Aihe Hakkipilke Raven  (Luettu 8903 kertaa)
JST
Hakkipilke Raven
Onkos kukaan sortunut tuolllaseen tai edes päässy kokaseen? oli nyt uusimmassa KV:ssa ja vaikutti että suunittelijat oisvhän kuunnellu asiakkaitaki.. Itellä on expert 30 nyt ollu 3-4 vuotta ja allle 200 kiintoa pienitty ja oon kyllä tosi pettyny, v*tun kallis kone ja jatkuvaa taistelua sen kanssa..  >:( No apinaa koijattiin siinä hommassa...
Juubi
Vs: Hakkipilke Raven
Onko ollut oikein vikaa vai yleinen koneen toimintako tökkii? Onhan tämä uudempi muotoilu ja tekniikka onnistunut ainakin pykälää isommissa koneissa. Ainakin itseäni 37:ssa harmittaneet asiat oli muutettu 38:ssa. Tuosta ravenista minulla ei tosiaan ole muuta tietoa kun valmistajan video ja mainittu lehtiartikkeli.
JST
No ei nyt ihan varsinaista vikaa ole ollut muuta kuin että, halkaisun käyttöventtiilin karakupin ruuvit oli ollut kai uudesta asti löysällä ja lopulta irtosi toinen kokonaan ja silloin vasta huomasin ongelman. Tästä kai johtui osa ongelmista. Aiheutti jatkuvaa säätötarvetta, palkit hiipi hissukseen johonkin suuntaan aina. Sitten tuo halomasyysteemi on kyllä muutenkin vähintään arveluttava.. Pieniä niukaimia paikassa jonne iso osa purusta päätyy ja todella tarkkoja säädöistään --> saa olla jatkuvasti putsaamassa että toimisi. Sitten ku ne latat ja pultin kannat pyöristyy ni taas saa säätää, ja on muute kiva mahallaan purukasassa säätää, todella ahas paikka eikä avaimetkaan oikein mahu. Sitten ite automaattihlkaisu.... ei nyt oo vika vaan ominaisuus mutta parempi olis manuaalisena, kalikka jos menee vinoon ni et ehi pysäyttää ku on jo poikittain terässä. ja sit pitää vemputtaaa kaikki vivut että saat sen saakelin kopan auki siit päältä ja pääset takomaa sitä puuta irti.... Tossa nyt isoimmat kaikkia lapsuksia jaksa ees kertoo...   >:( Tulipas romaani..  ;D Sillon ku kone toimii hyvin ja on sopivaa puuta ni on kyllä suht nopee, mutta jotenkin miusta noin kalliiks koneeks ihan liikaa kiusaa. Varmaa kertaakaa oo saanu kokopäivää tehä ettei jotain tarvii räpeltää..  :'(
JST
Nii oliko tossa 38 manuaali halkaisu? On varmaan muutenkin yksinkertaisempi kun vaan yks tunkki.
ja vajaaisku sellanen vielä.   onkohan kuin nopsa?
ja miten toimii kun lataa 50 senttistä kalikkaa?
Traktorimies
Ottakaa Pilkemaster niin ei tarvii tuota hakkia ihmetellä.
mulla palax ja silti ihmettelen tuota hakkia, onko se kiellettyä?
JST
No kehukaa tai haukkukaa nyt muutkin omiakin koneita! Pilkemaster näyttää aika viritykseltä mut toimii kai ihan suht hyvin VAI? Palax  70 ois varmasti hyvä mutta ei viissiin mee ku 25 cm puu?
Palax 70S on klapikone, Palax 70 on olkapääntappokone.
Mää en ymmärrä tota tukkien sahaamista klapikoneella lainkaan. Joku 25 senttinen puu on jo kauhea pölli väännellä klapikoneen pöydällä.
ite ajellu 27 senttistä palaxin combin kautta mutta alkaa olla jo aikamoista taiteilua joten teköö sellasen haloika 100lla!
Tapani
Meillä on Palax 70 S kanssa. On kyllä hyvä vehje. Sähkömoottorilla, ei vie paljon sähköä. Millanen pöytä on sulla siinä koneessa,  myö tehtiin tuomonen pöytä
http://aijaa.com/Y7NYCb
Paksut puut sahataan tuolleen  http://aijaa.com/TWwkqE. Taistalla näkyy vielä vanha pilkekone.
Juubi
Automaattihalkaisun saa napista estettyä niin haluttaessa. Erillishalkaisun saa laukaistua joystickin päällä olevasta napista. Tosin ei pelkällä manuaalihalkaisulla klapittamisesta tule muuta kun kasvaa sammaleet olkapäille. Halkaisun estonappi toimii samalla halkaisun peruutusnappina, eli jos kalikka putoaa vinoon niin halkaisun peruutusnapilla ehtii juuri pysäyttää ennen kun kalikka tavoittaa halkaisuterän. Takareunasta pystyyn jääneen sahatun pöllin voi suoristaa antamalla halkaisupalkin lähteä liikkeelle ja sitten peruuttaa se takaisin, jolloin halkaistava puu putoaa suoraan. Suojaa ei tarvise siis aina välttämättä avata.
Muutoin nuo käyttöön liittyvät harmitukset olivat juuri samoja, joihin itse kyllästyin "venäläishenkisen" ohjaimiston omaavassa 37:ssa. Silloin kun työ eteni jouhevasti niin ei käytössä ollut moittimista, mutta vinosyötön tms. pienen ns. erikoistilanteen korjaaminen oli aivan liian työlästä. Valmistaja esitti että näissä tilanteissa painetaan vaan uutta puuta perään, mutta montaa kalikkaa ei tarvinnut yrittää ennen kun sisäisti että halkaisuterällä väärin oleva puu osaa kyllä aina ohjata seuraavankin pieleen, jolloin sekundaa alkaa tulemaan aivan turhaan.
Nämä ovat varmaan sitten myöskin niitä tilakohtaisia eroja. Itselläni tuntuu vähän väliä jäävän tuo 38 pieneksi ja ranteen paksuisesta ei kannata tehdä ollenkaan kun ei siitä kerry mitään.
JST
Eli aika samat jutut ku mitä ittee harmittaa.  Paikallisessa K:ssa ois vähän käytetty 38 ergo, ois varmaan hyvä, mutta, mutta. Vaihtamalla vois käyä väliaraha isoks, meinaan käytettyä käyettyyn.. Tohon tukkien pienimiseen ni, sinne kasaan vaan thtoo tulla niitä paksumpiaki pölkkyjä, ja niistä nyt kertyy tavaraa kyllä aika kivasti. En kyllä itekkän sinällään niitten ylisuurten kanssa telmimisestä nauti, mutta ei kyllä moottorisha ja halkojakaan paljon nappaa...
Mul on Hakki Pilke 38 hydr puunnostimella. Kaikki kolme terää myös mitä siihen saa.
Sähkö- ja traktorikäytöllä.
Asiallinen kampe.
