Aihe kytkentä kaivo: betonirenkaalle vaihtoehtoja?  (Luettu 15372 kertaa)
Olen maalämpöputkityömaalle joutunut ja tilanteessa, jossa pitäisi tehdä noin metrin syvyinen ja halkaisijaltaan samanmoinen kaivo kytkentöjä varten. Eli siisti kuoppa, jonne ketkennät tehdään ja voisi vielä myöhemminkin operoida.
Betonirengas on ykkösvaihtoehto, mutta tässä vaiheessa vuotta saatavuus tökkii. Ja onhan tuo aika järeäkin. Pätkä metristä rumpuputkea varmaan ajaisi saman asian, mutta sellaisia ei juuri niitäkään pyöri nurkissa kellään. Onko muita ideoita, mitä voisi tarkoitukseen käyttää?
iskra
Vs: kytkentä kaivo: betonirenkaalle vaihtoehtoja?
  Äkkiä tuli mieleen sellanen neliskanttinen kuution muovinen pytty joita ainakin täälläpäin saa edullisesti, kansi irti ja tarvittavat reijät pohjaan ja sivuille  Kesällä' vois valaa betonikuorta ympärille jos meinaa että maa painaa kasaan..
Tänä talvena pellolta maalämmön keruu on hieman vaikeaa kun pintarouta on jo yli 60 senttiä ja
putkisto 70 senttiä roudat kohtaa pian eli tuotto nolla.Eilen katsottiin erään maasähkölämmön laittaneen ukon keruu putkiston lämpöä se oli vaivaiset 1,5 astetta.Savimaa ja kynnös.
Myös ensi talven tuotto voi jäädä heikoksi jos kylmä kesä eikä routa sula nopsaan.
Valtteri
Millainen olisi muovinen tynnyri. Niitä voisi olla helppo löytää nurkista.
Ei tollaseen tynnyriin mahdu kuin kääpiö töihin..
Miten olisi vanha pakkasarkku tai jääkaappi. Tai sit joku 1000 litrainen Farmari-säiliö.
Joukahainen
Maasähkölämpö hahahahhahah.Paljonko tulee kaivosta sähköä/ metri.
Jos kaivaa sen kaivon sähkölinjan päälle ja vetää sieltä varkaalla virran vaikka kiukaaseen
pirtamo
Tehtiin tuossa syksyllä yksi jakokaivo siten, että laitettiin vanha metrinen rengas Finnfoamin päälle ja piikattiin vain reijät kohdalleen. Putket sisään ja vaahdolla tiivistys. Renkaan sisään tehtiin "oksa"valmiiksi mikäli keruupiiriä tarvitsee myöhemmin laajentaa. Niille myös valmiit lähdöt suojaputkella ja vaahtotulppa reikään.
Vanha kansi päälle ja paikka muistiin.
Pekkis
Sit varmaan kannattas ottaa johonkii yhteyttä jos kerran noin pintaan on jätetty putket! kyllä ne pitäs vähintää metrissä olla suositus päälle 1,5m. Tosin Sassihan on tunnettu trolli..  8)
Jotakuinkin noin on mullakin, betonirengaskaivo lämmitys ja käyttövesiputkistojn jakokaivona ja eristeenä ei kai ollut muutakuin jotain putken suojia. Päällä ja sivuilla vielä eristeet, kansipäälle ja maata. Siellä se lepäilee ja on toiminut hyvin, kop kop. Löytyykin tarvittaessa.
Ehkä se betonirengas on vain kaiken kaikkiaan paras, riittävä tilavuudeltaan eikä happane aikojen saatossa. Arkkupakastin ois muuten aika nappivalinta!
Miksei betonirenkaita löydy talvella, eikai ne kauppojen varastot mihinkään talveksi häviä? Tarvitaanhan niitä silloin tällöin talvellakin.
Viimeksi muokattu: 23.01.16 - klo:12:22 kirjoittanut ijasja2
Joo, tuo syvyys kannattaa miettiä, jos ei sitten satu monttu olemaan sisätiloissa.
Niin ja tuo rengaskin vois olla puoltoistametrinen, niin mahtuisi paksumpikin putkimies riehumaan.
Viimeksi muokattu: 22.01.16 - klo:18:09 kirjoittanut Mopomies
1.2 metriä oli suositus, kun viime kesänä kaivoin ammattilaiselle keruupiiriä. Pitäs olla sopivasti routarajan alapuolella, muttei turhan syvällä. Maalaji ja se että liikutaanko alueella talvella, vaikuttaa paljon. Trollin mainitsema 70 senttiä vaatii kyllä eristeen koko kentän päälle :)
eli olisiko kyseessä pintalämmön keruuputkisto?   jos noin pinnassa, johan tuollaisella kohalla joku kone kun uppoaa niin se on putki kasassa.
Ei kai ne betonirenkaat talveks mihinkään häviä, kuka niitä pihalla valaa?
SASha on taas ihan kujalla. Ja noilla tiedoilla julistaa sit maasähkölämpöevankeliumiansa... ;D
