Aihe Karhu linkot  (Luettu 28825 kertaa)
Vs: Karhu linkot
tuo muuten tosi!   miksi noita ei enää ole missään merkeissä?   liian kallista tehä, vai joku työltäsuojelumääräys?
Vs: Karhu linkot
Pakko lisätä pyörivä takaseinä ! On nuoskalumella hyvä ominaisuus joka oli aikoinaan oliko se nyt ?  runnin lingoissa ?
Juu runnissahan sellainen oli. Meillä oli pitkään käytössä Runni jostain 70 luvulta 90 luvulle, on edelleen kalustossa. Pitäisin erittäin vahvana linkona ja Hukikin muistuttaa monessa suhteessa sitä.
No se vieraan tavaran määrä nyt riippu aika paljo siitä mitä linkoilee. Omaa pihaa ja kyläteitä lingotessa nyt mee ku korkeintaa vähä soraa. Niissä pärjänny hyvin jopa umpisurkeella 2252 eskolla. Tolle Älähelkkarille riittää 32mm sepelin kivi syöttöruuviin ni on murtopultti poikki. Aura olis periaatteessa hyvä, halvempi hankkia ja toimii kaikella lumella, mut vähän huono sellasille traktorin levysille urille missä kivet ja kannot molemmin puolin penkkaa. =ei mahu ja voi olla ettei pääse läpi oikein es eka auraus kerralla. Nii ja melkein kyl tarviis jaken mihi laittaa, kuormaajassa on vähä venäläistä rulettia.. :-\
Minulla oli joskus 252 Esko ja sen kanssa oli melkoista tuskaa, kun useamman kerran lapsen nyrkin kokoinen kivi siirtoruuvin ja rungon välissä katkaisi murtopultin. Eikä ilman uskaltanut ajaa. Myös runko oli pelottava heikkoa tekoa, tuossa 2252:ssa sitä on nähtävästi vahvistettu lisäkotelolla siiven alareunassa.
Auraamalla tien aukaisu vaatii järeätä kalustoa ja se törmäyksen vaara on aina olemassa. Etukuormaimessa auran tärinä kuluttaa niveliä suht joutuin. Ei ollut ainakaan minun juttuni kun sitä aikanaan harkitsin muutamaa pitkää tietä linkoillessa.
Suurin osa metsäteistä taitaa olla nykyisin rakennettuja, mutta kun syksyisin niillä ajaa survotaan, niin tienrungosta nousee kiviä. Myös laanipaikoilla olevat metriset kuitupöllinpätkät osaavat olla mukavaa nieltävää lingolle  ;D  Nuo Eskolle ikävät kivet nousivat erään vanhalle soramontulle perustetun tien reunasta jossa ei ollut reunaojaa. Ja silloinhan niitä riitti melkein joka ajolle jos erehtyi liian reunaan ajamaan...
Vs: Karhu linkot
tuo tie aukasu on nykyjään aika väljä toleranssiltaan!   joskus ei tietä ole edes tehty joskus on ihan hyvä ja kaikki siltä väliltä.   ja kaikki pitäisi aukasta todella hyväksi, kuin valtiontiet!   ite en enää jaksa kiinnsotua noista mettäteitten aukasuista, kuin vain omien polkujen putsaamisista.    hinta ei korvaa sitä kulua mikä yleensä on palkkana.
jep jep
Vs: Karhu linkot
Kiitoksia asiallisista ja hyvistä kommenteista! Tuo karhu 255 tai 285 kiinnostaisi kovasti, tosin joku mainitsi jotta yritys olisi yrityssaneerauksessa ( itse en äkkiä googlettamalla kyllä löytänyt moista tietoa), tarttee tovi odotella jos huhulla on perää.
