt 0,75kw, niin 2,2kw lienee sopivin. 4kw toimii jo 100 ja 120 elevaattoreissa. Liian tehokaskin voi aiheuttaa isoja ongelmia pienessä elevaattorissa.
aurajokilaivuri
Vs: viljan hinta
Ilmansaanti voi myös ahdistaa, ulospuhallusputken kokoinen reikä kuivurin puolella ei oikein riitä.
Jippo
Vs: viljan hinta
Esipuhdistaja on nimensä veroinen, ei siitä lajittelijaa saa yrittämälläkään.
Vs: viljan hinta
Vierailin taannoin liki 1000ha tilalla ihan täällä koto-Suomessa ja oli syysviljan kylvöaika käsillä. Kyselin lajitteluista, kun oli ruuhka-aika menossa. Todettiin vaan, että isäntä soittaa pellolta, että tästä erästä otetaan siementä ja kuivauksessa käännetään esipuhdistin kaakkoon. Valmiista satsista ajetaan jyvät kylvinkoneeseen tai täyttökärryyn ja menoksi. Että kai sillä sitten riittävän hyvää tulee....
aurajokilaivuri
Vs: viljan hinta
Jos on joku muu kuin sampo-puimuri, oljenpätkiä ei saa esiputsarilla poistettua.
Pasi
Vs: viljan hinta
Ei esipuhdistaja täysin lajittelijaa korvaa. Mutta pikaiseen syysviljan kylvämiseen silloin kun ei ole kovin tarkkaa kuinka monta itävää neliölle tulee niin tuo tapa on tarpeeksi hyvä kunhan esipuhdistin on tarpeeksi tehokas.
Mutta kauran hehtolitrapainon nostamisesta. Jo edellä mainittu lajike vaikuttaa aika paljon. Tänä vuonna Viljavan analyysin mukaan omat Belindat hpl 52,3 kg ja pikkujyviä 8%, kuorman hinnoittelunäyte 54,3 kg ja pikkujyviä 13%, sato 3800 kg/ha. Matty Viljavan mukaan hlp 57,3 kg ja pikkujyviä 2,7%. On jo myyty mutta kuljtus vasta joskus keväällä. Kasvupaikka selittää eroa vähän muttei läheskään kaikkia. Toinen tapa on poistaa pienet tai oikeammin kevyet "jyvät" tavalla tai toisella. Joko tuuli suurelle puidessa, esipuhdistimeen lisää tehoa, kierrättämällä kuivurissa tai lajitelijalla. Samalla saa homemyrkkyisiä jyviä pois. Pari vuotta sitten uteliaisuuttani lähetin näytteen myös lajittelujätteistä. Jätteiden hlp oli 50 kg ja donia oli 4.13 mg/kg, lajitelluista ei donin analyysiraja ylittynyt ja hlp oli päälle 60 kg. Alaseulan läpi tuli nätin kirkkaita jyviä mutta ilmavirran pois vetämät olivat aika tummia.
Vs: viljan hinta
Oljenpätkiä tulee kyllä muillakin puimureilla, samasta syystä kuin Sampollakin, jos yleensä tulee.
AP120
Vs: viljan hinta
Kyllä tollasella isolla esiputsarissa oljenpätkiäkin ottaa pois, ei nyt kaikkia mutta suurimman osan. Ja kauran saa ajettua vaikka kaikki pihalle, jos kääntää sen täysille.
jontti
Vs: viljan hinta
Mikä olisi hyvä esipuhdistin 1990-luvun alun Jaakko kuivuriin (elevaattori J-70)? Jaakon oma esipuhdistin on ollut jo monta vuotta säädöiltään tapissaan niin viljoilla kuin rapsillakin. Juurikin kauran hehtopainot työllistäneet parina viime vuonna. Jotain sieltä saa irti kun päivän pyörittää, mutta hyöty menee jo sähköön. Esiputsarilta on putkea 20 m ja päässä sykloni. Putkea lyhentämällä teho hieman paranisi mutta sitten on koko piha ruumenissa.
ilkka
Vs: viljan hinta
Minkäs takia siellä putken päässä sykloni sitten on ?
alpo10
Vs: viljan hinta
esipuhdistimella joskus koitettu mallasohran lajittelua parantaa ja vehnällä nosta hlp:tä, aika krouvi väline niihin. Jos säätää vähän isolle menee hyvääkin tavaraa mäelle ja tulos on kuitenkin epävarma. Joku pitkä pieni ruuvi voisi hieroa jyviä paremmin sopimaan tiiviimpää tilaan. Lajittelussa suurella alaseulalla poistuu tavaraa, mutta nostaako hehtopainoa?
Mitä taas roskiin tulee, niin niistä ei yleensä ole murhetta.... joskus tavara näyttää rumalta, akanaa ja olkea runsaasti, mutta lopulta 0,2% roskia joka ei vähennä hintaa ja roskien rahtikin on jonkun euron rekkakuormalta
Viimeksi muokattu: 05.11.18 - klo:23:29 kirjoittanut alpo10
AP120
Vs: viljan hinta
Antti teollisuus 2,2kw moottorilla. Mepulla näyttää olevan samalla periaatteella toimiva laite, pienemmällä moottorilla vaan ja joku sekoitin ämpäri alapäässä. (ei näyttänyt pitkäikäiseltä).
Ja antissa saa sillä vastelevyllä lisättyä tehoa, et sen säätö sitten kohdalleen.
