Aihe 3000-sarjan massikasta katosi sähköt osittain  (Luettu 15255 kertaa)
epv
Traktorin käydessä huomasin maajohdon akunkengän olevan löysällä. Sammutin traktorin sekä väänsin virran pois katkaisijasta ja kiristin kengän. Päävirtakytkimestä taas virta päälle ja mittaristoon ei tule valoja eikä käynnisty. Ajovalot syttyvät kyllä, eli osa sähkölaitteista toimii kyllä. Mistä vikaa kannattaa lähteä selvittämään?
Vs: 3000-sarjan massikasta katosi sähköt osittain
Jos ei ruuvimeisselilläkään tartin päästä lähde käyntiin, niin akun johdot tarkasteluun.
Kato eka se maajohto, että maata saa kunnolla joka paikasta, jos niitä maadoituksia on enemmän, kuin se akun maajohto rungossa.
Sitten se plus-kaapeli ja päävirtakatkaisija.
Ja ennen kaikkea se akku, että se pelaa.
Yleismittari ja ohmit käyttöön.
Jostain suli nyt tinaa pois kun kone saikin kerrankin sähköä tarpeekseen  :-\
Katso hytin lattialta, että mihin kohtaan sulaa tinaa on pudonnut ja jäljitä sitten uuden tinan sijoituskohta sen perusteella  ???
epv
Maadoitukset ok ja päävirtakatkaisin ohitettu, ei virtaa mittaristoon
Se on se kiristämäsi kenkä, et putsannut sitä? Katkesko, vai jotenkin huono kontakti jos et muuta tehny?
Last Man Standing
Noissa akunkengissä nykyään joku suunniteltu vanhenemisjuttu,kun tuntuvat sulavan silmissä vaikka mitä tekisi
Hapettuu herkästi aina kannattaa puhdistaa teräsharjatupolla.
Vaseliinia päälle niin ei syövy.
Last Man Standing
Meinaatko ettei ole kokeiltu?
epv
Positiivinen kenkä uusittu jo, pitää uusia tuo toinenkin. Jos maadotus kateissa olisi, niin tuskin ajovalotkaan palaisivat?
Puuttuva tai huono maadoitus voi tehdä mitä vain.Ostin uuden auton peräkärryn ,valot takkuilivat ja poltti sulakkeen ,no vika oli pistokkeessa siellä johdot olivat suojaamatta ja ottivat yhteen.No meni jonkin aikaa kunnes valot sekosivat täysin vilkkujen kanssa vilkkui myös parkit,no tein takalamppujen runkojen maadoituksen johdolla suoraan runkoon vaikka pistokkeen kautta olivat tehtaalla (lapputehtaalla) sen tehneet kaikki alkoi toimia eikä sen jälkeen ole murhetta ollut ,tosi autosta meni myös koukun johtosarja luultavasti tuon olemattoman maadoituksen takia.
Nykyään takalampussa on tuo pistoke liitäntä johtosarjaan siellä ei näkynyt mitään ihmeellistä mutta luultavasti se piikki ei yhdistänyt maata.
kumipyörien vika!   mutta tuo maatto tai sen oikkuilu aiheuttaa joskus ihan tautisen ettimisen viaksi ja sitten ykskaks huomaa tuon happoliitoksen tahi löysän ja siinä se.... noita jopa ammattimiehet etsineet joskus.
Maita kannattaa tosissaan kattoo. Sama virta sielläkin menee, mikä plussasta on peräisin.
Valot voi saada maata jostain eri paikasta kuin mittaristo tai tartin solenoidi.
Meillä romuimmanTM Deeren sähkölaitteet lähtivät toimimaan vasta kun maadoitti koko hytin uudelleen suoraan akkuun. Ennen maa yritti kulkea vain ja ainoastaan oikean oven lukkosalvan kautta  ;D Ovi kun kuopassa aukesi, niin valot sammuivat  ;D
Palaako valot kun käynnistät?
