Aihe NH TM150 ääni hydrauliikassa  (Luettu 8341 kertaa)
Juha H
Moi
Onko kenelläkään käsitystä mistä moinen, varsin voimakas ja korkeataajuuksinen ääni voisi olla peräisin.
Traktori on vuosimallia 2001 ja pc laatikolla, öljynä käytetty JD:n Hy-Gard. Ääni ilmaantuu vasta lämpimänä, joten kylmänä voi ajella vähän aikaa ennen kuin ääni alkaa, pikkuhiljaa voimistuen kovemmaksi. Lämpimänä ääni on häiritsevän voimakas. NH Liikkeessä on tähän asti vaihdettu pc:n paineventtiili, jossa oli pieniä kulumisen merkkejä mutta toimenpiteellä ei ollut vaikutusta. hydrauliikan, vaihteiston, ohjauksen tai minkään muunkaan käyttämisellä ei tunnu olevan vaikutusta, ainakaan oleellista. Ainoastaan moottorin kierrosluvun nostaminen yli 2000r/min (paikallaan ollessa) hävittää äänen. Traktori on ollut meillä kolme vuotta ja alussa ääni ilmestyi vain raskasta työtä tehdessä esim muokkaushommissa, nyt alkaa heti kun öljy lämpenee.
Muutama huoltomies on jo asiaa ihmetellyt, onko kenelläkään ollut vastaavaa, vai onko kysymyksessä vain resonanssi ääni jossain hydrauliikka putkessa.
Ala-Pertti
Vs: NH TM150 ääni hydrauliikassa
kyllä tuo resonanssi voi olla täysin mahdollinen. kerrat etsittiin massikasta sitten niin helevetillistä ääntä. kierrosten mukana nouseva metallinen ujellus. syyksi paljastui hytin alla oleva pumpulta lohkolle menevä hydeletku. jostakin syystä keskellä letkua oli pikaliitin ja tuo liitin nojasi lokasuojan sisäpeltiin.
nyyn pitääkin pitää ääntä noissa hydejutuissa muuten siellä ei ole painetta, sanoi mulle yks asentaja aikoinaan...  se helevetinmoinen ujellus ei vaan ole niin kivaa kuunnella...    varsinkaan jossain kaupan pihalla se saa huomion.   mutta kait se kuuluu asiaan!      noissa ei inssi ole ihan loppuun jaksanut laskea noita mutkia ja liitoksien läpäisyjä..                     ihan sama onko nyy t m tm tai tl!   samaa jokaisessa.
115
Olikin jo maininta ettei hydrauliikan käyttö ääntä muuta, eli mikään hyde lohko ei ole osittain päällä vaikka vivut olisikin keskiasennossa.
Enemmän tai vähemmän ne kurnuttaa, tosin ei niin kovaa että korviin käy.
anpu
Moi
Perinteisesti lauhduttimen venttiili aiheuttaa tuota. Vaikuttaako nelikon kytkentä ääneen? Myös pumppujen imuvuoto aiheuttaa ääntä.
Juha H
Moi
Nelivedon kytkentäkään ei vaikuta ääneen. Ääni kuuluu jostain hytin alta, missäpäin venttiili sijaitsee ja minkämoinen työ sen vaihtaminen on?
Moi
Onko pumppu tarkistettu ettei kavitoi ,tosin sitä se ei kauan kestä.
Juha H
Moi
Ei ole, mutta täysin mahdollista että pumpussakin on vikaa, yksi huoltomies sitäkin epäili, mutta sen ei tarvitse liittyä ääneen mitenkään. Tunteja koneella reilu 5000. Remontti historiasta ei tietoa. Onko näihin vaihdettu Suomessa uutena takuuseen pumppuja/jotain muuta, kone on edellisen omistajan toimesta tuotu Ruotsista.
msan
Omassa M-sarjalaisessa oli sellainen naputtava metallinen ääni. Vika paikannettiin säätötilavuuspumppuun. Muistaakseni jokin osa oli kulunut sieltä säätöpuolelta.
