Aihe agromaticin vuoro *****illa  (Luettu 10299 kertaa)
karvankasvattaja
744 kubotan koneella. Kävi hiukan röpötellen pari päivää ja herkkä sammuun, täytin tankin ja se kävi pari päivää paremmin mutta eilen se hyyty täysin kun juuri ja juuri sain pöydän täyteen. Polttoaineensuodattimen vaihdoin kun vanha oli paskanen. Nyt se joko ei käy tai jos se lähtee niin huutaa ihan viimesillään ja sammuu kun tuuppaa päin seinää..on muuten navetta aika mustana viidessä sekunnissa.
Kaasu ei näyttäisi hirttävän..
Vs: agromaticin vuoro *****illa
Kylmä limaa kertyy suihkutuspumpun käyttöpäähän eli alkaa jumittaan ,pitäisi aina ajaa
täyslämpöseksi niin ei kertyisi.Voi olla vikaa muuallakin ,mutta tuota on liikeellä.
karvankasvattaja
 kerran aiemmin se ryntäs kierroksille mutta silloin se oli kosteessa rehuvarastossa, nyt olen pitäny sitä navetan puolella lämpösessä eikä siellä ole ihan järjettömän kostee ilmakaan
nyt ennenkuin kyllästyin räpeltään niin ei se enää käynnistyny lainkaan, joko se saa polttoainetta liikaa tai ei ollenkaan. Suodatinkuppi on täynnä ja roiski se ainetta seuraavastakin ruuvista mistä menee letku pumppuun
Viimeksi muokattu: 05.02.16 - klo:22:14 kirjoittanut karvankasvattaja
Ensiapuna vois kaataa koneen vasemmalle kyljelle.  ::) Ei tarvitse välttämättä ola käynnissä.
Mr. M
Turha alias raportoitu ylläpidolle. Tuskin aiheuttaa toimenpiteitä..
versu213
  • Tuottajan asialla...
omassa 744 voimaa niin vidusti,että kaikki vidun skiilat levii...ja  asia on tosi..
115
Äskeisten neuvojen mukaan kone kaltevalle alustalle, vasemmallepäin aika reilustikin, älä kaada kuitenkaan vaikka mieli tekisikin :)
Ja voi moottori pyöriäkin, voitelee pumppua, sen verran pitäis öljyn liikkua.
Pitäis vaikka 1/vko pyöriä kunnolla käyntilämpöiseksi pidemmän aikaa jotta pumppu kuivaa ja samalla vasenkylki alempana jotta voitelee.
Auttaa vähän aikaa jos ei jousia jo ole pumpusta katkeillut, huomaa siitä että joku sylinteri poissa pelistä, täryyttää ja savuuttaa, voimatonkin on.
Pumppu korjattavaksi tai k-maataloudesta uusi noin 1000€.
Tuosa kaite ainoa valtuutettu huolto jos/kun Zexel pumppu
http://www.dieselasennus.fi/
Syöttöpumppu irtoaa kun 4 ruuvia poissa ja varovasti nostaa vaan ylös, ei tartte ajoitus merkkejä miettiä, nokka-akseli käyttää.
masahiiri
Samat ongelmat oli viimetalvena norcaarissa. Kaksi jousista poikki ja pumppu ruosteessa sisältä. Uudet jouset ja puhistelin ja rasvailin. Toimi kaksviikkoa. Sitten uusi pumppu avantilta, huomattavasti halvempi ku keskolla.
Mitä toi siis tekee, loiskauttaa öljyä pumppuun vai  ???
karvankasvattaja
ja tuo kallistelu on ensiapu?? pumppendaali menee remonttiin/vaihtoon jokatapauksessa? tarikko ja kottikärryt tana kele ttu
cvt
Ei kannata korjata. Halvin pumppu löytyi kylläkin keskolta... ~500. Itsellä pumppu ei ollut edes juurikaan ruosteessa, yksi jousi poikki. Mutta ei tullut toimivaa pitkäksi aikaa.  Ensiapuna, kun kone tuossa savutus/huutamis-moodissa, on vasaralla syöttöpumpun kylkeen moksua (aku ankka korjaus) . Ei tarvii sitä kottikärry/talikko linjaa välttämättä. Toimii  :)
jusu
kyllä kannattaa korjata.. 21e alv0 jouset /kpl
ÄLÄ KAADA!
tunti töitä ja pumppu kunnos kun tekee huolella pystyy tekemään itsekkin jos sorminäppäryys pelaa ja näkö ja hermot kunnos..
tuo on aiva turhaa uskonvahvistusta tuo koneen kallistelu.. jos se öljyä lurauttaakin niin ei se sitä korjaa..
ja tätä kaikkea vältääksesi aja kone täysin lämpöiseksi joka toinen kerta koska tämä johtuu pienistä ajomääristä jolloin kosteus kertyy pumppuun ja öljy muuttuu kylmälimaksi ja voitelu loppuu.. ja ei kyllä tikussa öljy voi näyttää vielä öljyltä.. jos ei halua ajaa niin kauaa niin laittaa pahvin syylärin eteen johon joku 120/150mm reikä keskellä mutta tämä vain jos koneessalämpömittari joka toimii ja sitä seurataan :)
ja ajoa rikkinäisenä en suosittele, joko jää huutamaan tai sitten käy kahdella yms jolloin käy hydr pumpun välikytkimenkin päälle yms turhia.. ja sitten kaikki se mitä se jousenpalat ja mahd ruoste tekee pumpussa..
lekaa ei saisi myirä muuta koulutuksen kans kun näitä juttuja ny lukoo ;D
Viimeksi muokattu: 06.02.16 - klo:11:08 kirjoittanut jusu
115
Missä jousia myydän?
Jos sisuskalut ei ruostunut pilalle niin korjaaminen kiinnostava ajatus, onnistuuko vaihto tyyliin pura ja kokoa vastakkaisessa järjestyksessä?
Jotain mitä pitäisi tietää ennen purkamista??
jusu
avant ainakin myy.. luulis että muutkin.. kone kumminkin D722?  laita yv jos kiinnostaa enemmän
cvt
Mullakin koneella oli ajettu ~1000 tuntia. Pumppu ei ollut ruosteessa, katkenneessa jousessa oli hieman ruostetta. Puhdistin, öljysin, herkistelin, vaihdoin kaikki jouset -> pelas kaksi viikkoa  >:(
Eihän tietenkään konetta korjata lekalla, mutta voi perjantai-iltana joskus kymmenen aikaan illalla, kun elukat kollottaa evästä, niin olla kaikki konstit tervetulleita. Tämä lekakonsti toimi siihen asti, kun sai varakoneen tulille. K-huollosta sain apuja lekakonstiin ja sanoi samalla, että ovat törmänneet samanmoisiin pumppuihin, jotka ei pitkäksi aikaa korjaannu jousien vaihdolla.
Sillä edellisessä viestissäni sanoin, että välttääkseen sen vitutuksen, joka tuosta ylimääräsestä rassauksesta koituu, noinviidensadan pumppu ei tunnu ollenkaan pahalta, jos sillä taas tuhat tuntia ajelee...
