Aihe Valtra ei ilmaannu  (Luettu 10660 kertaa)
Aladeen Matafuka
Valtra ei ilmaannu
Ykkös sarjan ännä ei lähde suodattimien vaihdon jälkeen käyntiin. Hyytyi pakkasilla diiseli kiisseliksi, ja polttoinevalo palamaan. Nyt uudet suodattimet ja löpö näyttäs olevan kirkkaan punasta mutta ei anna savumerkkejä ei niin millään. Tankista(metalli) kuuluu lorina avaimesta kääntäissä, en tiedä onko hyvä vai huono juttu.
brotofobia
Vs: Valtra ei ilmaannu
Hyhmää putkissa edelleen, jollei railipaine nouse niin ei se edes yritä. Lämpimään tarttis saada koko kone.
Aladeen Matafuka
JOo, löpön loppumista ilmoittava valo palaa edelleen, eli ei saa ainetta ei tarpeeksi. Jos siirtopumppu on mennyt niin estääkö se käynnitymisen? Suodattimet kyllä täyttyy löpöstä mutta siirtopumpun jalasta ei valu löpöä kun virrat laittaa päälle. Eikös siirtopumpun pitäs pumpata, ja löpön valua suodatinjalasta vaikka suodatin irti?
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Kuuluuko siirtopumpun surina kun laittaa virrat päälle?
                                                       -Tuomas Holopainen-
Aladeen Matafuka
Ei kuulu. Kuuluu vaan pari kovaa naksahdusta kun virrat laittaa.
En tiedä mutta kolmossarjassa on mekaaninen pumppu suotimien päällä jota voi pumpata jollain rautakangella ( koska käsin ei jaksa). Kuitenkin kannattaa ohjekirjasta kattoa että onko jotain käsipumppua jolla saa polttoainelinjat täyteen.
RainMan
Siirtopumpussa jäätä ja sen vuoksi jumissa ? Mun mielestä ainakin pumpun alla oleva suodin on oltava paikoillaan kun ilmaa järjestelmää .
Terminator II
  • YTK:FI
Teboilin löpöä ei jenkki kone sulata! :P
Aladeen Matafuka
Siirtopumppu näyttäs olevan ainakin jumissa. Kuuluu naksahdus, mutta ei pyöri.
Ylermi
Ne siirtopumput on kulutus tavaraa.. Kannattaa pitää yhtä hyllyssä varalta...
RainMan
Sitä voisi kokeilla lämmittää  jos ei ole kovin paljon pakkasta hiustenkuivaajalla tai sisätilalämmittimellä, puhallus suoraan kohti . Reilusti vaan puhallusaikaa niin sulaa jos on jäässä .
brotofobia
Ja Valtra hinnoitellu Stanadynen siirtopumput taivaisiin, viimeksi kun katsoin oliko 450 eur. Ja euroopasta sama Stanadyne ilman valtran laatikkoa puolet halvempi.
Onko Valluissa muuten yleisestikin ongelmia juurikin Teboilin aineen kanssa? Oon kuullut tämän tarinan pari kertaa ennenkin
Joukahainen
Tuskin se öljynjalostajaa huomaa,eri asia jos on kesä talvilaatua.
Terminator II
  • YTK:FI
Tänä talvena ei oo kakonu, mutta aikasempina vuosina piti syyskuun jälkeen lukea Shell kylessä tai liikuminen loppu jo -15.
Jontikoissa ollut samaa oiretta. Ei taho työväenvaltion mömmöt talvella kelvata. Meillä päin useammalla tilalla smaa ongelmaa.
