Aihe Apulantaviskalla hiekoittaminen  (Luettu 8900 kertaa)
Varjo79
Nii onko joku moista viskalla hiekoittamista kokeillu? Mulla on siis semmonen Junkkarin joku 700ne viskuri. Ja meinaan kokeilla että meneekö sillä  hiekoitus sepeli hienosti naapureiden kotteroiden kylkiin :P Niinse murske on jotan alle 10mm kivellä. Ja jos sen viskan laittaa heittään suoraan taakse ja vielä kallistaa hiukan taka kenoon niin jäisköhän suurinosa tielle? Ja koittaa vielä pyöritellä hiljakseen sitä. Tämäsiis ei tule mihinkään urakka hommiin vaan tuon noin 1km mittaisen pihatien hiekoitukseen ja pihan myös. Kun alkaa vitu*taan lapiolla nakkelu.
Vs: Apulantaviskalla hiekoittaminen
kyllä pitäis onnistua kun et tyhjäkäyntiä kovempaan ajele...   kokeile, sittenpähän näät miten toimii... mutta elä laita kokkareita sisään.   niistä on harmia tuossa...
Dr.Who
aivan hyvin onnistuu,pienillä kierroksilla ajaa ja ajonopeus reippaan puoleinen eikä mitään kokkareita/kiviä joukossa.Ja niin alas kuin voi laskea niin levitysleveys on sopiva.Kaupungissa olen nähnyt jalkakäytäviä hiekitettavan tuollasella,nykyisin neo n niitä kauhahiekoittimia.
ilkka
http://www.amazone.de/327.asp
junkkarilta ei pikaisesti hakien löytynyt vastaavaa--siis hiekan levitykseen tarkoitettua.
TDK
Pyörii liian kovaa. Laita hydraulmoottorilla pyöritys tai sitte pyöritä zetorilla.
Ala-Pertti
kai sen pitäisi viskurillakin mennä, jossei se sepeli liian kosteaa ole. niinettä jos on liian loiva tuo junkkarin säiliön pohja, niin tuleeko vain reikä siihen keskelle, eikä valu sieltä reunoilta. aloita ja kokeile vajaammilla säiliöillä, siinnähän sen näkee.
mossina muistan, kun hiekotettiin sellaisella laatikkomallin apulantalevittimellä. olikohan wärtsilän teos. punainen vehjes, rautapyörät ja kaikki. ukot kertosivat, jotta kalkkia myös levittäneen samalla koneella.
Pasi
Kuuluu sarjaan "pitäisi onnistua koska samalla tavoin toimia laitteita on ihan oikeasti tuossa käytössä". Keskipakohiekottomia on olemassa mm. kiinteistöjen hoitamiseen tarkoitettuihin ruohonleikkurin ja traktorin risteytyksiin. Jos saat työleveyden kavennettua tarpeeksi kapealle ja syötön tarpeeksi pieneksi vaikka luukku on niin paljon auki, ettei suuremmat kivet tuki syöttöaukkoa, niin onnistuu hyvin. Saattaisi onnistua helpointen jos lautasen pyörimisnopeutta saisi piennettyä välitystä muuttamalla. Lämmin talli helpottaisi myös elämää ettei murske ole jotain aamuna jäätynyt klimpiksi.
Pyörii liian kovaa.
Tuota itsekin epäilen. Vaikka työleveyden saisikin kavennettua tarpeeksi kapealla, niin taakse lentää silti liian lujaa tai pitkälle kallistamisesta huolimatta. Kovasta ja puhtaasta jäästä kivi kimpoaa iloisesti. Ja sopivan määrän saamiinen vaatisi liian lujaa ajonopeutta liukkaalla varsinkin hankalassa paikassa. Pyörimisnopeuden pienentäminen helpottaisi sekä työleveyden että määrän säätämistä.
nestori2
bögballella on tuota kokeiltu. Ehkä kannattaa asentaa rajoitinlevyt sivulle, jotta ojat pysyy auki ::). Yksi vaihtoehto on, että ajaa puolikastyöleveydellä ja toisessa reunassa tietä. Ihan hyvä uusiokäyttö entisille pientilojen koneelle :)
karvankasvattaja
pätkäse levittimen siivistä puolet pois
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Kylätietä täällä aikoinaan tuollaisella hiekoitettiin. Syöttöaukkoa hieman isonnettiin ja sivuille rajoitinpellit. Sitten vielä, vanha kapea suppilo kun oli, niin etukuormaimen kauhalla täyttöä varten ohjuripellit.
So What?!
+200
  • Paalauksen iloa
Hiekkakauha nokkaan ja nostaa sen hiukan konepelliä ylemmäs.Vauhtia 30 ja varistaa.
Lopputulos tasainen ja nopea.
Eikä holvaa....
eikö oikeen kylvökoneella tulis tarkemmasti... joskus oli vanha viska ja  siinä kehikko jossa leveä paksu ressu lautasen takana josta sitten hiekka ropisi tiehen...
kuinkahan kauas tuolta semmonen peukalon kokonen kivi lentää jos vilkkaan yleisen tien risteyksessä se takaisin pyörähdys tapahtuu ;) :D ;D 8)
Minulla on moinen kone vieläkin jemmassa, toissakesänä levitin sillä suolaa tielle ja kalkkia pellolle. Pienillä määrillä ihan toimiva, pirun tarkka kone.
Eikä holvaa....
Tuohon tyyliin minäkin, omasta takaa kun on seulottua soraa käytössä, niin sitä vaan kauhaan ja menoksi. Tullessa voi kauhalla siistiä jos jää isompia kökkäreitä.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Eikä holvaa....
Mulla on yleensä ek:lla hiekottaessa lana perässä, lanan nurjalla puolella on hyvä tasoitella kokkareet. Tulee hyvä jälki kerta-ajolla.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Dr.Who
Aloittaja lienee ei ajatellut mitään hydrmoottoreita eikä rajoittimia laittaa vaan aivan sellaisenaa käyttää.Ja kuten tuolla mainitsin,pienillää kierroksilla ja kallistus koneessa taaksepäin ja mahdollisimman alas,kyllä se pelaa,kokeiltu on.Niitä jäisiä paakkuja ei sovi olla eikä kiviä.
Kumma vaan kun aletaan heti aivan muihin systeemeihin suosittelemaan.