Lähinnä mietin että jos lingon nyt ostaa, mistä myöhemmin varaosat jos huonosti käy  ::)
Henri
Rampe
Vs: Karhu linkot
http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/koskelo+forest+oy/25019613
Protestilistallakin muutama merkintä löytyy  ::)
jep jep
Vs: Karhu linkot
Aamuiseen aurauslenkkiin alatalkkarin kanssa kyrpiintyneenä tuli ostettua karhu 255 linko. Äsken sitä tuossa nopeasti testailin ja meni +0,5-1 asteen lumi kyllä yllättävän hyvin läpi jopa katolta pudonneet lumet sillä siirtyi penkan päälle. Yölle lupailee taas suvilunta huomenna näkee miten karhun käy. Ainut miinus tässä vaiheessa höyläysleveydestä 233cm traktorin leveys230, Toki korjaantuisi laittamalla vähän pitemmät terät ja hitsaamalla rautaa siivenpäihin.
Henri
Vs: Karhu linkot
Tämä ostos oli varmasti hyvin isänmaallinen teko. Tehdas kiittää.
jep jep
Vs: Karhu linkot
Ainahan sitä sanomista tulee teki niin tai näin! Yksityisteillä toiset valittaa kun ei ole auramies käynyt sitä 3cm lumikerrosta auraamassa ja toiset valittaa kun liika aurataan. Pihojen auraus onkin jo sitten ihan henkimaailman hommia ja varsinkin hiekoitus  ???
 8)  :D
Henri
mekano
Vs: Karhu linkot
Tuota... Hukissahan heittosiipien stopparit on hitsattu kiinni pyörivään takaseinään.
Tr.n 270 nelilapanen versio mulla.Ollu neljä talvea ja olen tyytyväinen.Ostaessa toinen vaihtoehto oli huki.On niin kyläsepän tekemän näkönen,ettei ilenny pihaan tuoda.Tr.ssä tuplaterät vakiona,hukissa ei teriä.
Totta, Huki on ainakin parista kohtaa hiukan "itetehdyn" näköinen esim. syöttökammion katossa pellit on vähän lommolla kun mankeloitu muotoon ja paremman näköistäkin saumaa on nähty. Mutta ne on näköjuttuja, kun on tehty paremmasta tavarasta ja saumatkin kestää niin näyttävyydestä voikin vähän tinkiä. Jalasten säätö voisi olla paremmin tehty, siinä yksi parannuskohde.
Vs: Karhu linkot
eikös yleensä linko ole lumen peitsossa kun sillä töitä tehdään?   ite en esim. ostais uutta leppälinkoa kun se on niiiin hienon näkönen pahvivärkki..    toi näppä on vähän roisin näkönen mutta hyvin sillä mänee jopa nuoskapaska jota tuolta nyt taas löytyy...    kuhan vaan näivelakseli kestää...
Vs: Karhu linkot
Meneekö muka sellanen ihan kaikkein hankala nuoska Hukilla? Nimimerkki ATF 246 ja seki menee sopivissa oloissa tukkeeseen etenki torvesta. Kaks kertaa on jäsähtäny heittokammio täyteen lunta, se alkaa pikkasen vituttaa aamuyöllä ku ei oo es kuumaa vettä saatavilla... Onko muuten kukaan laittanu tuohon syöttöruuviin paksumpaa murtopulttia, ko niitä menee ku leipää.. >:(
Ennen meni, mutta nyt vaihdoin reikäterät, niin pari kertaa on mällit kasannut.
Pitää palata sileimpiin teriin ja hyvä maalikin tekisi lingon sisällä hyvää. Pitäis etsiä hyvä ja liukas kaksikomponenttimaali. Onkohan kellään tietoa sellaisesta?
jep jep
Vs: Karhu linkot
Näkkyy menevän tuosta karhusta monenlainen suvilumi läpi  :D Pakkaslumesta ei vielä kokemusta, mutta ei varmaankaan ole ongelma. Olen pyörittänyt linkoa 1000 ulosotollo, 540 tai 540e ei lumi lennä tarpeeksi kaus pikku kierroksilla. Murtopultit m16 laitoin heittolapoihin muuten pitää semmosta rilinää että koko kylän mummot herää  ;) pitää vielä kokeilla ajella murtopultit syöttölavoissakin. Ei mitään muuta pahaa sanottavaa kuin tuo höyläysleveys 233cm ikh kyllä ilmoittaa 245cm se ei varmaan ole mitattu terän alareunasta  ::)
Henri
