Aihe Traktorin kopin äänieristys  (Luettu 15922 kertaa)
maanussi
onko foorumilaisilla kokemuksi kopin eristämisestä? Mikä se on parasta eristysmateriaalia, bityylimatto, raskashuopa vai joku muu? Kommentteja.
Mikä on 6000 sarjan vallun eniten ääntä päästävä kohta , mistä on hyvä aloittaa. Muutenkin ärsyttäväati muovipaneelit resonoi tietyillä kierroksilla.. :-\
milkboi
Vs: Traktorin kopin äänieristys
Moottori kun on hiljaa,vinkuu vaan lämmityslaite. Oli ihan pakko,sori.  :-[
Hydraulivivut ja voimanulosoton vivun vaijeri osaavat resonoida lisämeteliä ohjaamoon. Tiivisteet, varsinkin takalasin alemman lasin tiivisteet on tärkeät, ovetkin kannattaa katsoa tarkkaan olisko säädettävää. Joskus saattaa olla oven ja tiivisteen välissä parin millinkin rako.
Sitten jos haluaa voimansiirron meteliä hieman pienentää, niin lisää bytyylimattoa kopin lattiaan ja alapintaan kuulemma vaimentaa myös melutasoa. Kannattaa myös käydä kurkkaamassa ännäläisten kopin rakenteita silläsilmällä että mikä niistä tekee hiljaisempia.
maanussi
tämmösiö kommenttia kaipasin. Kiitokset vinkeistä!
SamiT
Lattian eristys melko merkittävä tekijä, HiTechissä siellä olikin jo enemmän tavaraa, ja toki myös ohjaamon vaimenninkumit kiinnityskohdissa runkovärinöitä vaimentamassa erittäin tärkeät eikä mikään hydrauliikkaputki tai -letku saa ottaa kiinni kopin pohjaan. Ovitiivisteet vaikuttavat paljon myös ja se pikku kumitiivistelista oven alareunassa. Oikean puolen sivukotelo myös ääntää sekä pikkutakaikkuna hytin alaosassa, vasen lokasuoja myös ainakin Megassa melko ohuelti verhoiltu. Nämä kahden Megan kokemuksella 9 vuoden ajalta. Itse en kyllä ole saanut aikaiseksi muuta kuin ovet kohdalleen ja vaimenninkumit hytin alle uusiksi sekä Bluetooth-radio-Peltorit kaupasta.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606004/Noise-Killer-aanieristysmassa-1l
Tuommoista on käytetty hyvällä menestyksellä monessa kohteessa...
nestori2
Taloudellisin tehokkain ja terveyden kannalta paras ratkaisu on kuulosuojaimet . Vaikka omassa traktorissani vm 2013 melu on alle 80 dB käytän suojaimia. Radio kuuluu kyllä, kun äänenvoimakkuutta säättää hieman korkeammalle.
Last Man Standing
No ei kyllä ole vaan korvatulpat
Kuulosuojaimia ei mitenkään pysty pitämään tuntia kauenpaa. Alkavat painaa korvalehtiä silmälasin sangan kohdalta. Korvatulppia voi käyttää, mutta ne joutuu aina kaivamaan pois kun puhelin soi.
Päivän kun on ajanut noilla uudemmillla traktoreilla ilman kuulonsuojaustaja lähtee illalla ajamaan Transporterilla kaipailis kuulonsuojaimia.  ::) Casen ja Valtran kopit on senverran hiljaisempia kuin Volkkarin.
nestori2
Tuon melun määrän tajuaa oikeastaan vasta sitten, kun ensin pitää kuuluosuojaimia ja ottaa ne kesken työn pois, silloin eron huomaa. Korva jotenkin turtuu meluun. Kävi tuossa yksi kolmekymppinen hemmo, joka ajaa todella paljon ihan tasokkaalla New Holland-traktorilla maatalous- ja urakointitöitä. Vaikka puhuin hänelle ihan kuuluvalla äänellä, niin jokaisen kommentini jälkeen oli kysymys:jaa mitä? Että kyllä se kuulo näyttää lähtevän, vaikka ajaisi paremmalkin pelillä. Itse käytän silmälaseja, eikä minulla ole ongelmaa kuulosuojainten kanssa.
John Ferguson
Näkisin uudemmissa ongelmana korvan juuressa pauhaavat kaiuttimet.  :-X Aika petollisia kun ei muita ääniä juuri kuulu sisälle, tulee itsekin kuunneltua välillä turhan isoilla voluumeilla.  :-[
Työterveyshuollossa huomaa, jos kuulo alkaa heikkenemään. Ei vielä hälyyttävämpää, vaikka alkaa 50 olla mittarissa. Tuo äänekkyysero siis tuli, kun suoraan traktorista hyppää Transporteriin, eikä kummassakaan ole käyttänyt kuulosuojaimia. 70 Db pitäisi kuitenkin jo olla aika turvallinen melu. Radionkin pyrin pitämään mahdollisimman hiljaisella.
Kun on iso pää, ei kuulosuojainten sangat tahdo riittää. Ainakin lippis päässä jää korvalehti alapäästää kuvun alle vaikka säätää sangan pisimmilleen. Muutenkaan korvalehti ei tahdo kunnolla mahtu kupuun ja sitten silmälasin sanka painaa.
Viljelijä evp
Ohjaamon lattiasta se suurin voimansiirron melu kuuluu.Lattiaan äänieristys mattoa sinne ulkopuolelle.Mahtuu usein melkoisen paksuakin.Sitä on sellaista liimattavaa alumiinipintaista eristettä
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Aanenvaimennin/Aanieristyslevy-2000017199/
Liimausalusta kannattaa puhdistaa kunnolla öljy ja muista likaroiskeista esim jarrupuhdistajalla.
Itse tuollasella pakettiauton (transit) äänieristystä joskus parantelin ja se toimii.
Jotain painavaa. Kuumentamalla saa pitumia notkeaksi. Sitten on taas se Katepal-k36 tökötti.
FMJ
Ja kertakäyttöiset, jotta mahdollisimman vähän menee paskaa korvakäytävään.
Itse on tullut aikoinaan istututtua paljon metsäkoneen ohjaamossa, vaikka olivat jo silloin 80-luvulla hiljaisia (jopa muovisisustaisiin nykykoneisiin nähden), tulpat olivat aina käytössä. Niitä käyttäessä kaikki oksien osumien hälyäänet katoavat ja radiokin kuuluu paremmin. Lisäksi eivät haudo korvia, kuten kuppisuojaimet. Oli ihan tarpeellinen ominaisuus, kun kasvihuonetta muistuttavassa ohjaamossa oli ilmastoinnista ja aurinkosuojakalvoista huolimatta +35 koko päivän...kesällä aukkoa ajaessa...
