Aihe Piensiemenen kuivaus  (Luettu 17572 kertaa)
weissmyller
Uusi kuivuri on hakusessa ja olisin kysellyt onko raadilla kokemusta muunkin piensiemenen kuin rypsin kuivaamisesta lämminilmakuivurilla? Tarkoitus olisi kuivailla heinänsiementä, kuminaa, ehkä nataa mikäli ne vain pysyisi jollain konstilla kuivurissa... Alipainetta vai ylipainetta, ylipainetta ja kanavaimureita vai unohdetaanko sovinnolla koko juttu? Nykyinen kylmäilmakuivuri vaatii liikaa työvoimaa syksyisin kun pitää olla ruuviin lapioijaa ja laarissa kääntelijää niin ettei oikeisiin töihin meinaa ehtiä!
Vs: Piensiemenen kuivaus
Mä tekisin halpoihin kärryihin kuivurin tollaselle kamalle. Kääntelyn voisi hoitaa kippaamalla vaikka kippaussiiloon ja palauttamalla kaman takaisin kärryille normaalia reittiä. Maksais muutaman tonnin.
weissmyller
Totta tietysti tuokin. Lisätään sen verran ajatusta että tarkoitus olisi tuon piensiementen kuivaamisen lisäksi kasvattaa hieman kuivauskapasiteettia vanhan jaakon pakettikuivaamon rinnalle ja myös pykätä pari siiloa kuivurin vierelle varastosiiloksi. Tarve on siis muullekin kuin pelkälle piensiemenen kuivaukselle mutta luotan että kuivuri kuin kuivuri hoitaisi tuon perusviljankuivauksen - enempi mietityttää juuri tuo heinä yms.
https://www.youtube.com/user/alvanblanchltd
Tietysti riippuu harrastuksen mittakaavasta ::)
tapete
Antti alipainekuivuri.Rypsin kuivaus onnistui hyvin.Ei tarvinnu ilmaa kuristaa,eikä rypsit lentäny ulos.Vanha kuivuri ylipaine arska,kokoajan saa vahtia,mistä tulee rypsit ulos ja ilmapäädystä saa ottaa monta kertaa siemeniä pois.
3xJ
Niin nythän oli kysymys muun kuin rypsin kuivaamisesta, se kyllä onnistuu melkein millä tahansa kaapilla.
Timotei onnistuu pienillä modauksilla myös kaapissa, mutta kovin märkää sinne ei silti sopisi laittaa, tai ainakin on syytä olla vakuutukset kunnossa. Nata ei kierrä, eli lava tai muu tasokuivain. Jos on kiirus, niin lämmintä perään. Kyllä lavallakin joutuu lapion kanssa heilumaan, mutta jäähän siitä paljon ylimääräisiä liikkeitä pois kun saa puimasta suoraan kärryyn ja siitä siiloon.
JösseJänis
Ensimmäistä syssyä käytössä olleella ylipaine-Antilla onnistui ainakin kuminan kuivaus wallan loistawasti. En kyllä toisaalta keksi, miksi ei olisi onnistunut. Säätää vain lämmön, kierron ja ilmamäärän sopiviksi. Eikös se nyt kaikissa kuivureissa jotenkin onnistu. Toisin kuin rypsi, kuminaama ei kovin pienistä reijistä valu eikä vieri. Siilon pohjaluukustakaan se ei välttämättä lähde tulemaan, ennen kuin ensin vähän ronkkii.
Soveltuuko nämä puhallussiilot piensiementen kuivaamiseen?
marhoo
Ongelman lähinnä siinä piensiemenessä on se että omaan käyttöön tulevessa erät on aika pieniä. Ite oon vähän suunniteltu että tekis sen kokoisia siemenlaatikoita joissa oli jonkunlainen pohja mistä voisi puhaltaa ilmaa läpi. Samalla siinä ne voisi varastoida eikä tarvisi ees taas siirrellä. Ilmaa meinasin ottaa oman kylmäilmakuivurin "tuulitunnelista"..
Varmasti. Jos vaan jonkulla on noita piensiemeniä sellainen saatanallinen pytyllinen  ;D
Kyllä onnistuu . Tuuli pienelle . Onnistuu toki peräkärry kuivaajallakin , mutta askarointia.
Tottakai jos vaan lämpöö riittää .  ;D
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Laita automaatisempi kylmäilmakuivuri 3.0 vanhojen rinnalle.
http://www.viljakas.fi/kuivuri/
Monien kylmäilmakuivurien ongelma lienee reikäpelti, joka läpäisee  rypsinsiemenet. Harsoa tai viirakangasta pystynee käyttämään mutta sitten purku ja muu lapiointi on hankalaa.
Meillä on pystysiilot joissa on suomulevy, pienellä tiivistämisellä saattaisi olla rypsille hyvä. 80 cm kiinteä kerrospaksuus voi olla liian suuri.
Toivottavasti rapsi kulkee ruuveilla silppuuntumatta.
c.c.less
Viiran päältä on lysti lapioida, se on sileä ja liukas. Mutta kun alla on ennestään reikälevy, ilman virtausvastus on aika suuri.
