Aihe merkkarit jälkikäteen Vm 300 SK koneeseen  (Luettu 28024 kertaa)
Hevi
Onko kukaan asentanut ja onko tarvittavat sähköt koneessa valmiina
Viimeksi muokattu: 22.12.15 - klo:18:04 kirjoittanut Hevi
Vs: merkkarit jälkikäteen Vm 300 SK koneeseen
Sähköt ;D
Nojoo, uusista tiedä tai uudemmista, mutta ainakaan vanhemmissa mitään sähköä ole. Letkut kiinni traktoriin, molemmille puolille omansa ja sillä selvä. Kaverilla oli sähköohjatut toisenmerkkisessä koneessa, muutti tällaiseksi kun tais tulla sähkön voimasavu ulos ohjainboksista...
ja mikään ei kuulema syö kylvömiästä yhtä paljon kuin sähkövika koneessa kylvöjen aikaan!   paras laitta mekaaninen tahi hyde!
Vai ei hydraulikkavika mitään haittaa, kyllä vaan haittaa >:(
Pekkis
3m koneesee merkkarit on lähes turhia. Kone kuiteskin lähes traktorin levynen, niin senku kattoo vanhan kylvöjäljen ja antaa soittaa. Jollaa 4m ja yli olevilla koneilla siitä on jo apua. Lähes käyttämättömät merkkarit hengaa kylvökonees sähkö ohjattu, jossa  automatiikka mukana.. Joka nostolla ja laskulla liikahtaa ylos/alas ja sit viel mahollist puolen vaihto joka toisel nostol/laskus.
Hevi
Mutta kun ei ole mitään kylvöjälkeä mistä katsoa. Mulla on ollut näitä kolmen metrin jyräkombeja jo aiemminkin, siis laahavantailla. Kokkareinen savimaa, ja aurinko matalalla, niin mitään jälkeä ei jää. kiva sitten katella viiden metrin levyisiä haukia. Kun ei aina merkkarin jälkikään meinaa näkyä. Mulla on merkkarit olleet aina, eikä sillä oo mitään tekoa koneen leveyden kanssa, vaan kun ei NÄÄ mistä on menty.Nyt tuli ostettua toi MV, eikä siinä ollut merkkaria.
Viimeksi muokattu: 22.12.15 - klo:20:02 kirjoittanut Hevi
Juubi
Samaan malliin on ollut myös ajatuksissa hankkia merkkarit. Hintakyselykin tuli tehtyä joskus vuosi sitten ja hinta taisi olla jonkin matkaa kahden tonnin päällä.
Kyllä keskimerkkari on yksi parhaita keksintöjä ;D Viime kevääksi hommasin vanhaan Tumeen käytetyt merkkarit ja oli yks parhaita ostoksia - noin niinku omasta mielestä. Sitten pitäis kehittää joku halpa rivimerkkari, tyyliin edes yks kylvövannas kiinni tarvittaessa. Olis helpompi ruiskutella, edellyttäen tietysti reppuruiskun levittämistä vähintään 12m:iin. Onko kukaan kehitellyt tollasta sulkuläppään? Joskus taisi mönkkäriviestin niksipalsatalla olla, mutta asia ja toteutus muuten unohtunut. Ehkä ajo-opastimesta vois oppia kattomaan koneelliset, missä lunkku pitää olla kiinni. Muuten aika tarpeettomaksi on tuo "opastin" jäänyt. Ehkä sitten se oli se turhin ostos ikinä  ::)
Ripcord
Joo, tuli tehtyä paljonkin sillai, että joka viidenteen kylvölaistoon (so. ruiskun leveys) reilu väli - tulee siis vaan yksi ura, mutta sehän riittää.
Täytyy vaan pysyä laskussa, heikompipäiselle joku laskuri muistin tueksi on avuksi.
andypoge
Onko Tassu-ohjainlaite käytössä ja toimii? Jos on niin jälkiasennus onnistuu automatiikkaankin. Viri- tai käsiohjausratkaisuihin tarvit isompaa teeseitse-pelailua. Selvitä myös kunnon ajo-opastimen hinta, sitäkin vaihtoehtoa kannattanee harkita.
Juubi
Itselläni on ainakin tuo tassu. Opastinkin tuli hankittua syksyllä (Trimble CFX-750), pitäisi olla ihan kunnollinen. Meinaatko että merkkari ja opastin ovat joko tai varusteita? Itselläni peltokuviot ovat pieniä ja repaleisia, joten kuvittelisin molempia tarvittavan. Metsäreunoilla ainakin henkiseksi tueksi merkkari ja opasinta taas muistuttamaan kainaloihin jääneistä haukipaikoista seuraavalla kierroksella. Tuleva kausi on vasta toinen suorakylvöllä, joten vielä on stressittömän ajon varusteissa hieman hakemista.
Itseasiassa kylvökoneen mukana tuli reunamerkkari (eli perähärkkäin), mutta se vaikutti niin kuolleena syntyneeltä viritykseltä että ei edes kokeiltu.
Ajo-opastimella ei juuri tee mitään, jos ei ole tarkennusta käytössä. Kyllähän se noissa levityshommissa ja ruiskutuksissa menee, mutta hetkellinen +-20 cm saattaa olla liian iso toleranssi kylvöhommissa.
Ja sitten parin sentin tarkkuudella ei taas pärjää manuaaliohjauksella tai se menee osaksi hukkaan. Automaattiohjaus hydraulisesti on ainoa oikea vaihtoehto. Pari kolkyt tonttua saa laittaa rahua kiinni, mutta on sitten ritariässä raktori samoilla ajolinjoilla vuodesta toiseen.
Ja raktori voi olla vaikka se fordsoni.  ;D
Laita vaan ne merkkarit. Tosin ilmankin pärjää. Laita jotkut joustopiikit raapimaan kylvökoneen äärirajat, jos ei muuten näy.
sokuri
Osta opastimeen ratinpyörittäjä ja RTX-15 tarkennus. Riittää mainiosti tarkkuus kylvössäkin. Ite ajellu tolla tarkennuksella kolme kesää. Hinta 250 € vuodessa...RTX-15 on muuten ollu ilmainen ensimmäisenä vuonna...
3xJ
Kyllä sekä opastin, että merkkarit on ihan mukavia varusteita kylvöissä. Mukavampi katsella suoria rivejä kuin haukia oraspellosta. Ainakin täällä on semmoinen kutina, että myös muut toimenpiteet, kuten äestys ja puinti tehostuvat, kun on suorat linjat pellossa.
Täällä lisää juttua opastimista, jos kiinnostaa:
http://www.murtola.com/foorum/viewtopic.php?f=11&t=1417&start=465
Kolmen metrin koneeseen merkkarit ja opastin????
Optikolla käynti olis helpompi vaihtoehto. :-\
Syysviljan kylvössäkin näkee sihen asti kunnes laittaa paljon parjatut Bullboyt paistamaan, sit ei enää erota mistä on mennyt. Ja viittaan syyskylvöön koska silloin maa on kokkareista, keväisin ei ketään liene kylvää *****nnuppia isompiin kokkareisiin??
Viimeksi muokattu: 23.12.15 - klo:08:55 kirjoittanut SKN
