Aihe lämpökaapeli  (Luettu 10138 kertaa)
lämpökaapeli
olis tarvetta tuollaiselle lämpökaapelille jonka vois kiinnittää tuumasen rautaputken PÄÄLLE pitämään tuon putken sulana niin muutamana päivänä kun talvella pakkasta olis.            tuolle putkelle ei ole sattumoisin yhtään paikkaa josta sais kaaplein sisään ja kun tuo putki kulkee petonilattian päällä ja oven kohdilla tahtoo pikkuvedosta hiipiä jäähän kun ei oikein kehtaa sitä tippumaankaan jättää.  ajattelin laittaa tuon kaaplein nippusiteillä pintaan ja sitten tuollainen solumuovikouru päälle ja sitten mah. jotain kotelointia ehkä vanerilla tahi muulla...     jossain muistelen noista kaapeleista nähneeni määrämittaisia pätkiä pistokkeella varustettuna, kelpaisi tuohon oikein hyvin.
montöör
Vs: lämpökaapeli
Sitten vaan teet noin. Toimii hyvin. Tuontitukussa näkyi olleen ainakin viimeviikolla tarjouksessa. 8)
Vs: lämpökaapeli
On kyseessä ns juokseva vesi ;D
Vaihda, paikkaa, valmis eristetty putki ja onhan niitä vaikka mitä vaihtoehtoja.
jupe
Vs: lämpökaapeli
miksi sitä ei muka saisi sinne sisään sitä kaapelia. olisi melkein pienempi vaiva kuin tuo kotelointi.
Viljelijä evp
Vs: lämpökaapeli
Itseasiassa se kaapeli kannattaa ujutella sinne putken sisään,siell se toimii.Hiukan pohdintaa ja T kappale/ 90 asteen käyrä ja kaapelin ujutus putken sisään ei murhetta sen jälkeen.Kaapelin sisäänvientiin on oma liitoskappale jolla kaapeli saadaan tiiviisti.On siinä tietty oma hommansa mutta parempi kuin tuo putken päälle virittely.Tietysti sen sulanapitokaapelin siihen putken päällekin voi laittaa mutta hyötysuhde heikompi ilman suojaeristystä.Itse jos laittaisin putken päälle niin siten että se on tavallaan kierretty putken päälle spiraalimaisesti ja päälle sitten solumuovikouru,silloin tulee siitä kaapelista hyöty.
Omasta kokemuksesta voin sanoa että sisään asennettu lämpökaapeli toimii.Nyt on vesijohto aivan täysin kylmässä tilassa/tyhjä navetta ja pakkasta ollut-30ja yli putki on pysynyt sulana sisäänasennetun kaapelin ansiosta noin 20 metriä ja putken päällä solumuovikouru.Kaapeli ei jatkuvasti päällä vaan kelloajastimella noin 10 minuuttia/ tunti.
Suosittelisin hiukan siihen putkihommaan panostamista niin saa toimintavarman systeemin.
Vs: lämpökaapeli
Kanna putken päälle maata eikös siinä ole lämpöä maassa! ;D
Vs: lämpökaapeli
Sisään vaan.
Vs: lämpökaapeli
muuten hyvä sisään laittaa mutta sen putken päässä on 12 kuutiota vettä EIKÄ sulkua!   ja tuo putki on vain tuumasta ja laitettu tuohon 1954!     kulkee kahden petoniseinän läpi ja tuossa jäätyvässä kohdassa on oviaukko joka käytössä vai kesällä ..      se kaaplein sisään laitto sattaa tyrehdyttää sen veden tulon koska ei tietoa kuin iso reikä putkessa enää...   ja näillä lumilla tuo putkityö ei niiiiin hirveesti nappaa...
JiiPee42
Vs: lämpökaapeli
Ei se tuon solumuovieristeen lisäks mitään muuta kotelointia tarvii....no tietys jos haluu hifistellä .....tota eristystä nippusiteillä siihen putken ympärille....vastusjohtoo löytyy varmaan honkkarista
Vs: lämpökaapeli
Lyhyin, 2 metriä piisaa oven alle, saa nätisti kesäksi poiski.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/384685/Sulanapitokaapeli-2-metria
Dr.Who
Vs: lämpökaapeli
Parempi on hankkia tuo kaapeli vesijohtoliikkeestä,honkkarin/motonetin ym krääsäkauppojen kaapeleilla saattaa lämmitä liikaa tai sitten ei lämpiä ollenkaa.
Vs: lämpökaapeli
kiitti. juuri noita tarkoitin.   ja en vaan muistannu missä noita myynnissä...   ja kookeli vaan jotain suoli24 tarjoo...               tuo nelimetrinen on ihan sopiva, saa myös katvealueetkin hyvin hoidettua,  ja kun tarve vain kerran viikon kahdessa vuodessa...           nyt menny jäätymättä jo liki neljä vuotta niin en sinne putkeen kyllä yhtään lisävastusta virtaukselle halua.                    tuo on vaan niiin helppo unohtaa tehä silloin kun se toimii...
Vs: lämpökaapeli
Olet kiertänyt kaupat ja kaapelit... mihin otantaan perustat sanomasi?
Vs: lämpökaapeli
ja eiks nuo ole kaikki ce hyväksyttyjä?   joten vastuun kantaa kauppa.
Kesälöpö
Vs: lämpökaapeli
kaapeli putken ympärille ja parikerrosta solumuovieristettä toimii eikä ole liikaa lämpöhukkaa. ja löyttyyhän oita putkieristeitä ihan koonkin mukaan.
tuolta kokoa valkkaamaan ja kaupoille ajelemaan valmiiden miitojen mukaan. tuo kauppa on kallis.
http://www.taloon.com/armaflex-xg-putkieriste-19mm-28mm-putkelle/LVI-3128889/dp?openGroup=1079
Viimeksi muokattu: 23.01.16 - klo:17:56 kirjoittanut Kesälöpö
